楼主: hlpnew
正在做的一条一米帆船
 楼主| 发表于 2014-6-4 09:27 | 只看该作者
我曾经有过一个十公斤的铅球。几年前,父母搬家时被他们扔掉了。
前两年我捡了两个蓄电池,必要时可以拆了用里面的铅。不过也许是我运气好,这个星期天看到有人卖一个铅坠,十二块钱不到,立马卖了下来。回家一称,有四点五公斤。
所以铅基本上没有什么问题了。
发表于 2014-6-4 19:55 | 只看该作者
乌鳢 发表于 2014-6-3 20:04
好手艺,开始做压铅了,不知道铅准备好了没有,突发奇想:到体育用品店里买个“铅球”估计一个肯 ...
是个主意,我以前是用一根大焊锡条,2.6公斤,
43
 楼主| 发表于 2014-6-5 09:42 | 只看该作者
这个周末做了船体和前舱盖。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
鲁B逊 + 2 赞一个!
44
发表于 2014-6-5 20:29 | 只看该作者
hlpnew 发表于 2014-6-5 09:42
这个周末做了船体和前舱盖。
请教楼主,船体阳模翻还是阴模翻,那个好做。
45
发表于 2014-6-5 20:32 | 只看该作者
你这是阳模做的吧。
46
发表于 2014-6-5 20:54 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-6-5 20:32
你这是阳模做的吧。
哦,楼主我看懂了,灰色是阳模,棕色是阴模,你船体是阴模翻的,船底光滑,真棒。
47
 楼主| 发表于 2014-6-6 10:58 | 只看该作者
还有一种方法,就是在木制船体外加玻璃钢。我做第一条船时就是用此法的,因这次想做两条相同的船,所以采用先做模再做船体的办法。
去年做的一条独木舟,就是外蒙玻璃钢的。
48
发表于 2014-6-6 16:16 | 只看该作者
能确认一下收到的非“古董”看着像秦朝的衡器,非常漂亮
49
发表于 2014-6-6 19:41 | 只看该作者
hlpnew 发表于 2014-6-6 10:58
还有一种方法,就是在木制船体外加玻璃钢。我做第一条船时就是用此法的,因这次想做两条相同的船,所以采用 ...
我想就在木船上做一个,听说要涂油或薄腊,蒙上5-6层就可以了是吗,上次看到建材店有环氧树脂大约一百多一套,一点几公斤,应该能用吧。
50
 楼主| 发表于 2014-6-7 07:54 | 只看该作者
我可以非常负责任地说,我买的是一块铅坠,决非“文物”。
51
 楼主| 发表于 2014-6-7 08:20 | 只看该作者
若是在做好的木制船体外蒙玻璃钢,我觉得帆船的话决无必要超过1毫米厚,0.5毫米左右足矣。帆船的速度不是很快,并且航首还有避碰,退一步说原来的木制船体就是不蒙玻璃钢强度也应该是足够的吧。
如果用0.4毫米的布,一层布加一层毡就可以了。
这次船体上我用的固化剂是买树脂配套的,我估计是593。
52
 楼主| 发表于 2014-6-7 08:35 | 只看该作者
做阴模时用的是上海美东的MD1044。
去北 京路转转,也许会有便宜些的树脂,或者网购。
因论坛规定文中数字不得超过9个(包括9个),故只能分成几份发。请各位见谅。
53
发表于 2014-6-7 19:36 | 只看该作者
做阴模时用的是上海美东的MD1044。
整个过程都非常详细,作为重要的感性的指导,谢谢您
54
发表于 2014-6-8 01:25 | 只看该作者
太霸气了做滴
55
 楼主| 发表于 2014-6-8 02:04 | 只看该作者
谢谢!谢谢各位!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
看船人 + 2 赞一个!
56
发表于 2014-6-8 19:40 | 只看该作者
hlpnew 发表于 2014-6-7 08:20
若是在做好的木制船体外蒙玻璃钢,我觉得帆船的话决无必要超过1毫米厚,0.5毫米左右足矣。帆船的速度不是 ...
楼主,我是想用船体做阳模,那要蒙多少层布啊。
57
发表于 2014-6-8 19:53 | 只看该作者
hlpnew 发表于 2014-6-7 08:35
做阴模时用的是上海美东的MD1044。
请教楼主,用什么价位的树脂做比较实惠,只要是环氧树脂多可以用的是伐。
58
发表于 2014-6-8 20:25 | 只看该作者
请教楼主,你说的MD1044,593,代表什么,我只知道685是聚氨脂漆,他的固化剂是树脂吗,ab胶就是环氧树脂吧,
59
 楼主| 发表于 2014-6-8 22:13 | 只看该作者
593和MD1044是生产厂家固化剂牌号,只是个代号。聚胺脂用的固化剂与环氧树脂的固化剂是不同的物质。AB胶是指该胶由两组份构成,且只能在使用前方可将其按一定的比例混合。所以AB胶不一定是环氧树脂类胶粘剂。各种固化剂有不同的特性,我觉得MD的那个兼顾强度和韧性较好,适合我的需要。另外一个是我瞎猜的,可能猜错了。不过593也是浅色的。固化剂有很多,比如二乙烯三胺、三乙烯四胺、聚酰胺和T31等。以前我用过后两种混合的,也是为了调整强度和韧性。
若是购买的量较少,价格就比较高,也没有什么砍价余地。
环氧树脂的价格是经常变动的,只能随行就市。若是想了解当下行情,可去上海化工市场问问。记得是在中山北路,当时我是坐7号线去的。不过那里量较大以桶计,小桶大约是18公斤吧。
60
 楼主| 发表于 2014-6-8 22:14 | 只看该作者
但是现在,聚酰胺和T31假货比较多。
