楼主: hulandy
minimosd for cc3d简易教程10月26更新
发表于 2014-9-16 14:05 | 只看该作者
樓主能提供CC3D應如何設置嗎?我昨天試了MINIMOSD能接CC3D,姿態也能看見,但電壓不正確,解鎖也沒有顯示。
謝謝。
发表于 2014-9-16 16:12 | 只看该作者
hulandy 发表于 2014-9-15 21:42
拨,不是拔。bo,一声。。
拨你的飞行模式杆呼出设置菜单。
是不是 要在 上位机 配置 配件里 设置一下  fmod 激活 我看固件里面是 第八通道
43
 楼主| 发表于 2014-9-19 09:25 | 只看该作者
44
 楼主| 发表于 2014-9-19 09:26 | 只看该作者
解锁显示一瞬间,电压需要校正。
发表于 2014-9-19 20:29 | 只看该作者
電壓如何較正?
46
发表于 2014-10-7 09:03 | 只看该作者
不断学习,不断折腾,直达顶峰,然后摔死,换下一个开始折腾,周而复始,乐此不疲。
47
 楼主| 发表于 2014-10-26 20:47 | 只看该作者
关于电压校正,上面已经更新。开机60秒内拨OSD设置好的屏幕切换开关,进入设置菜单后遥控器的通道1,一般也就是ROLL更改数值,通道2,一般是pitch切换项目。如果错过60秒就按OSD上的RESET键,再切换屏幕显示就能进入设置界面。
48
发表于 2014-10-28 20:37 | 只看该作者
求遥控器调整电压数据的详细教程。
49
 楼主| 发表于 2014-10-31 06:49 | 只看该作者
用osd配置工具设置切换屏幕显示的通道开关,上电时切换显示就会进入配置界面,通道一选择项目,通道二更改数值,四个方向,你乱按也能出来。
发表于 2014-10-31 07:20 | 只看该作者
51
发表于 2014-11-1 14:13 | 只看该作者
你好,我想请教一下富斯6通的遥控器能不能搞RSSI 信号?芯片跟教程的不一样,芯片是A7105小小的芯片
52
 楼主| 发表于 2014-11-2 13:04 | 只看该作者
信号弱有灯闪烁就可以
发表于 2014-11-5 11:45 | 只看该作者
hulandy 发表于 2014-11-2 13:04
信号弱有灯闪烁就可以
我这个是信号弱或没信号直接灭的,意思是不行?
54
发表于 2014-11-10 17:27 | 只看该作者
cc3d 电源电压显示技术贴,支持
55
 楼主| 发表于 2014-11-10 19:13 | 只看该作者
放弃吧。
56
发表于 2014-12-7 18:45 | 只看该作者
好贴,顶一个。
57
发表于 2014-12-9 01:54 | 只看该作者
58
 楼主| 发表于 2015-1-9 22:04 | 只看该作者
链接:http://pan.baidu.com/s/1eQrgiBK 密码:uknq     最新14.10版本的
59
发表于 2015-2-4 19:12 | 只看该作者
学习了,谢谢分享。
60
发表于 2015-2-10 07:36 | 只看该作者
楼主威武,收藏了,好贴
