楼主: gl159357
新手学做小铣
发表于 2014-2-18 17:36 | 只看该作者
很期待成品,楼主加油
发表于 2014-2-20 23:11 | 只看该作者
楼主太列海了,立柱说做就做.
43
发表于 2014-2-20 23:38 | 只看该作者
如果做普通机床就无所谓了  燕尾托板就可以 最多刻度不准可以装数显卡尺配件代替手轮刻度盘几十块钱而已  如果做数控就果断上滑轨滚珠丝杠和高级轴承    这东西精度在于后期调整
还有回差  普通机床都有回差  有数显也就无所谓了
44
发表于 2014-2-21 22:26 | 只看该作者
158478419 发表于 2014-2-20 23:38
如果做普通机床就无所谓了  燕尾托板就可以 最多刻度不准可以装数显卡尺配件代替手轮刻度盘几十块钱而已   ...
你所说的普通机术定义是什么。是手动和数控之分,还是手机要求不高的机床。燕尾托板当然可以,但要求有好的啊,淘宝上卖一百左右的能用吗。之前好几个买回来一试都掉到墙角!回差大,所有面都不是平的,滑动都不是直线的,塞铁更是垃圾的不得了,这种东西装上去请问后期有什么方法怎么调精度。根本就没得了。数值卡尺代替刻度盘,杂牌货的卡尺先不说精度和耐度。就几十块的只能是150.那200行程或300行程以上的轴呢,几十块能行,何况是3轴.那台机都有回差大与小的区别,商品机床的回差都有调的!当然对做个机床玩玩要求行低绝对可行,但看楼主发贴上来多多小小都有做出来的机床有要求了。没要求的话直接买个十字工作台。和一字工作台。再来点钢板做个底坐,做立柱随连拿外面铣或磨下平面,装上去就OK方便简单,2千以内就成机!
45
发表于 2014-2-21 22:36 | 只看该作者
yehau 发表于 2014-2-21 22:26
你所说的普通机术定义是什么。是手动和数控之分,还是手机要求不高的机床。燕尾托板当然可以,但要求有好 ...
我说的普通机就是手动的  这种机床都有回差   即便是十几二十万的设备也有  这是丝杠和落幕配合的间隙    而且燕尾托板不平不直是可以自己加工的  铣床走一刀就是了毕竟修比做容易得多  塞铁也可以换铜板   要知道自己玩的东西没什么效率  不可能和我平时干活那样粗车模具钢一刀单边下27毫米的量     玩玩是足够的
46
发表于 2014-2-22 09:28 | 只看该作者
158478419 发表于 2014-2-21 22:36
我说的普通机就是手动的  这种机床都有回差   即便是十几二十万的设备也有  这是丝杠和落幕配合的间隙    ...
自己有条件对托板里里外外修还用得着做手动机床。要是拿外面加工,修得有精度,这钱比买托板的钱贵几倍,比你直接买个好的还要贵。塞铁是有斜度的,你说换就换铜啊,还要拿外面加工。难道会有人拿个大垃圾花大价格去大修。我从来没说过机床没回关,就算滚珠丝杆也有回差。只是多与小
47
发表于 2014-2-22 09:37 | 只看该作者
淘宝卖的垃圾托板难道你以为铣下平面就有精度啊,里面的燕轨也不是平的是波浪形的,还要研磨之类的!如果只是铣铣,磨磨平面就能用,很多人都抢着要,更不可能是这价格,你不信可以自己买个试下!返正论坛里有人买过证实过!
48
发表于 2014-2-22 10:50 | 只看该作者
高手..
49
 楼主| 发表于 2014-2-22 17:56 | 只看该作者
又做了一点
50
发表于 2014-2-22 20:38 | 只看该作者
yehau 发表于 2014-2-22 09:37
淘宝卖的垃圾托板难道你以为铣下平面就有精度啊,里面的燕轨也不是平的是波浪形的,还要研磨之类的!如果 ...
额   我是有打算买一个试试看  正在犹豫买燕尾托板还是旧的车床小托板     不过我用来做小托板的  随便修一下就可以   燕尾不平也可以铣哦 燕尾刀走一下就平了........  不过如果工程巨大就不如直接做了哟    只是铸铁比较耐磨而已
51
发表于 2014-2-22 20:46 | 只看该作者
yehau 发表于 2014-2-22 09:28
自己有条件对托板里里外外修还用得着做手动机床。要是拿外面加工,修得有精度,这钱比买托板的钱贵几倍, ...
其实做这个东西就是玩  消磨时间而已   即便是做的再好也比不上成品实惠  工业机床手动的12左右一公斤  便宜的数控大概20多不到30吧        这个价格可能任何一个玩家都做不出来   精度就不要说了  没得比
52
 楼主| 发表于 2014-2-22 21:22 | 只看该作者
158478419 发表于 2014-2-22 20:46
其实做这个东西就是玩  消磨时间而已   即便是做的再好也比不上成品实惠  工业机床手动的12左右一公斤   ...
真说到我心里了  真的是打发时间  这个以后真的做好了 不知道拿来做什么
53
发表于 2014-2-22 21:27 | 只看该作者
实际情况就是这样  自己做的机器不管选材用料有多么讲究 做工多么精细    干起活来还是不如工业机床    也许DIY的产品功能比较强大  但性能上的差距是很难拉近的  也就是意淫一下而已...........
54
 楼主| 发表于 2014-2-22 21:31 | 只看该作者
像这{泰模}一样做好了  用框装起来挂那里看看  呵呵
55
发表于 2014-2-22 21:39 | 只看该作者
也许应该做一好点的打印机.........
56
发表于 2014-2-23 09:29 | 只看该作者
158478419 发表于 2014-2-22 20:38
额   我是有打算买一个试试看  正在犹豫买燕尾托板还是旧的车床小托板     不过我用来做小托板的  随便修 ...
那也是。每个人想法和要求都不同,最重要的还是看自己需要来做!像我这种赖人买回来还要大修一翻的话到最后一定会放弃!
57
 楼主| 发表于 2014-2-23 18:37 | 只看该作者
工业机床手动的12左右一公斤  便宜的数控大概20多不到30吧   是什么意思
58
 楼主| 发表于 2014-2-23 18:42 | 只看该作者
我这有个托板  你哪去修下试试
59
发表于 2014-2-23 18:58 | 只看该作者
就是按重量算价格   6140便宜的2万多  自重也有2吨.......
60
 楼主| 发表于 2014-2-28 16:02 | 只看该作者
磨床加工
psb (31).jpg (99.72 KB, 下载次数: 36)
