楼主: ying10000
APM问题四:加装LED夜航灯,兼顾飞控状态显示。
发表于 2014-2-17 19:09 | 只看该作者
ying10000 发表于 2014-2-16 22:33
你先用一块满电和一块放完电的电池在MP里看看你的飞行数据界面里电压有没有报警:
好吧。。。搞定了。。。貌似发现问题了。。
3号位置。。。AUX功能要选择1。。我就能常亮了。。。。诶。。。。。。早知道就要多试试。。。
 楼主| 发表于 2014-2-17 20:58 | 只看该作者
martincccc 发表于 2014-2-16 12:15
有点问题。。。我设置 00001011    也就是11
GPS闪烁是正常的。没搜索到时闪烁,搜索到常亮。。
但是状态 ...
这表里不是对应位置了吗?
AN4 如果你开启了AUX,则这个端口输出AUX,没有开启AUX则AN4显示马达状态,也就是解锁和加锁。
以此类推~
43
发表于 2014-2-17 21:26 | 只看该作者
ying10000 发表于 2014-2-17 20:58
这表里不是对应位置了吗?
不是。。我接的是AN7 8输出。。。。
我也不清楚为什么。。。。管他呢。。反正现在输出对了。。。不太明白AUX算是什么。。。
44
发表于 2014-2-18 14:12 | 只看该作者
楼主低压报警是不是必须要电压传感器?我的弄不成功怕是因为没有低压传感器。
45
发表于 2014-2-18 14:44 | 只看该作者
留个名
46
 楼主| 发表于 2014-2-19 11:37 | 只看该作者
APM的电流电压是从电流电压模块上得到的。所以必须有电流电压模块。这是肯定的。
47
发表于 2014-2-19 20:59 | 只看该作者
48
发表于 2014-2-23 02:31 | 只看该作者
之前mp问题设置123 aux不亮,害我搞了大半天后来更新了mp就好了
49
发表于 2014-3-1 20:24 | 只看该作者
设置123 低压报警,软件里电压变红色了,可是灯带不快闪,解锁还是常亮。
50
发表于 2014-3-1 20:38 | 只看该作者
ying10000 发表于 2014-1-28 14:13
APM的好玩指出就在这里。
你得在调参软件MP里找到相关设置。
先看懂这张表:
115应该没开起低压警吧?
51
 楼主| 发表于 2014-3-1 21:05 | 只看该作者
我确实在这么用。锁定慢闪,解锁常亮。GPS未定位慢闪,定位常亮,led灯也确实低电压报警。我没有接蜂鸣器。
也遇到你说的问题。群里告诉你方法了。
52
发表于 2014-3-4 14:05 | 只看该作者
大哥,灯带硬件我都做好了,只是不知道下一步该怎么弄了。我加了两个灯带,一个解锁,一个GPS。。该插APM哪个通道上?LED_MODE填多少?试了没成功。我只想要两个
53
 楼主| 发表于 2014-3-4 15:34 | 只看该作者
王者.不归来 发表于 2014-3-4 14:05
大哥,灯带硬件我都做好了,只是不知道下一步该怎么弄了。我加了两个灯带,一个解锁,一个GPS。。该插APM哪 ...
我有架小330飞机。为了少连线,也是这么做的。但是ULN2003接线也稍微改动了下。
APM的6用一根线接过来ULN2003的1#和2#管脚,这样对应ULN2003的输出16#和15#管脚受APM的6控制;各控制两组红色LED显示机头的两个机臂。
APM的7用一根线接过来ULN2003的3#和4#管脚,这样对应ULN2003的输出14#和13#管脚受APM的6控制;各控制两组蓝色LED显示机尾的两个机臂且负责显示GPS状态。
还需要一根GND。随便接几的GND都行。
APM接6和7  .LED_MODE我设置115. 我是3S供电。低电压报警设置10.5V,低电压报警时四组LED***闪。
54
发表于 2014-3-4 16:14 | 只看该作者
APM的6用一根线接过来UL ...
非常感谢。我回去在研究研究。。我刚才改成4条灯带了。apm插4,5,6,7。。对应的输出接4条灯带。接线是参考你帖子里图片接的。我没有电流模块。所以我要的功能只有解锁,gps。我算了一下是1+2+32+64=99。。这样做还是不亮。。。无语了。哪里又出错了吗?5对应的是蜂鸣器,拔掉5还是不亮。。。。
55
发表于 2014-4-3 14:25 | 只看该作者
请教一下楼主,我现在手上用了一个这样的LED灯板:
问题1:上面的接口GND接到了飞控A0-A9的负上面,W(白灯)、R(红灯)、G(绿灯)、B(蓝灯)分别要接到A?-A?上,才能分别显示不同的状态呢?
问题2:下面这些开关分别代表什么状态啊?(我认为可能的在括号里,请指正)
Motor LEDs On/Off(马达运行状态、但具体是哪一个马达,还是指所有马达都用一个灯表示?但看A4-A9都有MOTOR LED字样,所以不解)
GPS On/Off(GPS状态灯搜星为闪烁,搜星后为常亮?)
AUX Function On/Off(?)
Beeper On/Off(?)
Low Battery Flash – fast/slow(低电压指示,这个是没有开和关的选择?只能选择频闪和慢闪)
Motor LEDs NAV blink On/Off(?)
GPS LEDs Nav Blink On/Off(?)
把这个具体搞懂了才能和第一个问题的答案相对应,选择自己所需的显示功能
56
发表于 2014-4-3 14:40 | 只看该作者
ying10000 发表于 2013-12-20 19:52
挖坑?我不敢放链接...... 被灭没商量~
短信个板子的链接吧。谢谢!
57
发表于 2014-4-3 17:42 | 只看该作者
楼主  那块电路板 哪里有卖的啊  求链接或者中文名字啊
58
 楼主| 发表于 2014-4-4 09:31 | 只看该作者
问题一: A4-A7接口。至于哪个颜色对应哪个接口,无所谓。不喜欢调下就ok
问题二:24楼我有回答过。这数值是可以试的。不对重新计算输入下就ok 。多次的输入总结下就知道规律了。
59
发表于 2014-6-1 14:04 | 只看该作者
楼主好,我装有报警器、gps和电流计,报警器插5通道、GPS灯插6通道 油门灯插7通道,想实现:油门解锁显示、gps搜索显示、低电压及低容量显示灯闪并报警音,我做了如下设置,请指点一下是否正确,谢谢!
从右向左:
Motor led 第一个数字是1
GPS         第二个是1
AUX关闭,第三个是0
Beeper    第四个是1
low battery flash 快闪 第五个是1
Motor      第六个是0
GPS导     第七个是1
第八个无用是0
二进制:11011010  十进制:218
60
 楼主| 发表于 2014-6-1 23:48 | 只看该作者
kuokuo314 发表于 2014-6-1 14:04
楼主好,我装有报警器、gps和电流计,报警器插5通道、GPS灯插6通道 油门灯插7通道,想实现:油门解锁显示、 ...
你这个需求我正在使用。我设置的是115. 电压报警详细看24楼。谢了~
