楼主: adam1209
改造Devo10天线——控和接收机一起改【已测试成功】】
 楼主| 发表于 2014-3-26 00:05 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2014-3-25 21:51
功率大伴随的就是费电,但是我宁愿耗电也希望遥控距离能增加
我也是这么想的!电池有的是!
 楼主| 发表于 2014-4-12 03:23 | 只看该作者
越来越觉得这样改完很不错。现在遥控器放在铝箱里,比原来省地方了!
43
发表于 2014-4-14 22:53 | 只看该作者
求教,会不会加装2w2.4g功放啊,不会也不敢乱拆啊
44
发表于 2014-4-15 01:01 | 只看该作者
你好,看了你的改装,我也有些心动,但6dbi角度小的问题,我想能不能用个一转二的sma接头,之后用两个天线在控上垂直安装,也就会解决角度问题,虽然更耗电,但为了距离和稳定性也是值得的,请问这是否可行?我主要担心控会带不动两个天线
 楼主| 发表于 2014-4-15 01:16 | 只看该作者
兄弟,不会出现“带不动两个天线”的情况。控的功率是固定的,不会因为装了两个天线变得更费电的。
至于能不能一分二,这个你可以试试,不过我估计效果不会好。
其实,这控我用过几次以后,并没觉得飞机在头顶时有什么影响。
用6dbi天线的时候,我都是让天线自然下垂,指这前方不远处的地面。
效果还是不错的!
改装其实很简单,祝你成功!
46
 楼主| 发表于 2014-4-15 01:17 | 只看该作者
ahszdszd 发表于 2014-4-15 01:01
你好,看了你的改装,我也有些心动,但6dbi角度小的问题,我想能不能用个一转二的sma接头,之后用两个天线 ...
效果还是不错的!
改装其实很简单,祝你成功!
47
发表于 2014-4-15 11:58 ——“来自手机” | 只看该作者
至于 ...
哦,我以为多加个天线就会更耗电呢,既然功率固定,双天线也没意义了,有时间就改
48
发表于 2014-5-16 12:38 | 只看该作者
等待测试结果
49
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:29 | 只看该作者
呵呵,谢谢兄弟关注。早就测试了,挺成功的,比原装天线要远1/3左右。
不过我现在远航都用433了。
50
发表于 2014-9-20 10:55 | 只看该作者
LZ你改的可真漂亮请问你DEVO10天线外壳最底端是否有截掉一小段? SMA 接头可以直上吗? 还是必须加个大一点的华司才可以?
51
发表于 2014-9-26 18:36 | 只看该作者
LZ,那个转接口怎么固定在顶端的?要把原来的一小节切掉么?顺便PM一下链接~谢谢
52
 楼主| 发表于 2014-9-28 12:02 | 只看该作者
hkw0704 发表于 2014-9-20 10:55
LZ你改的可真漂亮请问你DEVO10天线外壳最底端是否有截掉一小段? SMA 接头可以直上吗? 还是必须加个大一 ...
兄弟你好,感谢关注。遥控器外壳上的那”一小截管”,是贴根儿切掉了的。SMA座,垫一个大点的垫圈,用螺丝拧上。
53
 楼主| 发表于 2014-9-28 12:03 | 只看该作者
54
发表于 2014-10-9 09:40 | 只看该作者
刚拆了个控  学习了  谢谢
55
发表于 2014-12-4 01:55 | 只看该作者
朋友帮忙改的,还没拉过距
3r
3r
56
发表于 2014-12-4 08:10 | 只看该作者
很不错,帮顶!
57
 楼主| 发表于 2014-12-4 15:24 | 只看该作者
songw123 发表于 2014-12-4 01:55
朋友帮忙改的,还没拉过距
盖的不错!
58
发表于 2014-12-4 15:41 | 只看该作者
东西全是他的,我就拿个控过去,回来还又给个天线
59
发表于 2014-12-4 21:24 | 只看该作者
我也改了一个。
60
 楼主| 发表于 2014-12-8 13:57 | 只看该作者
lzp0902 发表于 2014-12-4 21:24
我也改了一个。
不错!
