老模友你好,你做的大鸡也很赞!我也是菜鸟,代楼主说两句,不对的话请包涵 。V911的遥控器和接收应该可以这个比斯机,V911的接收板,比楼主用的DSM2集成接收稍重,您做的时候要注意控制起飞重量。另外,楼主用了一个外接标准舵机控制副翼,V911接收可以不要坐副翼控制,做成三通机。小机很多都是做三通,两通的也可以飞
6MM空心杯直驱的话,整机起飞不要超过10克。如果你想用V911接收来做这个比斯,翼展做到320~350,空机控制在20克以下(建议2mmD板),用911+7mm空心杯减速组+4寸或者5寸桨,1s70~150电,三通起飞不要超过35克
