查看: 2080|回复: 61
新手分享下最近入魔的xa650
发表于 2014-3-3 18:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩模型也快两年了
从油车到电车到KT固定翼,到固定翼,到直机到最后的DLG。
一路也是遇到了很多好心人指点,磕磕碰碰也都算到家了。
因为考虑 ***问题,也因为一直想着要玩下多轴(曾经买过那个AR2.0简直是坑啊。50米就失控的wifi...)
结果遇到重重困难啊。首先选择机型,一开始就考虑是挂狗,也就是精灵2了,后来考虑实在拿不出手,太像玩具了。就考虑xa650。
网上也看了很多xa的帖子,发现那个 啥蜻蜓的好像很不错哦,对吧。果断就决定买了。
好吧,配置是这样的
xa650空机+AKE KV800升级动力套
superx basic v2 普及版
super x OSD模块
AKE 11.1 4050mah  14.8 10000mah电池两块(一个机的一个图传的)
基本上也就是官网推荐的那一套都买下来了。 大概1W4左右。
好的,心想以哥的智商,以及那么多的经历经验,装个多轴不在话下吧?好的,加了各种群,本地群,官网群,产品群。不到一个星期,全部退出了,原因很简单,真正回答你问题的人没几个,各种吹牛B的,装B的。。。玩了那么多种模型,没见过像多轴一样那么夸张的,简直就是“没个好人”哈哈
无奈,只能完全靠自己了,跟着说明书,安装机身。 东西很简单,按照说明书按照一般问题不大。我出现的问题也只是因为没选用原配设备。不过其实差不多,比如桨的正反方向,旋转方向,等都是一样的。
这个机臂呢,两个线一左一右,我是错了两个,不过关系不大。只是走线的时候会稍微乱点点
这里是遇到的第一个问题。一开始X的缝隙很大 插进电调得时候会很紧插不进去。得稍微用钳子夹一下。。结果第二个装的时候自作聪明,先夹。。。结果就是。。。太松了。哈哈 四个安装完成,耗时1个小时。安装的时候我的疑问是,需不需要像直机一样用螺丝胶,当时店主是说不用的,只要拧紧,不过其实从安全性考虑来说,你可以选择螺丝胶,或者是定期检查所有螺丝。力度的话,锁死就好,千万别用蛮力。。。因为我觉得有些部位还是有点脆。。。怕会裂毕竟空心管啊。
这个方形面板,估计是设计问题,某些螺丝非常难拧,所以基本原则是每个螺丝别拧紧,轻轻对准位置,把所有的都拧了以后,再用力锁紧,可以做到螺丝孔位对齐。
电调,因为用的是AKE的,所以说明书的那个黄红黑顺序不适用,这个更简单。。所有电机先反着接红色和黄色,如果电机到时候方向不对,对换任意两条就行。
安装好的机架。会发现脚架实在有点软绵绵的。。。所以也考虑现在网上又的那种自动收放脚架了,只是价格有点点略贵。
焊接的时候,所有的线先弄成伞形。然后对插,然后拧麻花。。然后焊接。。。毕竟没有焊接台,所以只能用很普通的方法了。。。
后面安装也基本按照说明书,什么osd 啊。什么飞控啊,什么av线啊。按照商家给的图,也就基本没问题了,只是我觉得太多设计一点也不合理了。。。比如明明知道商品的对接插头是公的,那么我觉得是不是可以把对接的我们自己焊接的那头直接弄成母的呢?何必让玩家自己再回家 剪了公的焊个母的上去呢。。。我觉得这完全不是动手能力强不强的问题,一个产品好不好,一个商家好不好,在于他为客户考虑多少。我还特意提前说了,我是新手,请麻烦稍微给我一个简单点的图,示意一下注意事项。。。而实际,店家的确给了我一些资料。但是,大部分问题都是我自己思考解决的。。。不是说自己思考不好。只是我觉得服务可以做得更好。。。至少如果是我开店,这些东西我都会为客户考虑啊。
再唠叨下云台,宣传很好,也很简单,不过买完东西问问题,那态度实在是不敢恭维,虽然我知道我是新手,问的一些问题很低能,不过对于店家来说也就是打10个字不到的事情, 你忙可以理解,但是至少我给你留言,是不是应该无论何时看到回复一句呢?真的,买你产品不是说因为你的便宜,只是因为你的宣传片做的好,一句“免调试”现在我是懂了,这比自己调试还复杂。。。出了点小问题,出于产品保密性吧,寄回去调试,运费我们自己出,我理解。。。可是能不能寄过去一个星期了一点消息都没。。。28号收货了。。。周日问如何,说不上班周1再说。。周1了问如何。。。又问我单号多少。。。
忙,可以理解,但是对客人的态度会影响太多太多。。。
相比之下,买这个套机的商家倒是十分善良了。基本有问必答,有时候答复完了还会解释下,我觉得这种人的生意才会更好啊,不是么。
好吧,发发牢骚。装这个机我真是又认识了很
第一,会帮你的人一般无论你问多少低能的问题他都会回复你
第二,一个种类的机型,大众化否,取决于有没人贡献付出(例如多轴板块,居然没有一个精华帖是详细的从头到尾讲安装的,官方的不算啊,直机官方也有,但是那种玩家写的更是多,精!)
第三,太谦虚反而让一些人认为你是无知的,反而有种优越感,比如我在群里问,有没高手推荐一套 设备 新手入门的?没人回答,好的,我再问,请问xa650套机新手入门的话可以么?好了,这些有人回答了
1.垃圾(那用什么好呢,DJI的可以么)
2.垃圾(那咋样呢,我看中了XXX牌的电机,不过好贵啊400多一个)
3.钱真多,赚的钱都够我一个月的早餐了。我们有团购,一起买吧(好啊,请问什么时候有团购呢,可以买几个呢)
4.孩子,要学会问问题,你不会问问题别人都不愿意搭理你(请问怎么问问题才叫会问问题呢?)
