楼主: 蓝色斗鱼
自制AAT算是基本成功了,发个帖子吧,187楼更新代码
 楼主| 发表于 2014-2-25 08:14 | 只看该作者
xaut 发表于 2014-2-25 07:23
是110套装的天线么?
不是110套装天线,都是自制的
发表于 2014-2-25 08:19 | 只看该作者
短期用不上,先码一下
43
发表于 2014-2-25 08:47 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2014-2-23 19:27
上代码: 刚才有点小bug,重新更新了一下
简单说一下:
1、可自适应GPS波特率
Hard/SoftwareSerial的_SS_MAX_RX_BUFF设成512
   请教这个在哪里呀
44
发表于 2014-2-25 09:22 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2014-2-25 08:14
不是110套装天线,都是自制的
那你这个天线作的真是不错啊,有资料能参考一下么?
45
发表于 2014-2-25 10:15 | 只看该作者
你好能不能上个实际的接线图给我 我不知道接哪个(对应的)脚发射端接D5 板子上的那个脚 板子上有A0-A7再就是2-13  不知道怎么接 接收端 也是 能不能详细的万分感谢
46
发表于 2014-2-25 10:31 | 只看该作者
神奇,做成商品 啊
47
发表于 2014-2-25 10:33 | 只看该作者
神奇,做成商品 啊
48
发表于 2014-2-25 11:04 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2014-2-25 08:09
Arduino nano 和Arduino mini 不完全相同,第一种支持USB和3.3V输出,支持12V输入,第二种板子更简单、重 ...
感谢!
49
 楼主| 发表于 2014-2-25 18:05 | 只看该作者
   请教这个在哪里呀
如果使用硬件串口(默认),搜索:HardwareSerial.cpp,修改其中的SERIAL_BUFFER_SIZE
如果使用软串口,搜索:SoftwareSerial.h,修改其中的_SS_MAX_RX_BUFF
50
 楼主| 发表于 2014-2-25 18:10 | 只看该作者
wd8982082 发表于 2014-2-25 10:15
你好能不能上个实际的接线图给我 我不知道接哪个(对应的)脚发射端接D5 板子上的那个脚 板子上有A0-A7 ...
A0-A7是指模拟端口,2-13是数字端口,即D2-D13
51
 楼主| 发表于 2014-2-25 18:13 | 只看该作者
xaut 发表于 2014-2-25 09:22
那你这个天线作的真是不错啊,有资料能参考一下么?(外部链接予以删除斑竹留)
52
发表于 2014-2-25 18:29 | 只看该作者
請問喇叭要用哪種的~
53
 楼主| 发表于 2014-2-25 18:35 | 只看该作者
happy1478tw 发表于 2014-2-25 18:29
請問喇叭要用哪種的~
我用的是无源蜂鸣器
54
发表于 2014-2-25 18:40 | 只看该作者
12V的嗎?還是5V的也可以用?感謝了
55
 楼主| 发表于 2014-2-25 18:50 | 只看该作者
我用的是5V的
56
发表于 2014-2-25 18:58 | 只看该作者
了解!謝謝
57
发表于 2014-2-25 19:45 | 只看该作者
3、在烧制发射端时,注意将Hard/SoftwareSerial的_SS_MAX_RX_BUFF设成512,避免GPS严重丢帧,烧制接收端时改回,减少内存占用。【如果使用硬件串口(默认),搜索:HardwareSerial.cpp,修改其中的SERIAL_BUFFER_SIZE;如果使用软串口,搜索:SoftwareSerial.h,修改其中的_SS_MAX_RX_BUFF】
可以發個圖嗎?不知道哪裡可以改~
58
发表于 2014-2-25 21:08 | 只看该作者
请问云台是买的智芯哪个套餐,还是自己配的舵机,我用小平板,可能用不了这么大的云台
59
发表于 2014-2-25 21:29 | 只看该作者
高人
60
 楼主| 发表于 2014-2-25 21:59 | 只看该作者
happy1478tw 发表于 2014-2-25 19:45
3、在烧制发射端时,注意将Hard/SoftwareSerial的_SS_MAX_RX_BUFF设成512,避免GPS严重丢帧,烧制接收端时 ...
搜索编程环境(BDE)中的文件“HardwareSerial.cpp ”,找到后打开,将“SERIAL_BUFFER_SIZE ”改为512。
详细请参考:外部链接予以删除斑竹留
