楼主: fanq
求助贴,450PRO震动难以消除,请教过很多朋友都未果.......请各位给点提示。
发表于 2014-2-8 12:51 | 只看该作者
学习中!
发表于 2014-2-8 14:02 ——“来自手机” | 只看该作者
大桨质量密不可分,不要用太差的桨。
你震动太大了,我idle3全油门悬停才500多,震动大小跟
43
发表于 2014-2-8 14:51 | 只看该作者
尾桨夹一般不会变形, 容易变形的是哪个破铝做的蟹爪。。。
如果变形了, 尾巴抖得一塌糊涂。
44
发表于 2014-2-8 15:21 | 只看该作者
为了挣分,顶了。
45
 楼主| 发表于 2014-2-8 15:35 | 只看该作者
哦,就是震动太大,V8都失控了。
桨用飞越47元的桨,并且换过也一样。现在怀疑主轴承,已经买到国产轴承,今晚试试。
46
 楼主| 发表于 2014-2-8 19:55 | 只看该作者
向各位汇报下情况,换了主轴承后,只装尾桨推油门试,震动小了很多,估计很大问题就出来这。
另外尾桨的重量确会严重影响平衡性,两只尾桨相互对调后,也能消除不小震动的震动。
明天天气合适就试飞。
感谢各位顶贴和帮助的朋友们。
47
 楼主| 发表于 2014-2-9 19:11 | 只看该作者
感谢提供意见和帮助的朋友。
机子在更换了主轴承后已经回复正常,震动明显下降。现在已经可以爽飞了。
如果有莫明的震动,可以仔细检查主轴承。最好拿新主轴手转。
祝各位爽飞。
48
发表于 2014-2-9 19:51 | 只看该作者
另外尾桨的重 ...
国产轴轴承100个起落也就要 换新了,
49
发表于 2014-2-9 19:57 ——“来自手机” | 只看该作者
振动1300不算高哦,我的4000+呀
50
发表于 2014-2-9 20:06 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主炸机炸的少啊,这种现象,九成是主轴的轴承坏了,而且九成九是上面哪粒轴承。上面那粒轴承,50~100起落就要换,炸过一般也要换,最多炸两次,所以不用买什么进口轴承,国产精品轴承钢材料就可以了。以上经验只对450有效。
头像被屏蔽
51
发表于 2014-2-9 20:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
52
 楼主| 发表于 2014-2-9 21:26 | 只看该作者
kix 发表于 2014-2-9 19:57
振动1300不算高哦,我的4000+呀
装桨+idel的话就是4000多了,这时V8会失灵,向右前方翻,有时能打舵HOLD住,有时直接帮翻过去
请问你的机震动4000多,还能正常飞吗?
53
发表于 2014-2-10 00:59 | 只看该作者
尾中联有没有换?
54
发表于 2014-2-10 01:25 | 只看该作者
jxncxjh发表于2014-02-07 14:05:05
兄弟,你好,我有架亚拓的450也有这问题,带尾桨不带大桨,90%以下油门,震动很小700以内,但一超过90%油门,震动上升很快,96%时,直接可以把尾管震弯,检查了整个尾巴,尾旋翼也用电子称称过,完全一样的重量。
而按你的说法,贴胶带是为了平衡尾桨重量,我用电子称也可以完美做到,那请问这2种方法有什么区别?
我完全是提问,不是抬杠。
胶带的作用不仅有配重量,还能调节每片桨的重心。
发表于 2014-2-10 01:29 | 只看该作者
注意轴承
发表于 2014-2-10 09:22 | 只看该作者
fanq 发表于 2014-2-9 21:26
装桨+idel的话就是4000多了,这时V8会失灵,向右前方翻,有时能打舵HOLD住,有时直接帮翻过去{:1_ ...
可以的
57
 楼主| 发表于 2014-2-10 13:37 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2014-2-10 00:59
尾中联有没有换?
尾桨夹组有四副,其中两副飞越出厂那种,飞越带推力轴承和冰人的尾桨组,情况一样,最后是换了主轴承解决。
并且经本贴的朋友们提醒下多留意了尾桨的平衡,将两只桨对调有时会减少震动。
58
发表于 2014-2-10 15:16 | 只看该作者
换个皮传说不定有惊喜
59
发表于 2014-2-10 15:54 | 只看该作者
LZ的主轴轴承是虚位大了还是损坏了?我感觉自己的主轴轴承虚位稍稍有点大,主轴貌似直径也偏小,插进去微微能摇得动,想换轴承又怕买不到好轴承,纠结。
60
 楼主| 发表于 2014-2-10 16:14 | 只看该作者
121589025 发表于 2014-2-10 15:54
LZ的主轴轴承是虚位大了还是损坏了?我感觉自己的主轴轴承虚位稍稍有点大,主轴貌似直径也偏小,插进去微微 ...
当时,主轴承的虚位不大,很小,用手转动大桨能转很多圈,感觉是顺滑的,也正是这点才忽略了。
后经回贴的朋友提示。仔细检查,发现手拧上轴承发卡,应该是轴承滚珠在高转时产生高频震动。
