楼主: sunwon
全金属坦克(重45公斤)动力升级计划中碰到的问题,【2014.1.13更新动力后视频】
发表于 2013-12-27 11:33 | 只看该作者
sunwon 发表于 2013-12-27 07:37
恩,我联系他了, 问过价格 350 , 可以定制功能,
但是我现在用的是 胖胖的那个电调,非高压板的, 里面 ...
耐压不光要看mos管,还要看电源芯片的耐压,通常非高压版的,都是7805之类的稳压管,耐压大都在18V以下,24V以上的基本上都是用开关电源芯片了,所以非高压的还是不要去接24v,否则烧的就不是mos管了,单片机啥的驱动部分都有可以能烧掉,那就得不偿失了。
 楼主| 发表于 2013-12-27 13:19 | 只看该作者
谢谢 飞燕兄 提醒,我会把  7805 替换掉,换手头正好有DC DC LM2596 转换输入最高40V     几块钱的 模块 挺好用---如果波纹太大,大不了多加2个滤波电容给他。
43
发表于 2014-1-12 18:45 | 只看该作者
兄弟,最近又在搞什么大工程啊?你的电调研发出来没?我准备这两天跟扒衣哥要一个……
44
 楼主| 发表于 2014-1-13 08:59 | 只看该作者
楼上的兄台,我 测试了一个 号称 16V 的电调, 用到 24v 结果,发热非常厉害,双向也烧成了单向 一边不动啦,哈哈。
对了, 我换成 250W 的电机后,只用了 12V 用原来的  胖包的集成电调 一点都不烫  而且 我觉得 动力比原来的 窗帘电机 好很多, 初步估算,电压减半 24只用 12  功率应该在 30% 吧》也就是 70W 左右/
给你看几个我最近折腾的图。
45
 楼主| 发表于 2014-1-13 09:20 | 只看该作者
sunwon 发表于 2014-1-13 08:59
楼上的兄台,我 测试了一个 号称 16V 的电调, 用到 24v 结果,发热非常厉害,双向也烧成了单向 一边不动啦 ...
这些是最近 改进动力的时候拍的,呵呵,分享下。
46
 楼主| 发表于 2014-1-13 09:32 | 只看该作者
昨天 自己用手机拍了  下,    不会发 视频,
好心人帮 贴一下,提供地址。
47
发表于 2014-1-13 11:12 | 只看该作者
48
发表于 2014-1-13 11:15 | 只看该作者
你买胖包的电调?不是扒衣的吗???多少钱买的?
49
 楼主| 发表于 2014-1-13 11:26 | 只看该作者
对,好久以前就买的了,价格  198
就是 12V 的,胖说不能用 24  什么时候无聊了 要么 暴力测试一下,哈。 不过目前 12v 我满足了。
50
发表于 2014-1-13 20:29 | 只看该作者
学习中
51
发表于 2014-1-13 23:01 | 只看该作者
用了多少铝合金啊
52
发表于 2014-1-14 14:10 | 只看该作者
sunwon 发表于 2014-1-13 11:26
对,好久以前就买的了,价格  198
就是 12V 的,胖说不能用 24  什么时候无聊了 要么 暴力测试一下,哈 ...
动力就这样就满足啦?你不打算坐在它上面,再放两袋大米上去?我的都要24V350W的电机,20A电池两个,还要再减速五分之三……我的可能要至到过年后才得了,扒衣说,那电调要等……
53
 楼主| 发表于 2014-1-14 16:14 | 只看该作者
457589643 发表于 2014-1-14 14:10
动力就这样就满足啦?你不打算坐在它上面,再放两袋大米上去?我的都要24V350W的电机,20A电池两个,还要 ...
我站上去了,勉强能开,你的要求也太高了,准备做啥呢? 爬 45度坡?
我觉得 我这样已经够了,以后玩着不满意 就上 2个电池,换电调。 接下来要 细细调节 云台(炮塔)部分了。
54
 楼主| 发表于 2014-1-14 16:15 | 只看该作者
zgchen 发表于 2014-1-13 23:01
用了多少铝合金啊
记不清了,反正都是 淘宝上买的。 底板 5MM 侧面 10MM   顶上 4MM
55
发表于 2014-1-15 22:00 | 只看该作者
我的要要求不算高啦,我前年在广州做物流时,公司配送部的那两个坦克底盘的机器人才牛,跟你做的坦克差不多大。上面放一个对开门冰箱,五六百斤重,照样上楼梯啊,而且速度也不算慢哦……
56
发表于 2014-1-15 23:59 | 只看该作者
楼主能看看你的链条部位吗?
57
 楼主| 发表于 2014-1-16 10:27 | 只看该作者
你要看哪里?
58
链条 是买 工业双耳链条  然后 买铝合金条  截断  钻孔,用 不锈钢螺丝 穿好。
59
 楼主| 发表于 2014-1-16 10:31 | 只看该作者
飞花逐月 发表于 2014-1-15 23:59
楼主能看看你的链条部位吗?
请你 参考我一开始 讨论履带 链条 的帖子
时空门 :  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=801956&extra=
60
发表于 2014-1-20 17:39 | 只看该作者
sunwon 发表于 2013-12-23 17:00
你裤子都脱了 就撸 吧
这是什么炮
