faller 发表于 2014-3-25 23:01 泡泡老师偏爱三叶桨呀!
hfsong 发表于 2014-3-25 23:03 1.osd提示low rssi是神马意思?? 遥控器信号强度,这个要接收机功能支持才行,601是不支持的,支持 ...
zwdxbb 发表于 2014-3-25 23:11 不是偏爱, 你有没有算过,多大的电池,多大的电机,应该用多大的桨,用三叶还是二叶
zwdxbb 发表于 2014-3-25 23:16 试过 该电机在4S 1145桨的情况下,起飞重量1400克,18分钟 好盈30A ,电调没温度。 换用3S的电池,三叶9045 ...
faller 发表于 2014-3-25 19:56 不是吧,没货啦?那我摔烂了就没得换了。。。
zwdxbb 发表于 2014-3-25 22:38 谢谢LZ的数据,买了套外壳,正不知道好盈10A能不能承受的了
下载附件
2014-3-26 13:40 上传
yqw2582003 发表于 2014-3-26 13:40 哈哈,泡泡老师,我也买的这个机架,还没完全装好,发现空间太下了,电调好赢30A的装不进机臂,只能塞肚 ...
friend_dicky 发表于 2014-3-26 13:43 弱弱的问一下,, 组这个机売是否也要买那塊帶UBEC的分电板和那些固定片,, 固定块的?{:1_ ...
2014-3-26 13:55 上传
yqw2582003 发表于 2014-3-26 14:02 你说的是这个电源板吧? 我觉得可要可不要,我是买了的,光这一个板子就65,觉得不是很划算,完全可以用 ...
zwdxbb 发表于 2014-3-26 15:07 电机是放上去的吧?他的电机安装孔是16*18的,而我们的电机安装孔都是16*19的,装不上去,我是另外钻孔装 ...
zwdxbb 发表于 2014-3-26 15:15 还有个头大的问题,市面上3S 5000电池,宽 高能进去,长度太长,电池门关不上了,除非买他自己的电池,39 ...
friend_dicky 发表于 2014-3-26 14:10 為何要破坏它呢?.........还有问,, 配件表中有些叫 固定板(圆型有孔的) 和 固定块 (金属,, 長方型的) 是 ...
yqw2582003 发表于 2014-3-26 16:06 嗯,是的,坑爹的设计,估计是为了防盗吧!所以我只装了两个螺丝来固定的,真怕电机会飞出来,还有震动, ...
未标题-3 副本.jpg (82.24 KB, 下载次数: 8)
2014-3-26 23:07 上传
zwdxbb 发表于 2014-3-26 23:07 今晚完成12A电调的改装
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
