楼主: snowynight
关于蜘蛛电调堵转的问题,貌似找到问题的根源了!关注蜘蛛的同学可以看看
 楼主| 发表于 2014-1-16 21:04 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-1-16 20:53
果断刷了,好像新出厂的固件有所提升,可以尝试联系厂家。
嗯,明天给ZTW打电话问问,手上八个蜘蛛呢,不刷不舒服啊~
发表于 2014-1-16 21:05 | 只看该作者
祝爽飞!
43
 楼主| 发表于 2014-1-16 21:08 | 只看该作者
多谢多谢!
44
发表于 2014-1-16 21:10 | 只看该作者
QA4006确实不错,我也很喜欢,原因有2个,1是盘电,2是百元以下,性价比高,打算过年后入手,如果涨价了我估计就算了,,那样就失去了性价可言了,因为超过百元选择的就多了,,
45
发表于 2014-1-16 21:17 | 只看该作者
QA4006+4S+1147效率怎么样
46
上海九哥 发表于 2014-1-16 16:22
赞!支持一下以事实说话!
我敢这么说,是因为我用过,测试过。
支持九哥,QA4006+蜘蛛30A+APM2.5GPS+HJ450+仿1147+双3S2200暂时还没有问题哦
47
发表于 2014-1-16 21:52 | 只看该作者
换铂金把
来自iphone客户端
48
发表于 2014-1-16 22:08 | 只看该作者
我买的蜘蛛还没有装机呢!等过年装呢!希望没有问题。
49
发表于 2014-1-16 23:52 | 只看该作者
上海九哥 发表于 2014-1-16 11:45
放心买吧!正品,没有任何堵转的现象。100%好评!谁用谁知道。切记不要被某些店家的低价忽悠,买到假货轻 ...
九哥  桨垫   的事 看样子  得赶紧 解决了,,,追求完美 啊 !!
50
 楼主| 发表于 2014-1-17 02:36 | 只看该作者
huangenze 发表于 2014-1-16 21:17
QA4006+4S+1147效率怎么样
我的配置是QA4006+蜘蛛30A+1147尼碳桨+SX飞控+4S5200电池+狗3+飞越狗台+400毫瓦图传+12V2.5A DC-DC(给云台、图传、夜航灯供电)+5V3A UBEC(给狗充电)、四组12颗LED夜航灯,机架是XA650V,550轴距的,总重量大概在2KG左右吧,估算的,没称过,今晚测试的悬停留空时间是13分30秒,这个时间是从起飞到BB响报警,起飞时所有的机载用电设备全开,BB响3.6V报警,遥控器计时,电池做了保温,室外温度零下二三度左右,对这个结果还是很满意的。
51
发表于 2014-1-17 02:45 ——“来自手机” | 只看该作者
太便宜的东西还是不要了
52
发表于 2014-1-17 12:03 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-1-17 02:36
我的配置是QA4006+蜘蛛30A+1147尼碳桨+SX飞控+4S5200电池+狗3+飞越狗台+400毫瓦图传+12V2.5A DC-DC(给云 ...
你设置的报警电压是多少
53
 楼主| 发表于 2014-1-17 13:10 | 只看该作者
huangenze 发表于 2014-1-17 12:03
你设置的报警电压是多少
3.6V呀,计时截止到3.6报警。
54
发表于 2014-1-17 14:52 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-1-17 13:10
3.6V呀,计时截止到3.6报警。
效率不高,建议3s电独立云台狗供电,航时增加2-3分钟没问题
55
发表于 2014-1-17 15:46 | 只看该作者
houpeng 发表于 2014-1-16 21:52
换铂金把
来自iphone客户端
铂金堵得更厉害. 不行的
56
发表于 2014-1-17 18:29 | 只看该作者
悬停才13分钟,还是不行呀
57
 楼主| 发表于 2014-1-17 18:41 | 只看该作者
huangenze 发表于 2014-1-17 18:29
悬停才13分钟,还是不行呀
我之前的配置是恒力4822KV490+1447碳桨,4S 5200电池,云台飞控狗三图传单独用一块1500的3S电池供电,设备全开的悬停时间也是13分钟左右,所以比较满足了,毕竟这个电机才100块钱。
58
发表于 2014-1-17 19:05 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-1-17 18:41
我之前的配置是恒力4822KV490+1447碳桨,4S 5200电池,云台飞控狗三图传单独用一块1500的3S电池供电,设 ...
V2216好还是这个好
59
发表于 2014-1-17 19:14 | 只看该作者
huangenze 发表于 2014-1-17 19:05
V2216好还是这个好
我QA4006 用料和做工,还有性能和 V3508 差不多。
V2216之类的就不用比了。不是一个档次的。
60
发表于 2014-1-17 19:18 | 只看该作者
悬停才13分钟,还是不行呀
你可能是没飞过不知道吧。低温下电池性能差, 能有这样的表现算不错了!
