楼主: simonstart
DYS三轴云台测试调试跪求技术贴!大神门进来解救苍生!
发表于 2014-1-22 11:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-23 13:18 | 只看该作者
还有一个视频,时间长点,一会上,电池可能碰了云台,效果不太好
43
 楼主| 发表于 2014-1-23 14:34 | 只看该作者
这这个参数下,拍出来的效果,上视频  ,,我知道还有很多修改的地方,  改好个参数会改进云台的效果呢?
44
发表于 2014-1-24 00:07 | 只看该作者
simonstart 发表于 2014-1-23 14:34
这这个参数下,拍出来的效果,上视频  ,,我知道还有很多修改的地方,  改好个参数会改进云台的效果 ...
微单的话,P和D值都太小了,响应不够,所以抖。
45
发表于 2014-1-24 02:24 | 只看该作者
帮顶帮顶,我的DYS三轴也才收到,初学 先跟随下你的脚步
46
发表于 2014-1-24 02:39 | 只看该作者
顺便请教下老兄,不跟随的模式下,电机缓慢移动,正常么,怎么修正呢?
47
发表于 2014-1-24 09:39 | 只看该作者
掰遥控器微调,43楼的数值pid数值太小。增稳速度有些慢
48
发表于 2014-1-24 10:55 | 只看该作者
谢谢,明白了,我遥控器都没接,哈哈。
能不能分享一下你的pid数据呀,感谢感谢!
49
发表于 2014-1-24 10:56 | 只看该作者
谢谢,明白了,我遥控器都没接,哈哈。
50
 楼主| 发表于 2014-1-24 11:26 | 只看该作者
参数说明:
PID - PID控制器设置,单独为每个轴
P - 定义对干扰的响应。越大,反应速度越快。也可以
解释为“增益”传感器信号之前,它会被传递给电机​​..
如何调整:这个值从零慢慢增加,直至稳定的质量变得好。
太高的值可能导致系统自激(可见增加振荡)。
重要!如果从主框架的振动被传递到摄像机平台,它们可能导致
简单的自我激励和不平衡。
在低频振荡的情况下,它们可以抑制通过增加D参数。
D的增加1 ..2个单位,如果将停止振荡 -你可能会进一步增加P
D - 定义抑制反应。它有助于防止低频振荡,但过高
值可能会引入系统中的高频率的噪音的情况下,可能会增加
振动。尽量保持它尽可能接近零。
I - 定义反应的速度控制命令从接收器。值给出非常低
缓慢和平稳的操作员控制的反应,但也很缓慢的运动适当的地平线
位置误差大的情况下。高值让迅速移动相机和迅速返回到地平线,如有倾斜。
Power  定义对每个电机的输出功率。设置从0255,其中255 - 是最大的
可用功率。
如何设置这个参数:
过高的话会导致电机过热
过低的话扭矩不够
如果已经调过PID,还想再加power的话需要调小PID
Invert –定义了电机的旋转方向。这是非常重要的,选择正确的设置。那里
自动检测。要启动检测,设置PID=0,设置功率
上述建议(或一般值设置为100)。级相机板水平(可能是不
精确的,因为磁场矢量是随机的位置),然后按下自动按钮(位于
附近设置反转)。在校准过程中,相机将在小角度倾斜。
N.POLES -定义每个电机的极数(磁铁)。此值大致在自动检测
上面描述的校准程序。如果检测到错误,手动:数一数
磁铁电机(一般是14级)
RC min.angleRC max.angle - 定义范围从最小的到最大角度的摄像头
倾斜,从接收机控制。逆控制,只需设置一个值大于第二个。为
例如,如果你想从地平线(0度)倾斜相机直降90度,
min.angle=0max.angle= 90(或90 ..逆为0)。
INC.MODE - 遥控器的控制模式开关
LPF/SPD - 在绝对模式的情况下,它适用于接收信号的低通滤波器。数字越大
是平滑的控制(但更多的延迟反应)。在增量模式下,它设置了
摄像机的旋转角速度。数字越大,旋转越快。
EXTERNALFC GAIN   飞控增稳输出,如果你作出可选连接飞行
控制器。这种连接方式有助于提高稳定质量。许多飞行控制器具有输出
相机横滚和俯仰轴万向节舵机。您应配置此输出约+-30度范围。
步骤:控制器应调整并接通电源。相机的稳定工作。按AUTO
按钮,然后慢慢倾斜直升机帧由每个轴的前方或后方约2030度。重复此
每个轴的5-10倍(约需30秒钟)
再次点击AUTO从控制器将读取校准站和估计设置。
GYROLPF 螺仪传感器的低通滤波。使用这个唯一的高振动干扰的情况下,
传感器。一般情况下,应该设置为零。
太好了,转一下
51
发表于 2014-1-24 19:21 | 只看该作者
二次冷酷 发表于 2014-1-24 10:56
谢谢,明白了,我遥控器都没接,哈哈。
大致默认参数上调了一点,数值不大所以还是有点不稳
52
发表于 2014-1-24 21:34 | 只看该作者
哇,谢谢老大,不能把高级设置部分也贴个图看看,纯新手,嘿嘿
另外电机配置里面,磁级数量有什么要注意的么?为什么方向电机设置为14呢,应该是一样的吧
53
发表于 2014-1-24 22:50 | 只看该作者
另外电机配置里面,磁级数量有什么要注 ...
我z轴用的是5008滑环电机,只有14极
54
发表于 2014-1-24 22:56 | 只看该作者
5008貌似没有对应的云台电机样,具体是用的什么型号呀,Crazy Motor 5008?
看你用的是G12相机,貌似比NEX5要略轻,俯仰还是偶尔要抖动?
如果是NEX 7 需不需要俯仰也换大一点的电机呢?
我在关注恒力 Z50,很便宜呀,才180,就是不知道质量如何,
恒力也是好牌子了,担心是山寨的。。。
55
发表于 2014-1-24 23:04 | 只看该作者
无需
56
发表于 2014-1-25 02:04 | 只看该作者
老兄这个效果已经很完美了样...
5008的电机好安装不?除了减震要反装外,螺丝口能对上么?是不是上下都只能上两颗螺钉?
57
发表于 2014-1-25 20:49 | 只看该作者
二次冷酷 发表于 2014-1-25 02:04
老兄这个效果已经很完美了样...
5008的电机好安装不?除了减震要反装外,螺丝口能对上么?是不是上下都 ...
打孔是必须的,我拧了两个。dys滑环电机足够。。就别折腾其他电机了。
58
发表于 2014-1-26 22:10 | 只看该作者
这个云台要高手才能调试好,还有Z轴肯定调不好!
59
 楼主| 发表于 2014-1-27 14:16 | 只看该作者
请问这个软件有控制延时功能的吗? 那里有调的呢?   就是控制相机摆动时变慢了点移动
60
发表于 2014-1-27 14:26 | 只看该作者
第三轴乱转吗?我的调的乱转,根本稳不住
