金属飞燕 发表于 2013-12-30 23:44 这个我也不知道哦,舵机我都没用过呢,那么小的刹车刹车不好找吧。
下载附件
2013-12-31 10:07 上传
abing112112 发表于 2013-12-28 19:16 我测量过了,原盖只低了1.5厘米,解决办法有2个, 1是,把电启动横放,锯掉2层散热杠头;
zsg 发表于 2013-12-31 11:02 虎式的后半部不是散热栅栏吗,打开加高点来解决行不行。重新做成金属的散热栅栏
kevin2007 发表于 2013-12-31 11:20 进来学习下,怎么搞油动,以前有个1:10油动的99和1:6油动的谢馒头,只是感觉噪音太大。。。
zhaozunshu 发表于 2013-12-31 18:34 虎式的后半部不是散热栅栏吗,打开加高点来解决行不行。重新做成金属的散热栅栏 加上 2个 电调的散热风 ...
东方朔 发表于 2013-12-28 18:10 发动机没有冷却风扇的话很快就过热了。 这种结构如果一侧履带阻力过大,动力就会传到另外一侧,不能走直线 ...
东方朔 发表于 2014-1-14 11:44 怎么没更新了?还想看看你的倒车是怎么做的
abing112112 发表于 2014-1-14 22:12 这不是期末考试,女儿1年级第一次期末考试,全家都在操心,暂时没进度
abing112112 发表于 2014-1-14 22:11 东方大哥,我已经按你的图纸做好了差速器制动杆,但是用的铜棒,结果发现,金属摩擦金属,效果不好,准备 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
