楼主: 精细纵横
突发奇想买了三组滑台想做小型雕刻机不知行不行?发新图15楼有....
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:25 | 只看该作者
RE: 突发奇想买了三组滑台想做小型雕刻机不知行不行?享受过程积累经验
继续进行!
发表于 2014-3-21 13:25 | 只看该作者
有这3个滑台觉得楼主可以做雕刻机,但是必须要以这3个滑台为基础,制作机架,看似很简单,但做起来很麻烦,而且做出来的东西 不伦不类的!呵呵
43
发表于 2014-3-21 15:04 | 只看该作者
最省钱的是找个废铁铣床,直接拖到加工厂给你铣出安装面。。。
一吨重的铣床,废铁价也就三千块钱,或者废机床价4K。。。。
还有,,那些洋垃圾滑台,并不是每个都适合做切削工作,,据我观察,大多数都是轻量运行的设计。。
44
 楼主| 发表于 2014-3-21 18:15 | 只看该作者
O(∩_∩)O谢谢楼上兄弟的建议,不做大刀铣东西。想尝试一下实践出真知,主要用途雕刻小活,今天又购了气浮主轴和a轴给大家晒一下。
45
 楼主| 发表于 2014-3-21 18:43 | 只看该作者
本想铸造一个机架,时效和精车很麻烦北 京做事太多。后来看到成色非常好的滑台才动此念。不管结果如何尝试一把。所有东西手感非常好自己装配不可能达到这么好。能实用不好看我就满意。装好不过万,现在一半刚过一点我很满意连a轴都有了。
46
 楼主| 发表于 2014-3-22 00:31 | 只看该作者
现在的滑台都调换了X轴行程350MM,Y轴250mm,Z轴150MM,XZ轴都是THK15mm精密磨制丝杠螺距5MM,Y轴20MM磨制丝杠因为宽220MM可放T槽工作台够用了3525配3.5NM闭环步进电机工作台可以厚点Y轴是德国的一体铸造高硬度合金铝很厚实强度没问题非常重开始以为是钢的。说实在的如果成功对我来说省了好多麻烦,现在把架子做好就行了,幸亏没买某宝的那个铸造机架问老板说粗加工没细磨不用说大家能想到要花多少而且太麻烦。运到北 京快4000米了,一个有雕刻机的朋友说如果你不铣大活要那么重干嘛!现在我觉得非常有道理,我给大家做个示范赔了就算交学费,成了就赚了。5000多米连A轴都有了赚大了玩也要自得其乐,明天订电控。谢谢大家支持!装好在发图。
47
发表于 2014-3-22 08:22 | 只看该作者
跟我当年刚开始做雕刻机一个想法和做法,看来楼主要交学费了。
48
 楼主| 发表于 2014-3-22 09:10 | 只看该作者
谢谢回复您能说一下问题出在哪,非常感谢了!
49
发表于 2014-3-22 19:40 | 只看该作者
看到图片上标注的精度,再联想淘宝那些机器标注的精度,我有点纳闷了,使用经济型丝杠座(C7)[有的甚至连丝杠座都没用,直接电机加联轴器],使用所谓的C7轧制丝杠(还不知道能不能达到C7)。就敢标注重复精度达到多少多少,要知道C5级上银磨制丝杠也才标注0.018,而价格上千了。标准型丝杠座C5级别也要一百多。至于那些洋垃圾,经过长时间使用和在垃圾场风吹雨淋的,精度到地还剩下多少,楼主可想而知了。结合丝杠精度和电路误差,重复精度是怎么样,大家心里有数了。楼主要擦亮眼睛啊。
丝杠精度:以300mm有效行程误差核定,C0、C1、C2、C3、C5、C7、C10误差分别是:C0 正负0.0035, C1正负0.005,C2正负0.007, C3正负0.008,C5正负0.018,C7正负0.050,C10 正负0.210(单位毫米)
至于说导轨寿命,上银网站的资料很好,可以看看。
50
 楼主| 发表于 2014-3-22 21:56 | 只看该作者
谢谢楼上兄弟回复。您对丝杠的看法对我帮助很大,这是我的第一台机器一点经验没有,因为我离他很近是到他家买的,机器成色没问题很新,都有丝杠座丝杠很亮,我是蹲在滑台上用手轻松拧动运行很顺滑。他说是磨制的我是不懂,发帖的目的也是想让高手们评论一下,像您的评论我非常喜欢,容易让新手走出误区。我想大家来论坛更有意义。请问我买的丝杠很亮也不知磨制的什么样轨道上有行号YE5296KB我能判断滑台很新很重,没找到丝杠号,滑块一边两个里边的油脂很干净滑块没毛差。三个滑台是我最关心的硬件,所以再次谢谢您的提醒。您的无私我很敬佩!
