楼主: 孤独少爷
找到一款适合伟力V977的电池,福利哦,不看后悔,不顶贴不够意思(已经上传了测试...
 楼主| 发表于 2014-4-25 14:06 | 只看该作者
今天电池到货,已经测试了,一共买了2款,一款是正方形的,一款是我说的长方形的,参数都一样,但是性能那就不一样了,那款正方的可以,悬停我可以连续10到11分钟,下来后电池电压3.5v到3.7v之间,但是那个长条形的就不行了,首先厚度就不对是接近8毫米,塞电池仓中进不去,必须把电池仓两个凸点剪掉才可以勉强塞进,其次,重量不是13克是15克偏重了,最要命的是飞行时间超短,充完电飞不到半分钟就飞不动了。但是呢,那款正方的超宽了,电池仓塞不进去,我想到一个超简单的办法,就是挂上一根皮筋即可解决,不会对飞机的飞行造成任何影响,请仔细看图就明白了,这里我要说一下,皮筋如图挂上后头罩底端后缘处会长一些,用剪刀把长的那块约5mm剪掉,把皮筋全部外露就可以了。这两款电池的价格都一样。如果你是个穷屌丝,还是个不会3D的菜鸟那你就完全可以买这款正方的电池
 楼主| 发表于 2014-4-25 14:59 | 只看该作者
对了,忘说了,这两款电池都是一家买的,如果有想买的模友,请一定向卖家说明,要买正方形的。
43
发表于 2014-4-25 20:36 | 只看该作者
zhwgd 发表于 2014-4-25 13:01
头像是V977么?桨怎么跟俺的不一样呢?
450
44
发表于 2014-4-26 02:22 | 只看该作者
电池超过8g就不太灵活了,除非机身减重,一味增大电池容量不是好事,续航长了,尾电机挂得快,1s小鸡500mah是极限了
45
 楼主| 发表于 2014-4-28 13:49 | 只看该作者
顶起
46
发表于 2014-5-6 13:59 | 只看该作者
请问能不能发一下正方形电池的正面图?还有,重量是多少
47
 楼主| 发表于 2014-5-6 15:09 | 只看该作者
图片在41楼你仔细看,就是那个形状的。实际上它不是正方形,是小长方形,重量是13克,我用电子称量的,形状尺寸跟华的super cp的电池一样。价格15元一块,续航能飞10到11分钟。
48
发表于 2014-5-6 17:06 | 只看该作者
RE: 找到一款适不
孤独少爷 发表于 2014-5-6 15:09
图片在41楼你仔细看,就是那个形状的。实际上它不是正方形,是小长方形,重量是13克,我用电子称量的,形 ...
我知道,我是想看上面的标签,有很多种怕弄错
49
 楼主| 发表于 2014-5-6 17:20 | 只看该作者
3.7v600mah20c就这个,没有别的了。
50
发表于 2014-5-6 17:39 | 只看该作者
RE: 找到一款适合意思
对了,问一下,昨天才到货的977,从机尾看发现十字盘要向右倾斜才能悬停不侧飞,不打副翼前进的时候是飞往左前方,后退就飞到右后方去了,请问是出了什么问题
51
发表于 2014-5-7 09:33 | 只看该作者
等待楼主吃螃蟹
52
 楼主| 发表于 2014-5-7 11:57 | 只看该作者
你没看到41楼的测试报告吗?比较详细。
53
发表于 2014-5-7 15:42 | 只看该作者
路过帮顶
54
发表于 2015-1-3 13:36 | 只看该作者
帮顶!顺便问一下有没有朋友玩伟力931?为毛我的电池飞不到1分钟(普通3轴模式)主电机转速明显下降必须降落,且降落后油门锁死,必须重插电池,才可以再飞,再飞也就是2分钟左右,就没电了~~~怎么回事,是原装的,500mAh25C。
55
发表于 2015-1-4 09:52 | 只看该作者
500mah  35C 带保护板 中顺电池 比你这个好 价格也可以   正在使用中
56
 楼主| 发表于 2015-1-4 10:03 | 只看该作者
SonELin 发表于 2015-1-3 13:36
帮顶!顺便问一下有没有朋友玩伟力931?为毛我的电池飞不到1分钟(普通3轴模式)主电机转速明显下降必须降 ...
查看一下电调的电池插头和电调里面的电路焊点,有没有虚连开焊的地方,导致的续航时间超短。
再问一下,是不是所有的电池都这样呢?
57
发表于 2015-1-4 12:15 | 只看该作者
现在977电池也不算贵了,54买了四块。
58
发表于 2015-1-4 12:16 | 只看该作者
59
发表于 2015-1-4 12:32 | 只看该作者
?5好像你那个大齿是用什么代替的?
60
发表于 2015-1-4 17:03 | 只看该作者
灰机2014 发表于 2015-1-4 12:32
?5好像你那个大齿是用什么代替的?
现在用的原厂大齿,比以前的紧很多,以前用过白色大齿,也就那样吧。
现在电机齿用的尼龙的,炸机基本不扫大齿了。
而且尼龙电机齿用手就可以按进去,取下也很容易,随便找个东西可以撬下来,还有飞行声音没有铜齿那么尖锐。
