楼主: 一丁
【私人定制】伞式折叠V8大型航拍机架开始装机
发表于 2014-4-29 20:38 | 只看该作者
不错                           ..
发表于 2014-4-30 08:53 | 只看该作者
好机架啊,折腾帝又出精品了
这个固定搭扣可靠性怎么样?担心拉着拉着就软了,导致虚位
43
发表于 2014-4-30 09:43 | 只看该作者
楼主太强大了     爆预算  爆图纸
44
发表于 2014-4-30 10:54 | 只看该作者
原来是丁胸!
45
发表于 2014-4-30 10:56 | 只看该作者
机架是纺大疆s1000的折叠机架?求连接
46
 楼主| 发表于 2014-4-30 11:05 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-4-30 08:53
好机架啊,折腾帝又出精品了
就这个问题,作一些解答:
1、关于配件选择:机臂锁紧机构,想到了很多种(当然不能抄X疆的,这是原则),包括用铝合金制作、用POM制作、用五金蝴蝶件和用现在这种五金搭扣。铝合金或POM制作,比较烦琐,所以暂时搁置;五金蝴蝶扣太重,找遍了X宝,找到最小的重量为38克,所以放弃;最后采用这种搭扣重量在7-8克,重量和功能、强度基本兼顾满足需要。
2、关于可靠性的问题:讲这个之前,先举自己怕一个真实例子,去年我也装了一架折叠八轴,使用的是螺丝锁定的模式,有一次飞行时,在空中居然把两颗用于锁定的螺丝震掉了,我全然不知,完成任务飞行后,返航、降落,一切正常无异,直到电机停转的那一刻,电机臂一下子趴下了两个,才发现锁紧螺丝掉了。由此可见,锁紧机构仅在飞机静态的时候,起到锁定拉紧电机臂的作用,当电机开始转动产生向上的拉力,就开始不断抵消锁紧臂的锁紧拉力,飞机一但起飞,锁紧拉力就等于0了。经测试,这一套搭扣在静态锁紧的时候,在电机臂顶端(也就是电机的位置)挂上2.5KG的重物完全没有问题(当然也视电机臂长短),
只要在降落时不是暴力冲击地面,个人觉得完全够用了。
3、关于机械疲劳的问题:
只要不超过弹性范围,不锈钢的自我恢复能力是比较强的,这种刚性+弹性的组合是一种比较合理的组合,刚性+刚性的组合是不太合适的。另外,在中心板上作了行程调节,可以调节锁紧力度,在一定的疲劳范围内可以作调节,所以虚位的问题可以不存在。目前疲劳测试数据还不够,搭扣的具体使用寿命次数是多少,还真不知道,不过换一个搭扣也就3元钱而已。
47
发表于 2014-4-30 13:06 | 只看该作者
太帅了,LZ的设计好赞,早日批量吧。
48
发表于 2014-4-30 13:56 | 只看该作者
不错啊!定一套吧!
49
发表于 2014-4-30 15:49 | 只看该作者
50
发表于 2014-4-30 17:12 | 只看该作者
土豪
51
发表于 2014-4-30 20:27 | 只看该作者
好贴,不要烂尾就是更好的帖子了。
52
发表于 2014-5-1 06:21 | 只看该作者
电机座很精致
来自苹果客户端
53
发表于 2014-5-1 11:40 | 只看该作者
楼主厉害!
54
 楼主| 发表于 2014-5-3 20:49 | 只看该作者
空机试飞了一下,稳
55
发表于 2014-5-3 21:18 | 只看该作者
大机机啊
56
发表于 2014-5-4 14:24 | 只看该作者
留名
57
发表于 2014-5-4 14:27 | 只看该作者
漂亮
58
发表于 2014-5-4 14:33 | 只看该作者
一丁 发表于 2014-5-3 20:49
空机试飞了一下,稳
前辈  你这个铝扣件  多少钱? 一套组装下来来  就机架
59
发表于 2014-5-4 21:24 | 只看该作者
郑总,用的是S1000的桨么?轴距是1100MM?脚架高多少呢?我做的比例不太协调。哈哈,
60
发表于 2014-5-5 00:04 | 只看该作者
六轴的做吗
