楼主: xianglian258
这应该算改的吧~~我的1:24的拖车~~又变形了~~变成了全挂车了。。
发表于 2014-4-29 21:39 | 只看该作者
好車,好手藝
点击查看详情
42
发表于 2014-5-11 19:54 | 只看该作者
贯通桥怎么改的
发表于 2014-5-19 22:32 | 只看该作者
请问一下,后轮是怎样固定在后桥上?后桥轴螺纹正好被挡住,又进行改造了吗
44
发表于 2014-5-20 10:52 | 只看该作者
想问下楼主,你的车中后桥的链接是用的2112原车的连接扣吗?那样的话狗骨是买的成品还是自己制作的?
45
 楼主| 发表于 2014-5-20 11:20 | 只看该作者
1084974948 发表于 2014-5-11 19:54
贯通桥怎么改的
红圈圈里面是一个  蓝圈圈里面是一个
用ab胶粘起来的
两个桥合并的
切的时候按照下面这个线切
切开的时候不要一步切到位
按照下面这个线切
多留一点慢慢用砂纸磨掉都可以
切多了的话就报废了
46
 楼主| 发表于 2014-5-20 11:25 | 只看该作者
用的原车的连接扣
下面两根加长了一点
上面的一根剪短了一点
狗骨也是原车的狗骨
47
 楼主| 发表于 2014-5-20 11:27 | 只看该作者
稍微改了一下
48
发表于 2014-5-20 11:50 | 只看该作者
xianglian258 发表于 2014-5-20 11:25
用的原车的连接扣
下面两根加长了一点
我只买了2个后桥一个前桥,把前桥拆了,组成一个贯通桥,悲剧的是忘了买链接扣和避震器了,于是就参考真车悬挂方式,中后桥用钢板悬挂,还在制作中,不过难度对我来说有点大狗骨买不到也是自己做连接扣忘了买还是自己做真是悲剧,要是早些看到你的帖子估计我的车早下地了
49
 楼主| 发表于 2014-5-20 17:45 | 只看该作者
男人海洋 发表于 2014-5-20 11:50
我只买了2个后桥一个前桥,把前桥拆了,组成一个贯通桥,悲剧的是忘了买链接扣和避震器了,于是 ...
我本来也是要仿真车做的   实在是找不到合适做钢板弹簧的东西   就直接用弹簧的了~~
就是仿真度没那么高了~~
50
发表于 2014-5-20 20:28 | 只看该作者
怎么改的啊?正在做呢
51
 楼主| 发表于 2014-5-21 07:55 | 只看该作者
面具忍者 发表于 2014-5-20 20:28
怎么改的啊?正在做呢
就是弹簧链接的
四根弹簧
刚好卡在连接扣里面
上面用螺丝固定的
图上应该能看明白的
看不出来我下次拆开来拍个图片给你看看
52
发表于 2014-5-21 08:47 | 只看该作者
赞,好点子真多!
我是想问轮子如何固定在驱动轴上,轮子装上以后正好把轴的螺纹全挡住了;
原本想直接用胶粘住,但以后不好拆不是好办法~
昨晚我已经把轮子中间凸起铣进去直径6mm的圆坑,刚好装进一个2.5螺母,完美解决。
53
发表于 2014-5-21 16:47 | 只看该作者
就是仿真度没那么高 ...
我钢板弹簧用小汽油机手拉器里面的弹簧片做的,我是卖这个的,坏的有一大堆还有就是用雨刷里面的弹片也行,不过要用无骨的雨刷才行,骨架的里面弹片有点窄,我用的宽度在8MM左右,这个你随便找个修车的店要几根就够了。但是这个东西不好打孔,我没有设备,就用砂轮机把中间磨薄,然后用钉子打孔。
54
发表于 2014-5-21 22:56 | 只看该作者
男人海洋 发表于 2014-5-21 16:47
我钢板弹簧用小汽油机手拉器里面的弹簧片做的,我是卖这个的,坏的有一大堆还有就是用雨刷里面的 ...
好主意,
55
 楼主| 发表于 2014-5-22 11:16 | 只看该作者
正好换了两个雨刷   我去要回来看看
56
发表于 2014-5-24 22:06 | 只看该作者
亲,来段视频啊!
57
发表于 2014-5-26 17:24 | 只看该作者
我猜你用那个减速电机速度一定很慢吧,我用的是12V,1500RPM的电机,不带减速齿轮组的,跑起来都觉得慢了,动力还行,我装了点东西大概试了下有2公斤左右没什么问题,估计再重点也能拉动,但是不敢太大油门,后桥声音太难听了。
58
 楼主| 发表于 2014-5-26 17:37 | 只看该作者
男人海洋 发表于 2014-5-26 17:24
我猜你用那个减速电机速度一定很慢吧,我用的是12V,1500RPM的电机,不带减速齿轮组的,跑起来都觉得慢了, ...
蛮快的呢
我用的7。2V
全油门的时候蛮快的
但是上东西重了的话要慢慢的加油门
一奶粉罐的硬币 可以拖的动
但是要放好位置
不然后桥的塑料齿轮吃不消
我已经毁掉一个后桥了
59
发表于 2014-5-27 17:37 | 只看该作者
这拖车看着挺好,要多少米啊
60
发表于 2014-5-27 18:34 | 只看该作者
路过
