caosix2 :你好!参数文件已发到你的邮箱里了,我对参数并未做太多的修改,图象和视频暂时还没搞好,已后搞好会与你们分享的。在就是除了飞控调测外,主要还电直本身硬件的调试,就象你给37楼的技术解释一样,静态下重量平衡,还有一重点就是动态下的平衡与APM的安装,我说的动态平衡就当主旋翼旋转时会产生反钮力,而尾旋翼在锁尾舵机做用下产生反方向推力来锁尾(当然、锁尾这大家都知道接,我这样解释可能有点多余),但是当这两力平衡锁住尾,你也许认为这两个平衡消失了,其实它并没有消失,它娈成了直机水平下的一个向尾旋翼相反方向的平移力,飞机在水平下会向一边飞行,而且不会停止消失,那怎么才可消除这个力呢,只要有一定经验飞友都知道,此时向平移的反方向打副翼,使飞机向平移的反方向倾斜,当倾斜到3-5度(根据你的直机平移力大小而定的角度)时会出现左右都不移动的平衡点上形成“动态平衡”这是在飞行中,我们目的是要在地面预设这个“动态平衡”下的角度来安装我们的飞控APM并校准它,我的方法是将直机找一个水平的地面(一定要水平),然后有意的把直机一边脚垫高使直机向平移反方向倾斜3-5度(关健:根据你的直机平移力大小而定的角度),此时在把APM与水平面安装在直机上(注:而不是与直机水平)并校准就可搞定。这种情况下飞机起飞就处于机体本身动态平衡下,在加上APM的水平增稳,增稳模式下或非增稳模式下,飞机都会很平稳,不会出现向一边飞的情况,在用GPS定位悬停非常稳定,最多有点GPS误差飘移,太不会影响后面自动返航和自动航点飞行。
