楼主: vcpie
1300轴距大八轴即将亮相(成品下线,有图、有视频~)(3月23日已更新)
发表于 2014-2-24 12:07 | 只看该作者
arxwjh 发表于 2014-2-24 09:08
你说的是6135?我也用啊,可是震动极小,很平顺啊,就是升力没楼主说的有2.3那么大,50%也就1.55的样子。 ...
主题梯田那款,磁钢和定子间隙极小,磁力大,全部电机共振起来很麻烦的
发表于 2014-2-24 14:36 | 只看该作者
不错
43
发表于 2014-2-24 16:40 | 只看该作者
啊~我也用了啊,可是整机震动用飞控测试下来只有0~2啊(10以下是完全ok的),悬停的时候震动只有0~1,共振这个问题,往往只有一个点,而且机架通过不同材质材料的连接可以让共振点变得极不明显。
44
发表于 2014-2-24 17:26 | 只看该作者
看到照片里排成队的多轴,土豪S啊!
45
 楼主| 发表于 2014-2-24 22:57 | 只看该作者
启动的时候震动确实大,不过转速上去后很稳。
46
发表于 2014-2-24 23:47 | 只看该作者
也可能个人的认为不同,启动震动大,转速上去就属于高频震动了.要不找个人帮忙,一人托着飞机,一人加油,机体肯定震的发麻.不存在启动震动大,转速高了就不振的状况吧.不知你现在买的是不是改进的,震动如果持续有,飞行器姿态都调不出来.我那电机唯一的方法就是加大磁钢和定子之间的间隙,车掉定子0.1-0.3毫米,减少磁钢的吸力. 让转子转起来顺滑,无非减少一点效率.不过,楼主你的机体姿态很好的话,请拍段视频,我也参考下。
47
 楼主| 发表于 2014-2-25 00:55 | 只看该作者
hhhhhhhhhh 发表于 2014-2-24 23:47
也可能个人的认为不同,启动震动大,转速上去就属于高频震动了.要不找个人帮忙,一人托着飞机,一人加油,机体 ...
今天试飞,由于电池老化的问题,简单的飞了一下,确实很稳,挺电机的声音也很舒服一致。
第一次用这个电机,不知道你选用多少c的电池,我的电池设3.7v一起飞就报警。
起飞总重量差不多再11kg,求教。(明天准备把gopro沾到减震下,测试震动。)
48
 楼主| 发表于 2014-2-25 11:26 | 只看该作者
电池的选择确实很纠结,电机大,c率不够的话起飞报警。
49
发表于 2014-2-25 12:09 | 只看该作者
滷煮 牛比啊
50
 楼主| 发表于 2014-2-25 20:32 | 只看该作者
出现问题,跪求答案!
51
发表于 2014-2-25 20:58 | 只看该作者
楼主的电机、桨、电调都是多大的呀?不知道这些我们怎么算
52
 楼主| 发表于 2014-2-25 21:02 | 只看该作者
kv330的电机,铂金40a电调,1855的桨
53
 楼主| 发表于 2014-2-25 21:04 | 只看该作者
1300的轴距。
54
发表于 2014-2-25 21:54 | 只看该作者
lz有点折腾了 快拆不够 考虑不够 电机挺土豪的~
55
发表于 2014-2-25 21:58 | 只看该作者
楼主这配置,用6s15000的电池,悬停应该在10分钟左右,是不是电池品质不行?另外有没有测一下线损?
56
发表于 2014-2-26 11:55 | 只看该作者
油门大,压降就快。这个配置11kg的情况下,配6s15000。悬停应该可以14分钟。
57
 楼主| 发表于 2014-2-26 12:09 | 只看该作者
15000的电池都只有15c的啊,能飞那么长时间么?
58
发表于 2014-2-26 12:20 | 只看该作者
你满电的情况下,悬停应该可以。除非你的电池老化了。
59
 楼主| 发表于 2014-2-27 12:26 | 只看该作者
今天继续试飞,下午上震动测试视频。
60
 楼主| 发表于 2014-2-27 12:51 | 只看该作者
你用的多粗的碳管?我用25的,感觉有些单薄。是不是应该上30的管子
