楼主: taioter
世界级大师的天才长航时垂直起降无人机
 楼主| 发表于 2014-4-8 15:15 | 只看该作者
点击查看详情
flexrotor弹性旋翼无人机参数:翼展3.00米,机长1.60米,机身直径0.18米,主旋翼直径1.85米,翼面积0.7平方米,最大起飞重量19.2公斤,巡航速度80公里/小时,最大水平速度145公里/小时,最大垂直上升速度1米/秒,最大爬升率3.8米/秒,航时超过40小时,最大飞行距离超过3000公里。
 楼主| 发表于 2014-4-8 15:16 | 只看该作者
taioter 发表于 2014-4-8 15:15
flexrotor弹性旋翼无人机参数:翼展3.00米,机长1.60米,机身直径0.18米,主旋翼直径1.85米,翼面积0.7平方 ...
flexrotor弹性旋翼无人机
pa n dora_flexrotor_cloud.jpg (10.73 KB, 下载次数: 116)
43
flexrotor弹性旋翼无人机
44
 楼主| 发表于 2014-4-8 15:19 | 只看该作者
flexrotor弹性旋翼无人机,注意看图上的翼尖小旋翼在平飞是可以翻折减少阻力,V尾垂直起降时也是可以收折的。
45
发表于 2014-4-10 20:53 | 只看该作者
taioter 发表于 2014-3-25 17:23
谢谢你的鼓励! 注意看下图左翼尖螺旋桨安装角度,我觉得克服大桨扭力的秘密应该是两翼尖螺旋桨的拉力线 ...
应该是的,右边的应该是向里倾斜,两对浆客服主浆的扭力!
46
发表于 2014-4-14 20:52 | 只看该作者
外国大佬!
47
发表于 2014-4-17 11:22 | 只看该作者
和楼主有一样的兴趣~~~
48
 楼主| 发表于 2014-5-6 15:22 | 只看该作者
弹性旋翼Flexrotor目前由28cc单缸二冲程发动机通过减速箱,Flexrotor垂直像直升机一样起飞从便携式可折叠平台支持。一旦空中,尾巴部署,一旦达到足够高的高度,它转换成水平飞行的投手在潜水之前持平的状态。回归垂直飞行,飞机飞在70节(每小时80英里/ 130公里/小时)前拉起来,进入一个盘旋,允许垂直下降和土地。
飞机完成了首次成功过渡从垂直,水平飞行,又在2011年8月,这下面的视频中可以看到。这和随后在微风进行试飞,但Aerovel计划逐步提高飞机的操作信封和暴露多风的条件。升级的发展推进系统允许飞机应对侧风和大风将下一个开发阶段的重点。
Aerovel也创建一个自动的服务平台Flexrotor可以发射,土地、公园和加油没有人类的帮助。除了放置在一艘,平台也可以用于飞机发射远程站点。
“(特殊的运维人员)不喜欢暴露,他们当他们需要启动和恢复,”约翰•金泽表示ONR飞行器技术的项目官员。“他们可以把它放在某个山顶,就让它做监测。”
在其最大垂直起飞重量19.2公斤(42.3磅),Flexrotor可以爬的速度1米/秒(197英尺/分钟)。后过渡到水平飞行,飞机拥有的最大水平速度78节(每小时90英里/ 145公里/小时),可以在空中停留超过40小时达到最大射程超过3000公里(1865英里)。
49
 楼主| 发表于 2014-5-6 15:29 | 只看该作者
最大起飞重量19.2公斤,最大平飞速度145公里/小时,也不会带多少公斤的汽油,一个28CC单缸二冲程发动机居然飞40小时,航程超过3000公里,什么样的二冲程发动机可以如此节油?佩服中百思不得其解。
50
 楼主| 发表于 2014-5-6 15:48 | 只看该作者
Flexrotor弹性旋翼参数,翼展:3.00米,机长:1.60米,主旋翼尺寸:1.85米,小旋翼尺寸:0.18米,翼面积:0.7平方米(翼载荷274克/平方分米),最大垂直起飞重量:19.2公斤,最大水平飞行速度:145公里/小时,巡航速度:80公里/小时,最大垂直爬升速度:1米/秒,最大水平爬升速度:3.8米/秒,巡航时间:>40小时,最大航程:>3000公里。
51
发表于 2014-5-7 16:53 | 只看该作者
疑惑啊,巨大螺旋桨的反扭是如何克服的
52
发表于 2014-5-8 12:40 | 只看该作者
taioter 发表于 2014-4-4 01:44
不大的机身也装载不了多少公斤燃料,要飞40小时,速度就高不了,以当今发动机水平也只能留有遗憾了。
这不是什么遗憾,是你不理解设计目标。快了阻力大飞不远。长航时,远距离有个最佳速度设计点的。你要设计300-500的速度也没问题,关键是你飞不远,这是最主要的问题。
53
发表于 2014-5-8 13:18 | 只看该作者
顶起来!后面的人继续。
54
发表于 2014-5-9 08:05 | 只看该作者
头像被屏蔽
55
发表于 2014-6-10 00:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
56
发表于 2014-6-10 21:57 | 只看该作者
我的神车80匀速油耗4.8,还是8月份开着空调,一箱油跑了1200公里还有剩余。
气动外形完胜你的车。
57
发表于 2014-6-11 09:03 | 只看该作者
时速100,油耗5.5
时速110,油耗5.8
时速120,超车的时候才用,持续油耗不知道。
时速140,没试过。
58
发表于 2014-6-22 19:58 | 只看该作者
这就是差距
59
发表于 2014-6-23 00:41 | 只看该作者
顶一下
60
发表于 2014-6-23 11:55 | 只看该作者
民间水平,能赶上或者接近商业或工业的水平,已经很值得称赞了!
