楼主: MX派大星
冲浪者真冲啊 炸了n次!!求高手指点
发表于 2014-3-1 21:58 | 只看该作者
建议装A3飞控100元,很好飞。
发表于 2014-3-1 22:48 | 只看该作者
MX派大星 发表于 2014-3-1 17:42
天地飞9的   可以调吗 ?
可以,就调升降舵舵量大小,把升降舵舵量稍微调小一点
43
 楼主| 发表于 2014-3-2 17:41 | 只看该作者
xxx666 发表于 2014-3-1 21:58
建议装A3飞控100元,很好飞。
哈哈  我有飞控  一个arkbird   一个mfd    一个40a  主要是装飞控后不好练习
44
 楼主| 发表于 2014-3-2 17:42 | 只看该作者
额  到时候我研究研究   还没研究透呢
45
发表于 2014-3-2 23:07 | 只看该作者
慢慢来,不急
46
发表于 2014-3-2 23:15 | 只看该作者
这个机还是温柔点飞吧,你推拉杆太急了
47
 楼主| 发表于 2014-3-3 19:32 | 只看该作者
其实  心理也很为自己的技术抓鸡呀
48
 楼主| 发表于 2014-3-3 19:33 | 只看该作者
weigerliu 发表于 2014-3-2 23:15
这个机还是温柔点飞吧,你推拉杆太急了
推拉杆是那个舵?   新手哈
49
发表于 2014-3-3 23:03 | 只看该作者
上升(拉)和下降(推),就手动飞飞,别装飞控,可以尝试下加高电机座,我用的9X6的桨
50
 楼主| 发表于 2014-3-4 11:38 | 只看该作者
大师 能不能告诉我这个重心在哪里 ?  我都不敢飞了   一开始以为是探杆处   后来有说在别处了   怕;额
51
发表于 2014-3-4 21:02 | 只看该作者
MX派大星 发表于 2014-3-3 19:32
其实  心理也很为自己的技术抓鸡呀
技术是飞行时间慢慢积累起来的,就像狙击手是拿***喂出来的一样,慢慢飞吧,祝你技术在短的时间里有大的提高
52
发表于 2014-3-4 21:52 | 只看该作者
MX派大星 发表于 2014-3-4 11:38
大师 能不能告诉我这个重心在哪里 ?  我都不敢飞了   一开始以为是探杆处   后来有说在别处了   怕;额  ...
说明书上也有的,大概碳杆偏后1CM,不加高电机座的话,3S 2200电池塞到最前面再往后2CM差不多。你加天捷力群吧,贰柒玖玖伍陆贰零壹
53
 楼主| 发表于 2014-3-5 18:15 | 只看该作者
weigerliu 发表于 2014-3-4 21:52
说明书上也有的,大概碳杆偏后1CM,不加高电机座的话,3S 2200电池塞到最前面再往后2CM差不多。你加天捷 ...
我现在重心在探杆处   给油门的时候很容易就抬头   我还给往前弄了点呢
54
 楼主| 发表于 2014-3-5 18:16 | 只看该作者
长空比翼 发表于 2014-3-4 21:02
技术是飞行时间慢慢积累起来的,就像狙击手是拿***喂出来的一样,慢慢飞吧,祝你技术在短的时间里有大的 ...
谢谢兄弟的支持   我很定会成功的
55
发表于 2014-3-5 22:33 | 只看该作者
学生党?
56
发表于 2014-3-6 20:34 | 只看该作者
腰推机就这毛病啊,并不完全是重心问题,重心我重新看了下,在碳杆和舵机线那条槽之间即可,你还需要适当将飞机平尾升降角度往上调一点(从侧面看,平尾活动面向上几度,然后就是试飞,懒的话通过遥控器微调下)。
57
 楼主| 发表于 2014-3-6 21:42 | 只看该作者
不是 上班了  哈哈
58
 楼主| 发表于 2014-3-6 21:44 | 只看该作者
weigerliu 发表于 2014-3-6 20:34
腰推机就这毛病啊,并不完全是重心问题,重心我重新看了下,在碳杆和舵机线那条槽之间即可,你还需要适当 ...
奥   好 我试试   调节好重心后在弄就可以吧 ?》
59
发表于 2014-3-6 22:29 | 只看该作者
是的,重心对就可以飞上去弄了
60
 楼主| 发表于 2014-3-6 22:36 | 只看该作者
weigerliu 发表于 2014-3-6 22:29
是的,重心对就可以飞上去弄了
弄好了  哈哈    明个没风了试试去