51
 楼主| 发表于 2014-3-23 09:01 | 只看该作者
我查了THK负载直线轨道双面有滑槽4个方向负载一样,我买的用在X轴和Z轴的THK滑台都是双面滑槽的负载应该没问题,我蹲在上面用手拧动丝杠不用劲。
52
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:27 | 只看该作者
我买的实物照片更新了!
53
 楼主| 发表于 2014-3-24 21:56 | 只看该作者
欢迎大家拍砖!!!
54
发表于 2014-3-24 22:36 | 只看该作者
老魏的滑台,我也买了三个,准备干个小铣。
我买的z轴180行程,丝杠20mm,要配很大的步进或者行星减速才行,而且要做配重,当时看上那个滑台是全钢机架一体铣出来的侧面槽导轨,不是线轨,准备上无动力,轴向负载不小。
xy轴行程200多,铸铝的4mm丝杠,好像以前干集成电路划片机的,一个角落还发现一片存储器管芯,显微镜鉴定,不知道强度行否。
那个神一样的主轴我也看过,不会驱动没敢下手。
55
发表于 2014-3-24 22:40 | 只看该作者
不知道xy自己组合垂直度能有多少,我买的是一体的,只是防尘不好做。
56
 楼主| 发表于 2014-3-25 00:14 | 只看该作者
您好我的有防尘罩,只有Y轴那个德国滑台没有,XZ轴滑台都很新都是15MM螺距5,无刷的气浮主轴我感觉还行可以用好刀具我认识一个做刀具的哥们这个主轴很理想复合片不用老磨,主轴要配驱动。而且静音低振动应该很安静。尝试一下无所谓。你是北 京的吗!
57
发表于 2014-3-25 08:33 | 只看该作者
等烂尾收滑台和减速机,哈哈
58
发表于 2014-3-25 15:00 | 只看该作者
精细纵横 发表于 2014-3-21 18:15
O(∩_∩)O谢谢楼上兄弟的建议,不做大刀铣东西。想尝试一下实践出真知,主要用途雕刻小活,今天又购了气浮 ...
气浮主轴也敢玩,看来楼主功力深厚啊。
59
发表于 2014-3-25 18:02 | 只看该作者
精细纵横 发表于 2014-3-25 00:14
您好我的有防尘罩,只有Y轴那个德国滑台没有,XZ轴滑台都很新都是15MM螺距5,无刷的气浮主轴我感觉还行可以 ...
我是北 京的。你的Z轴我看过,当时想做个固定龙门的,嫌太沉,没下手,买了现在的20螺距15丝杠滑台,全钢的但轻一些,只是要加行星减速。
后来找到一根立柱,准备槽钢加强直接做立柱的。
一般移动龙门的XZ轴都比较轻,固定龙门可能好一些。
只是如果做铣床最好用无动力主轴,昨天刚买了一根。转速低一点儿有劲儿,白钢刀也便宜,我主要干铝,黄铜和树脂板,偶尔干钢,手动床上1800转效果还可以,树脂板用玉米刀,高速刀太贵,很多材料上高速也不太好使。
板型龙门上你的滑台太重了,矩形结构的龙门怎么看都单薄,加工过程中龙门上3轴扭力都要考虑,刚性好的龙门又实在太重,这几个滑台相比又太单薄了。
你的主轴怎么处理?
60
 楼主| 发表于 2014-3-25 20:42 | 只看该作者
您好主轴主要是气泵0.3-0.4MPA很贵。台湾产空压机600加驱动300不便宜啊,二手找不到。气浮主轴的维修很贵比如漏气除非自己能修。
