楼主: c-one
万念俱灰的亚拓250.求大侠救命。
发表于 2014-1-4 17:11 | 只看该作者
我和lz状况完全一样,不同的是gp750 425m,搜论坛所有关于250的帖子也没搞定,本来改无副翼的买了飞跃的fbl头,结果发现上面印的是200明显小一号后来退了,目前落灰中。
 楼主| 发表于 2014-1-4 20:19 | 只看该作者
麻雀飞舞 发表于 2014-1-4 17:11
我和lz状况完全一样,不同的是gp750 425m,搜论坛所有关于250的帖子也没搞定,本来改无副翼的买了飞跃的fbl ...
我的已经接近搞定了,上天后油门大起大落会小甩,尾巴时不时会小抖一下,这两个问题不影响飞,250这大小的机子精度也就这样了,总结这几天的经验,想弄到大机那样的程度是不可能的,除非自己开模做双推,把尾巴搞到一点虚位都没
43
发表于 2014-1-4 22:17 | 只看该作者
请教一下怎么搞的,谢谢
44
 楼主| 发表于 2014-1-4 22:35 | 只看该作者
麻雀飞舞 发表于 2014-1-4 22:17
请教一下怎么搞的,谢谢
你的机子情况不知道,我的机子总结一下就是.
1,尾巴虚位太大,干涉严重,新手安装也存在一点问题,安装蟹爪的时候胶水都打到铜套了.
2,顺滑度,一定要做到松开拉杆,尾轴垂直地面的情况下,尾推会从上往下掉...这里就要检查L臂,蟹爪,桨夹是否顺滑.
3,检查尾轴承,我亚拓尾波,桨夹的虚位都很大,轴承我全部都换了,当然,如果以上两点做完金鱼尾已经达到可以接收的程度,这一步可以忽略.
4,静顺滑过关,检查动顺滑度,通电,让尾浆转起来,用手控制L臂或者拉杆变距,看看是否顺滑,不连接尾舵机的情况下,推到接近撞墙松手,尾推会因为离心力(貌似是离心力)的作用回到重点.
基本上也就是这样,金鱼尾最大的源点就是顺滑,其次是振动影响陀螺仪判断,最后才是舵机了(此观点纯属个人感觉)
45
发表于 2014-1-5 01:08 | 只看该作者
调飞机很要命,买新飞机要钱。舍钱舍命,自己看着办
46
发表于 2014-1-24 18:53 | 只看该作者
建议调高油门曲线、降低螺距曲线再试试。
47
发表于 2014-1-24 19:59 | 只看该作者
不用多调了,至少我见过的250都是尾巴多少有点问题的,到了能接受可控范围就好了。小机最主要毛病还是虚位问题。250这个级别尾巴其实最难搞,安装你描述的状况你的250尾巴已经调到很好了。如果同样的尾巴状况出现在120级别上又不会太在意了,因为幅度更小,更可以忽略,而向上的450级别虚位没这么大,基本都不会出现这问题
发表于 2014-1-24 20:29 | 只看该作者
直接出了
49
发表于 2014-2-13 14:11 | 只看该作者
1,尾巴虚位太大,干涉严重,新手安装也存在一点问题,安装蟹爪 ...
过年闲时间比较多,按照你的办法把鸡鸡从新调整了一下,现在基本可以飞了,原先主要问题是尾轴滑套不顺滑有点涩,断掉球头扣给油门,用手波动尾滑套不能回中,处理以后现在好了,还有一个很大的问题以前没注意就是球头扣太紧,用球头加工了一下现在金鱼基本看不到了。现在还有一个问题就是飞机飞起来以后有时会浑身抖(大部分时间),不知道什么问题,怀疑是浆不平衡,用的10元的木浆,那位大侠知道麻烦指教。
50
 楼主| 发表于 2014-2-13 15:25 | 只看该作者
麻雀飞舞 发表于 2014-2-13 14:11
过年闲时间比较多,按照你的办法把鸡鸡从新调整了一下,现在基本可以飞了,原先主要问题是尾轴滑套不顺滑 ...
