FPV丢机原因总结帖
 楼主| 发表于 2014-4-28 09:46 | 只看该作者
chaiwp 发表于 2014-4-27 00:12
一直潜水,没有发过贴,这次看到有这么多模友飞丢过飞机,我也把自已一次丢机的经验拿出来分享一下,写得比 ...
多谢老兄总结的这个帖子,可能会挽救很多读过此贴的模友。其实这个问题我以前就想过了,也发帖询问过!这里。当时我担心的就是,如果我的飞场有很多个,那么期间不小心触发了地理围栏功能飞机在围栏外是不受控的,甚至模式开关都失效,直到飞机飞回围栏内才能从新接管。这样就出现了你描述的丢机过程,在飞回围栏的过程中如果有高山或者大楼阻挡,丢机是无法避免的,从你切回家模式没有回头来看,在飞回围栏内之前,模式开关也是失效的,而不是部分模友认为的任何时候模式开关都有效。我看了官方的说法是,为了保证接收机在受到强电磁干扰的情况下,飞控依然能让飞机飞回围栏。
另外APM油门在所有自动模式下都是由飞控自动根据高度差控制的。
 楼主| 发表于 2014-4-28 09:52 | 只看该作者
P-51D 发表于 2014-4-25 11:06
我第一次飞时,起飞不久就找不到飞机了,好象是有云,一看屏二百多米,当时没有经验,不知道看屏飞,立马将 ...
油门最大是很明智的
43
 楼主| 发表于 2014-4-28 09:57 | 只看该作者
jy02345230 发表于 2014-4-28 02:03
感觉是电源突然断了....飞之前 全部有检查,没有任何问题的.....丢得莫名其妙
慰问一下,能说一下是什么飞控什么地形高度什么的参数吗
44
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:20 | 只看该作者
jy02345230 发表于 2014-4-28 02:01
刚丢一架死胖子,15KM左右距离图传依然清晰,看差不多了准备掉头,图传依然清晰,突然显示器直接蓝屏,一点 ...
你的飞控和图传是怎么供电的,我觉得会不会是转弯时油门变大,导致电压不足,飞控重启,图传如果和飞控共电,会不会也同时挂了!
另外听说某牌电池飞行过程中供电不稳!有人因此多轴炸鸡,掉水里了!
45
发表于 2014-4-28 10:24 | 只看该作者
学习了
46
发表于 2014-4-28 10:28 | 只看该作者
地形到是没有问题,一路没高山,高度400米左右
发表于 2015-2-22 23:03 | 只看该作者
丢过一架多轴,2000+吧,经验是一定要有高度,高度还是高度
48
发表于 2015-2-22 23:39 | 只看该作者
49
发表于 2015-2-23 11:08 | 只看该作者
我的更丢得更郁闷,起飞距离400多米,高度170米发生螺旋,坠落附近村子里,多方查找,得知是谁拿了,但是就是不肯还,用钱赎也不肯。
50
发表于 2015-2-23 15:13 | 只看该作者
丟过七架Fpv机的路过
51
发表于 2015-2-23 16:48 | 只看该作者
丢过三架。一个飞翼x5,放车顶上忘记收回尾箱,到家才发现,沿途走了好几遍也没有踪影。一架黑羊四轴,毛毛雨天飞两公里外时突然图像信号全无,打返航也在没有出现,第三架是穿越250,在江面上飙机,突然断桨,调入江里。
52
发表于 2015-2-23 19:32 | 只看该作者
hljin 发表于 2015-2-23 11:08
我的更丢得更郁闷,起飞距离400多米,高度170米发生螺旋,坠落附近村子里,多方查找,得知是谁拿了,但是就 ...
民风彪悍~
发表于 2015-2-23 19:39 | 只看该作者
丢机一般都是“祸不单行”;还没丢过机,但是真心学习了;谢谢楼主分享,回个贴,不丢机
54
发表于 2015-2-23 22:37 | 只看该作者
没丢过,还是回吧,免得过两天丢
55
发表于 2015-2-24 00:55 | 只看该作者
请问用飞宇飞控飞丢的朋友是怎么丢的,我也在用飞宇飞控。
发表于 2015-2-24 18:45 | 只看该作者
石榴姐 发表于 2014-4-24 12:33
丢了 一个  没有设置好家 SO切返航后没有回来  现在马上买了一个GPS定位器  这个必须的
求链接
57
发表于 2015-2-24 18:50 | 只看该作者
大年初一丢FPV 250 损失1400左右 原因 风大 飞远 CC3D 飞控 接收601垃圾
58
发表于 2015-2-24 18:51 | 只看该作者
shiqi0307 发表于 2014-4-25 10:03
丢过两次,第一次冲浪者配U2,手动模式起飞后转平衡模式,飞机就失控了,眼看直端端的飞走,当时心可碎了, ...
GPS 求推荐 网上实在太多了  只买魔友用过的
59
发表于 2015-2-24 19:04 | 只看该作者
minicore 发表于 2014-4-24 10:35
才丢过一个,没你们那么先进,就一机在视距范围内眼看着掉下来,就是没找到。(在农村,平原)。估计是舵机 ...
那东西看服务商的,我买过2个,年把就没用了
发表于 2015-2-24 19:22 | 只看该作者
我也试过,飞起来穿进雾了,很嘚瑟,然后就看不见了,视频也没了,打回家模式,也不见回来
然后就到处经常飞的去找,都不见,再上一次飞的地方找,第一次没找到,第二次再去,先看见一只很可爱的小狗,就多看了两眼,没想到在小狗的背后杂草丛中就有我的飞机的身影,酷毙了,捡飞机回家,谢谢那只可爱的小狗