以上是我在某个群里和一些人的对话,不知道你们看了什么感觉,反正我是呵呵。一笑。点退群了。
最后上一张成品图。 就在发完这图后。傻 B B的调试云台,调试桨的正反,启动油门-不小心手仇恨推了一下。。。飞机向前倾,打到我的手。然后整个反倒在地上。有一个桨缺了一个小口。其他都没事。。。
所庆幸的是,没有打到我的脸。因为电池没有挂在机身上,只是放在桌子上,起飞的一瞬间所有插头都拔松了。电池在桌子上,飞机起来了T_T
前天首飞成功了,一开始发现飞机方向不对,后来就是飞机总是向一个方向偏移,问了卖家也是一堆理论。。后来按照我自己的想法,的确问题出在 飞控的接线上,4个电机接线顺序错了(因为板子先盖上了。留4条线出来,我天真的认为线的长短就是电机的顺序。哈哈。结果就是接错了。还好最后自己检查出来了,也庆幸因为在草地上测试,所以侧翻了N次。。。也没任何损坏)
只是有一个问题还存在,姿态模式定点的时候飞机 有一点点向一个方向一直飘,从肉眼来看,飞机是倾斜去那个方向的,不知道是什么问题。这周再琢磨琢磨先。。。
手动模式,因为有直机的功底,悬停。。。航线。都很稳。。。也很赞。xa的产品。只是,说明书和视频再通俗易懂点就更好了T_T
最后还有一个这个问题,如果遇到和我一样看xa官方视频关于失控保护设置的时候,然后发现这个界面不一样的同学。。。请更改接收机的模式。。哈哈。这个是7通的,所以后面没有ON?Off.用另外的制式就行了。亲,这个是我无意中发现的T_T
所以也告诫大家,调试飞机,特别是上桨以后,在草地上进行!切勿在家中蛋疼调试。
最后如果有什么新手也是同样的设备有什么问题遇到了。咱们可以一起探讨。
感谢。
发表于 2014-3-3 18:36 | 只看该作者
不错不错  除了脚架  都是好东西
发表于 2014-3-3 18:43 | 只看该作者
楼主遇到的问题我也碰到过,到后来还得靠自己。虽然我在这里时间不长,多旋翼板块里泡泡人还是不错的,有问必答,而且讲的很详细。我没有楼主接触模型时间这么长也就过完年这几个月也仅仅局限于四轴,四轴成功首飞后打算玩玩固定翼,希望楼主不吝赐教啊!
 楼主| 发表于 2014-3-3 18:46 | 只看该作者
好的好的,一起探讨就好
发表于 2014-3-3 18:49 | 只看该作者
玩航模的流血流汗常有的事
发表于 2014-3-3 18:54 | 只看该作者
潜水。。。。学习
发表于 2014-3-3 19:06 | 只看该作者
我装兔子时也挨了几刀,混碳桨,差点小jj都没了
发表于 2014-3-3 19:34 | 只看该作者
潜水。。。。学习
 楼主| 发表于 2014-3-3 19:36 | 只看该作者
dsplove发表于2014-03-03 19:06:37
嗯,安全第一安全第一
发表于 2014-3-3 19:46 | 只看该作者
只喜欢XA的电机座
发表于 2014-3-3 20:27 | 只看该作者
一些群每天就几个装B的在聊天吹牛B,问他们也不回答或者这个东西不好得买那个多少多少钱的,我基本都是屏蔽这样的群,想当年兔子群很好,有问必答!
发表于 2014-3-3 20:43 | 只看该作者
楼主你好,252192082,同样新手一枚,希望跟你探讨一下,我手头有精灵一代跟F550,550没装完,在纠结是出掉550上XA650还是再上个650,希望跟你能探讨一下
 楼主| 发表于 2014-3-3 20:48 | 只看该作者
个人建议f550出掉,直接xa650吧,精灵和f550基本算是一个级别,一个装好,一个没装而已xa650毕竟属于可以航拍级别的机器了,而且也没必要买那么多电池,本身精灵我也放弃的原因就是电池真贵。。和扩展性不高
 楼主| 发表于 2014-3-3 20:50 | 只看该作者
看了下你的帖子,精灵可以留着室内比如送戒指啥的,xa650用在室外就对了,我是后期准备Dji s800的
发表于 2014-3-3 22:03 | 只看该作者
整机重量多少,悬停时间多少
发表于 2014-3-3 22:25 | 只看该作者
很喜欢这个电机座,, 把电调收的好好的,, 很美覌,, 又利於散热,, 不知現时 时兴的 折叠H机架能否換用这电机座....
 楼主| 发表于 2014-3-3 22:29 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-3-3 22:03
整机重量多少,悬停时间多少
他官网有宣传,我就不宣传了。。。整套设备一模一样
我没记录第一次飞的时候,大都用在调试上了,电量
 楼主| 发表于 2014-3-3 22:30 | 只看该作者
friend_dicky 发表于 2014-3-3 22:25
很喜欢这个电机座,, 把电调收的好好的,, 很美覌,, 又利於散热,, 不知現时 时兴的 折叠H机架能否換用这电机 ...
是的,挺好的,可惜的是 配的这款电机线放不进框内,变形的严重,担心问题,所以还是走了框框外面
发表于 2014-3-3 22:51 | 只看该作者
不错 祝楼主爽飞
 楼主| 发表于 2014-3-3 23:02 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-3-3 22:51
不错 祝楼主爽飞
感谢感谢`
