123
返回列表 发新帖
楼主: 城市稻草人
今早看新闻“英国波音767大风中极限弹跳”降落,发现一个问题,请教各位!
发表于 2014-2-20 21:48 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2014-2-20 14:32
降得还可以,只是最后着地姿态没拿好,单腿儿着地了,还好下落速度不算太大
进近过程中飞行员设置好扰流板预位后,液压就送过去了,最后一个活门开关就在右起落架减震支柱顶端,必须要右起落架减震支柱被压缩到足够多的行程时,这个活门才会被打开,液压通过活门送到扰流板推出的液压作动筒,打开扰流板。所以大侧风落地飞行员一般都会压一边,让右起落架先落地。
发表于 2014-2-20 21:50 | 只看该作者
wrx961 发表于 2014-2-20 18:28
这架飞机是737-800,不是767
767-300,带小翼的。国内比较少见。
737系列其实最好认了,只有737系列机型的发动机风扇进气口不是正圆形的。没别的飞机有这个特征了。几乎跟747头上的大包一样鲜明的特征了。
43
发表于 2014-2-20 21:56 | 只看该作者
蓝腾 发表于 2014-2-20 10:53
在前缘缝翼闭合时(即相当于没有安装前缘缝翼),随着迎角的增大,机翼上表面的分离区逐渐向前移,当迎角增 ...
正解。767前缘内外段安装的都是向前下方伸出的襟翼,747和737用的则是从机翼下部前翻出来的机翼前缘克鲁格襟翼。
44
发表于 2014-2-20 23:17 | 只看该作者
绝对高大上!!
45
发表于 2014-2-21 08:54 | 只看该作者
这技术牛逼透了  棒子国的飞行员都看傻眼了  哈哈
46
发表于 2014-2-21 09:07 | 只看该作者
觉得飞行员好牛!一开始还以为是顶风悬停了!
47
发表于 2014-2-21 09:33 | 只看该作者
前缘襟翼很明显。我不明白这么大侧风为什么不复飞
48
发表于 2014-2-21 10:05 | 只看该作者
737系列其实最好认了,只有737系列机型的发动机风扇进气口不是正 ...
并不是所有737机型发动机的风扇外壳下侧都是压扁的……
49
发表于 2014-2-21 10:35 | 只看该作者
高手啊
50
发表于 2014-2-21 12:08 | 只看该作者
这个 视频你们从侧面看也是比较正常的降落。这是用特殊镜头拍摄的飞机降落,把飞机滑跑的1000米距离缩短成100米了。跑道中间的白色条纹,一条就是50还是100米哦,现在变成白点了,视频里面的这一节跑道是2000米长的标准跑道
51
发表于 2014-2-21 14:30 | 只看该作者
再重点就趴下了。客机上一般是前缘缝翼,战斗机上一般是前缘襟翼。
52
发表于 2014-2-21 15:42 | 只看该作者
飞车 发表于 2014-2-20 11:56
发动机内侧可以放下叫前缘襟翼,发动机外侧可以伸出叫前缘缝翼。
看视频估计是重着陆,要是国内的话飞行员 ...
国内的话估计也不会挨批……这是大侧风哦……呵呵!
53
发表于 2014-2-22 08:06 | 只看该作者
民航飞行员无论什么操作都必须按照规范来进行。气象条件如果不符合降落要求必须复飞或者备降,除非飞机存在其他故障等安全隐患。并不是像一般人想象的那样看谁的技术好,气象条件怎么恶劣都能降下来。
民航史上无数起事故都是因为飞行员不按照规范手册操作,强行降落造成的。
54
发表于 2014-2-22 12:58 | 只看该作者
飞车 发表于 2014-2-22 08:06
民航飞行员无论什么操作都必须按照规范来进行。气象条件如果不符合降落要求必须复飞或者备降,除非飞机存 ...
那如果没油了呢?
55
发表于 2014-2-22 14:03 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2014-2-22 12:58
那如果没油了呢?
那也是飞行员的问题,没有提前对油量进行预判~~每次起飞前油基本都是带足带够的,就算目的机场天气不允许着陆还能有备降机场,备降机场不行还能改航,在进行这些决断的时候机组都必须对选择的机场机型判断是否合适,包括燃油能否坚持,跑到长度能否着陆~~就算是发生了漏油也很少拖到快着陆了才发现~~
所以说飞行员的事情其实并不少=.=就像玩航模,飞到一半桨飞了,那我能否滑翔到宽阔的地方着陆?还是直接找飞机下面的地面迫降???炸鸡的风险有多少?我有把握吗???模型事小,真机事大啊……
56
发表于 2014-2-22 17:54 | 只看该作者
那如果没油了呢?
如果实在没油当然得落下来。但是除非是故障或者其他原因导致燃油消耗殆尽,否则飞行员和签派在航前准备的时候都会把备降或者返场需要用的油都计算在内的。总之民航不同于模型,涉及到上百条人命,任何操作都必须有据可循,按章操作。民航的安全性之所以那么高也正是由此得来。
57
发表于 2014-2-23 00:44 | 只看该作者
飞车 发表于 2014-2-22 17:54
如果实在没油当然得落下来。但是除非是故障或者其他原因导致燃油消耗殆尽,否则飞行员和签派在航前准备的 ...
学习了……谢谢
