楼主: erimac
1.4塞斯纳,想升级动力到2814失败!(内附塞斯纳naca2412,升力计算公式,和估算方...
 楼主| 发表于 2014-2-5 18:00 | 只看该作者
tq043xu 发表于 2014-2-5 15:51
别整的太复杂,就像我弄的这样。
兄弟,你这个双发帅气哈,上了图传哈,没看到摄像头,好像在机翼中间没装哈?我也准备上个摄像机,暂时不弄图传。
发表于 2014-2-5 18:53 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-2-4 22:19
不知道3007兄有没有想过把前轮改成带弹簧的起落架,网上有卖35一套,2个轮胎的,単轮估计也可以用,中间 ...
没改过弹簧起落架,小飞机本身轻,装不装区别不明显的。襟翼虽然没带但是自己可以弄个,很简单,挖个舵机孔,加个舵角就行。还有我觉得你可以不用挖电池舱,你用两个2200电池并联,一节在电池舱里,一节在机身里,电池舱有孔通机身,加个并联插头,不用延长线。
43
发表于 2014-2-5 19:00 | 只看该作者
加襟翼只能在起飞降落用,巡航用襟翼只有费电。
44
发表于 2014-2-5 19:06 | 只看该作者
这个飞机,我一直改油的25级,爽飞400起落,拉力1400克。全部重量1800克,飞起来超级快。相当漂亮。
45
发表于 2014-2-5 19:09 | 只看该作者
我的MD1.2塞斯纳 春节放假还没买到 设定的电机和螺旋桨的搭配是X2216 KV1250 +9050的桨  推力最低940 最高1250 力效5.7-4.8 不到600多克的机身应该完全够暴力了
46
 楼主| 发表于 2014-2-5 19:34 | 只看该作者
tx4806 发表于 2014-2-5 19:09
我的MD1.2塞斯纳 春节放假还没买到 设定的电机和螺旋桨的搭配是X2216 KV1250 +9050的桨  推力最低940 最高1 ...
我还是没买到,之前把钱都给了。后来他们给我打电话。退回来了。今天去骚扰下。看md上班没得。1。4版本的,md也有
47
 楼主| 发表于 2014-2-5 19:36 | 只看该作者
AE3007 发表于 2014-2-5 18:53
没改过弹簧起落架,小飞机本身轻,装不装区别不明显的。襟翼虽然没带但是自己可以弄个,很简单,挖个舵机 ...
谢谢3007哈,我到时候在多买几个电,并联插头,收到!,襟翼我就是还没弄的很懂哈。之前想入手fms p51.就有襟翼,好像也是用来降落,巡场的,后来觉得还是慢速休闲+摄像比较动人就没多了解。。受教了哈。谢谢。
48
 楼主| 发表于 2014-2-5 19:39 | 只看该作者
tq043xu 发表于 2014-2-5 18:15
机翼中间的是GPS,我装了飞控。摄像头装在机头,也就是以前的电机位置。直接上了个GO2的座子,摄像头装里 ...
还是改的厉害啊。赞个,不过go2在机头感觉有点吓人哦。这个飞机最容易炸的就是机头,在顶上其实最好,不过可惜的是机翼没得云台架子,从侧面开个长方形口子。上一块轻木板进去,不知道可以在机翼中心位置装不。个人瞎想哈。
49
 楼主| 发表于 2014-2-5 19:40 | 只看该作者
大神。25的甲醇不是初学者耍的动的哈
50
发表于 2014-2-9 21:05 | 只看该作者
妈呀哥们不你嫌累吗?
51
发表于 2014-2-9 21:18 | 只看该作者
折腾啊。。。。。。。。我以前的1米4塞斯纳装2216/880,飞机带3S5000或者两块3S2600,起飞重量1.65KG,好飞的很。这飞机对推力要求很低。另外,慢速机型,在机身可以容许的最大螺旋桨直径极限以下,尽可能用低KV配大桨,比较省电。
52
 楼主| 发表于 2014-2-9 22:15 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2014-2-9 21:18
折腾啊。。。。。。。。我以前的1米4塞斯纳装2216/880,飞机带3S5000或者两块3S2600,起飞重量1.65KG,好飞 ...
谢谢前辈回复,我现在选的动力和你说的一样的。只是这个飞机电池槽不能放2块电池。有朋友告诉我用一个并联。放一块在机身内部。我准备试试。
53
发表于 2014-2-9 22:25 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-2-9 22:15
谢谢前辈回复,我现在选的动力和你说的一样的。只是这个飞机电池槽不能放2块电池。有朋友告诉我用一个并 ...
1米4塞斯纳的电池仓有个塑料壳对吧,把那个壳挖掉,向前向两边略微扩一点点就可以放下两个3S2600或者1个3S5000了。
54
发表于 2014-2-9 23:45 | 只看该作者
唉!这苦孩子,一个塞斯纳,瞎折腾啥?练练航线,练练低空通场。就得了,又不做特技,也做不了特技,要那么大电池和动力干啥?增加的电量全消耗到重量上了!太奇怪了!还一个劲算这个那个!要我飞这个就用低kv的小电机,kv越低浆越大,电流越小,换来的电池也可以缩小,所以重量就轻。飞的时间并不比你少。也挺爽。小电池加外场充电包循环边冲边飞。要那么大电池不是自己难为自己吗???
55
 楼主| 发表于 2014-2-10 19:28 | 只看该作者
hmmwv 发表于 2014-2-9 22:25
1米4塞斯纳的电池仓有个塑料壳对吧,把那个壳挖掉,向前向两边略微扩一点点就可以放下两个3S2600或者1个3 ...
谢谢哈。不过那个壳子,不是和前面一个挡板。一起固定后起落架的吗,取了要的不哦。我到时候试试哈。谢谢了。
56
hydesign 发表于 2014-2-9 23:45
唉!这苦孩子,一个塞斯纳,瞎折腾啥?练练航线,练练低空通场。就得了,又不做特技,也做不了特技,要那么 ...
谢谢哈。现在已经回归了。用了普通的电机。准备单方向扩容电池。。
57
发表于 2014-2-11 09:16 | 只看该作者
1.4的塞用2217/1250配1155的桨完全就可以胜任了。没问题的。我的就是在吗配的
58
发表于 2014-2-11 10:05 | 只看该作者
希望我没有看错,2217 kV1250这个电机已经能配11寸桨了?好吧,那么可以试试kV2450的电机加上12寸桨,只要桨不打地就好……
59
发表于 2014-2-11 11:46 | 只看该作者
这个回帖才靠谱!!!
--------塞斯纳的慢速克拉克y翼型,升力大,滑翔能力强。------------翼载荷越小飞机就越省电,其他增加电池什么的都不靠谱,增加的电池的电量实际被他自己的重量消耗的差不多了。
-----------这个飞机的电的消耗,大部分是用于机翼的升至阻力和肥胖机身的空气阻力。这个缺陷你是无法弥补的。。如果想要滞空时间长,尾翼的办法是低油门巡航。
60
发表于 2014-2-11 11:57 | 只看该作者
如果需要灵活,你就想办法把机翼改为下单翼,这个机翼做下单翼爽得哭
