楼主: ynhnnz
精灵2莫名其妙炸机!!! 反 厂 无 果 求 教 !
发表于 2014-3-6 10:42 | 只看该作者
楼主您好,请问您的起飞重量大概多少?当时电压多少?
 楼主| 发表于 2014-3-6 10:46 | 只看该作者
炸机时电量有50%以上,起飞重量不会变化吧,1280
43
 楼主| 发表于 2014-3-6 10:48 | 只看该作者
当时只是在小区里悬停放电,没飞多高什么也没动起飞前6星,空中有9星,突然失控的感觉,抖着就掉下来了,加油门什么都没反映
44
发表于 2014-3-6 10:56 | 只看该作者
ynhnnz 发表于 2014-3-6 10:48
当时只是在小区里悬停放电,没飞多高什么也没动起飞前6星,空中有9星,突然失控的感觉,抖着就掉下来了, ...
您好,从您的视频中可以看出,飞机在出现异常前航向有较长时间的摇摆最后到自旋,后面才出现的炸鸡。
初步判断是因为飞机的姿态在空中出现异常,才引起的掉高。
导致这样的问题一般可能是飞机的某个方向的动力下降,由于是四轴飞机没有办法保持平衡最终炸鸡。
建议您把飞机全套返厂,我们会尽快帮您处理。
45
 楼主| 发表于 2014-3-6 10:59 | 只看该作者
初 ...
是先自悬,也就是甩尾一下,才抖动摇摆的,不会真的电池的问题吧,电池充好电放了一天,第二天才有时间放电。现在显示充电7次,寿命98%
46
发表于 2014-3-6 11:09 | 只看该作者
楼主不要难过,我之前也20米炸鸡的事情,云台都废了。。。
你在GPS模式?会不会误操作调成手动了?
玩航模心态要好~你先试下飞机还能飞不?先低空试试,如果无法正常飞那就联系DJI寄回去修吧!
47
发表于 2014-3-6 11:12 | 只看该作者
我看楼主是自己的遥控器和接收机,不是原厂的,需要检查一下了。
48
 楼主| 发表于 2014-3-6 11:14 | 只看该作者
玩航 ...
谢谢。没有难过,炸机很正常,只是想找原因,我玩电直的,不会有那种误操作的错误发生,飞机现在还能正常飞行的。现在看来还是反厂检查一下好了,担心飞控出问题.
49
ynhnnz 发表于 2014-3-6 10:38
试了下机,还可以正常飞行的
挺诡异的,找到问题之前不要飞了。
50
 楼主| 发表于 2014-3-6 11:15 | 只看该作者
控用的是14SG,这控用了一年多从没失过控
51
 楼主| 发表于 2014-3-6 11:16 | 只看该作者
htaorange 发表于 2014-3-6 11:14
挺诡异的,找到问题之前不要飞了。
是的,现在不敢飞了,在找问题
52
 楼主| 发表于 2014-3-6 11:17 | 只看该作者
反厂等结果吧
53
发表于 2014-3-6 14:25 | 只看该作者
关注中.....
54
发表于 2014-3-6 15:05 | 只看该作者
有干扰的症状就是直接停机掉下来,不是晃下来的。
55
 楼主| 发表于 2014-3-6 16:05 | 只看该作者
干扰的可能性太多了,什么可能都会有,这个说不清的.
56
 楼主| 发表于 2014-3-6 16:06 | 只看该作者
顺丰反厂的路上了,有结果第一时间和大家说。
57
 楼主| 发表于 2014-3-13 10:18 | 只看该作者
反 厂 无 果 所 有 正 常
58
 楼主| 发表于 2014-3-13 10:24 | 只看该作者
59
发表于 2014-3-13 11:43 | 只看该作者
没看明白,什么结果呢
60
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:04 | 只看该作者
achao 发表于 2014-3-13 11:43
没看明白,什么结果呢
就是什么问题也没有,检查下来全都OK,这控我是没有用所以没有校准过
