快活老高 发表于 2013-12-28 03:32
作为搞了几十年无线电的老手我来说说干扰,这种多旋翼系统是很容易被干扰的,它有三个开放的系统:遥控通道 ...
老高师傅说的有道理,但是还有一些问题,可能你没注意到,如果集中观看dji系列飞机故障视频。youtube上比较多。 尤其是 套机 比如 s800 精灵 一般炸鸡情况 多的是两种, 一种是马上翻,瞬间死,一种是乱飞或者“类似死机状态”飞走
第一种情况,飞s800的应该很明白,快拆机臂电路不可靠 容易丧失单臂动力,瞬间翻,这种问题不能归结到飞控上。一般都是动力故障。其他diy机架的模友这类故障也比较多
第二种,典型的磁罗盘受干扰,找不到回家方向。这第二种情况折射了飞控设计上的更大问题,姿态模式也依赖磁罗盘数据。前两天观摩朋友八轴试飞,再次看到这样的问题。磁罗盘受干扰,飞机喝醉酒状态 乱飞,姿态模式和gps模式一样乱,一米二轴距八轴 被迫切手动模式 迫降,下面还挂着gh3云台。
那就不禁要问,为何姿态模式还要引入一个很容易受干扰的地磁数据,设计理念是什么?设计的时候有没有考虑到地磁受干扰的情况下,自稳功能失效,姿态模式晕头乱飞,是否有相应算法 隔离。毕竟自稳可以不依赖磁罗盘数据。目前其他飞控 自稳模式大多没有磁罗盘数据参与,sx的新固件甚至针对磁罗盘受干扰的情况下 采用了 无磁罗盘数据返航的模式。
我个人认为,dji如此设计,可能是姿态模式也引入地磁数据 优化飞控增稳精度。确实wkm 多轴 姿态比别家都稳,对比飞行明显能看出来。但是由此带来的炸鸡风险 却没有正确评估。
还有其他一些问题,比如之间掉高的问题,官方通过升级金属imu 减震套件等措施缓解,diy用户很多也通过降低机架震动 缓解。说道根本上 就是抗震算法 很可能不是那么的好。被迫通过外设来解决。
“类似死机状态”飞走。这种情况不多见,论坛 dji创新板块 也能挖到几个例子,这个很有可能是震动超标,飞控算法溢出,假死导致的
曾经试过多重渠道想与dji技术人员沟通这些问题。无奈被dji当成找茬人员盯上,某段时间持续删我相关质疑回帖。现在基本放弃了,爱改不改,不用就是了。虽然dji 产品 很多优点 还是那么诱人,但是这样的产品缺陷,让人望而却步。这样的企业对待核心问题的遮掩 也让人失望