机身抖你可以检查一下全机身螺丝是否松动,特别是马达座,中间的主轴固定座,检查主轴轴承是否因为磨损增加旷量,检查主轴横轴是否弯曲,中联桨夹是不是变形,如果机子没炸,基本就是松螺丝或者轴承老化的问题吧。还有,齿轮也应该检查一下,一些东西是自然老化的,不是不炸,他就会好好地。
51
发表于 2014-2-13 15:32 | 只看该作者
LZ,很负责任地告诉你一绝招(一般人俺不告诉他):试试790设置的最后一项:尾舵延迟量!分别试试0和100时鸡鸡的状况,你会发现很不一样的地方。
另外,机械上除了保证顺滑和减小虚位旷量外,还有一个办法解决锁尾问题:适当加大尾桨尺寸。办法是自己用合适厚度和硬度的塑料片做两个尾桨,请确保形状一致并做好平衡。你又会发现一只不一样的鸡鸡
52
 楼主| 发表于 2014-2-13 15:37 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2014-2-13 15:32
LZ,很负责任地告诉你一绝招(一般人俺不告诉他):试试790设置的最后一项:尾舵延迟量!分别试试0 ...
0和100早都试了,效果一样,这机子的金鱼尾最大的原因就是尾巴虚位巨大,你没看错,是巨大。。。
53
发表于 2014-2-13 15:39 | 只看该作者
如果虚位不能减小,那设置是不能成为绝招了。只能加大尾桨了
54
发表于 2014-2-13 16:06 | 只看该作者
楼主还是出掉吧,200元不要遥控器及接收机收了。
55
 楼主| 发表于 2014-2-13 16:11 | 只看该作者
要么就给点建议,纯调侃有意思么?我400元收,你有多少来多少。
56
 楼主| 发表于 2014-2-13 16:14 | 只看该作者
其实目前状态飞起来很不错,机子相当的稳定,就是偶尔会出现10°以内的小金鱼,不影响飞行。外场飞基本不在意这个,GP790锁尾的效果还算满意
57
发表于 2014-2-13 16:20 | 只看该作者
我估计是轴承的问题,我的450也是这样,有段时间一直有震动,这个震动造成陀螺仪不锁尾。各种方法都试过了,问题依旧。后来一横心把全机所以轴承全部更换了,问题就解决了。
58
发表于 2014-2-13 20:27 | 只看该作者
最近调250觉得顺滑比震动更重要,鸡鸡震动跟原来差不多,原先感度低了大金鱼没尾巴,感度高了尾巴摆的一塌糊涂悬停都费劲,调了以后现在可以对头对尾航线,不过感觉离翻还很远,如果改成无副翼应该更好飞,k8手上有现成的,亚拓原则的大概200大洋有点贵,飞跃的不靠谱拿200的冲250明显小一号而且大浆夹虚位很大,买了后来又退了,哪位朋友给个好建议
59
发表于 2014-2-13 21:13 | 只看该作者
1  把尾舵机联乚臂的球头扣拆掉  只 拆掉大奖 把油门开最大 用手掰乚臂 看看是不是很容易掰动 如果阻力大 就有问题 要注意安全别被尾桨打到  顺滑与否其实应该这样判断    2 把感度调到最大试试看 看有没有金鱼 3 我已前也用 420锁尾 感度调最大120就没金鱼尾了  调小了就有 后来换kst215 感度 50就没金鱼尾 了  调最大一样没有
60
发表于 2014-2-14 07:52 | 只看该作者
aiermoduola 发表于 2014-2-13 21:13
1  把尾舵机联乚臂的球头扣拆掉  只 拆掉大奖 把油门开最大 用手掰乚臂 看看是不是很容易掰动 如果阻力大  ...
就是照这办法调的,不同的是油门没有打那么高感觉一点危险,我只打到30~40%,现在感度调到70,尾舵机现在是425,手上没215只有115完了换115试验一下看看效果
