楼主: 斑马一颗牙
phantom2+3d第6次飞行无故炸鸡!有图,求真相!
 楼主| 发表于 2014-4-29 00:19 | 只看该作者
sddfzj 发表于 2014-4-29 00:12
弱弱的问下 gopro怎么才提示开机拍摄开始了啊
开始拍摄时液晶屏有显示!时间现实
 楼主| 发表于 2014-4-29 00:20 | 只看该作者
v37 发表于 2014-4-29 00:18
我的感度设置:    基本感度    俯仰120  横滚120  航向角150  垂直200
                          姿 ...
谢谢分享啊!
43
发表于 2014-4-29 00:21 | 只看该作者
斑马一颗牙 发表于 2014-4-29 00:19
开始拍摄时液晶屏有显示!时间现实
开启gopro的osd显示设置 一切都有了  时间录像状态,录像时间长度
44
发表于 2014-4-29 00:26 | 只看该作者
zipeng 发表于 2014-4-28 23:56
不是争  一个航模 应该怎么飞 需要注意什么 大疆有告诉我们吗  哥们也是一步步到老鸟的 这些难道你刚入魔 ...
航模飞行DJI没义务告诉你, 航模飞行的基础和安全等 本身应该自己去学习
DJI只告诉你他的产品功能说明 就够了
45
发表于 2014-4-29 00:33 | 只看该作者
lijierun 发表于 2014-4-28 22:00
我替大疆来回答,是干扰,和机器无关
几乎每次得到的回答都一样,这样的产品还能不能用了?
46
DJI只告诉你他的产品功能说明 ...
举例说明 医生开药病人 那种小白园子  从瓶子出来的 不在那个小纸袋上写明用量 病人不知道吃 吃坏了 不是医生的错是病人的错 没有学习医药知识?  同理航行一样
47
 楼主| 发表于 2014-4-29 00:35 | 只看该作者
此人回答非大疆工作人员
48
发表于 2014-4-29 00:36 | 只看该作者
v37 发表于 2014-4-28 23:52
我再仔细看了一下你摔机时的操作,  的确杆量过大,  速度过快,  第一次也快,      建议你把感度调高再 ...
是么?我的刚送修?设计很容易维修就很差么?DJI不乏研究生博士生吧,难道都只停留在图纸层面上?
49
发表于 2014-4-29 00:44 | 只看该作者
zipeng 发表于 2014-4-29 00:33
举例说明 医生开药病人 那种小白园子  从瓶子出来的 不在那个小纸袋上写明用量 病人不知道吃 吃坏了 不是 ...
依据你的观点,  DJI是药厂和药店,  不是医院,
DJI已经在说明和调参里告诉了该告诉的, 还有调参软件里每一项调参功能都有细节说明,  我不知道你把说明书和调参软件吃透没有
没有吃透就别怪DJI了, 别的比如Xa的, 那简直叫简洁, 几乎没说多少东西
50
发表于 2014-4-29 00:49 | 只看该作者
DJI的研究生博士等着年底发奔驰!!  哪有多少闲心解决问题
我身边一朋友的精灵摔过,本来问题不大,强拍症作怪,非要送修, 送修回来, 起飞, 直接飞走 永不回头!  你说DJI修好了?    不但没修好, 反而修坏了
51
发表于 2014-4-29 01:17 | 只看该作者
下降速度过快 这是个bug
52
发表于 2014-4-29 02:38 | 只看该作者
下降速度过快!2m/s左右为佳!
53
发表于 2014-4-29 06:17 | 只看该作者
二代机包括VISION,因为V用的也是二代机,在计算指南针校准上肯定是有问题,只是大疆不肯承认罢了。一代机的人我见飞得都很欢,电池自从出了梅花针头就没啥投诉了
54
发表于 2014-4-29 08:48 | 只看该作者
电池的问题
55
发表于 2014-4-29 09:20 | 只看该作者
guoj5157 发表于 2014-4-28 22:53
电子产品出点问题是正常的,放宽心,把LOG发给大疆分析一下
我用的vision 好像都没有log啊
56
发表于 2014-4-29 09:21 | 只看该作者
首先,某个电机突然堵转的可能性是有的,但是发生在下降过程中,可能是与主控有关系的。下降速度算不上太高,跟这个关系不大
57
发表于 2014-4-29 10:43 | 只看该作者
您好,楼主。您的飞机固件版本是多少?从视频分析,在最后一段速度过快了造成失速状态。建议在下降过程中控制下降速度或者采取斜线下降或盘旋下降。
58
 楼主| 发表于 2014-4-29 10:45 | 只看该作者
Devil-liu 发表于 2014-4-29 01:17
下降速度过快 这是个bug
下降速度过快,没有说服力,飞控不就是保证平稳的吗
59
 楼主| 发表于 2014-4-29 10:47 | 只看该作者
jamesj 发表于 2014-4-29 06:17
二代机包括VISION,因为V用的也是二代机,在计算指南针校准上肯定是有问题,只是大疆不肯承认罢了。一代机 ...
同意魔友说的,一代机器我飞了快一年了,下降速度比这个快的也有,但从未出现过此类现象啊
60
 楼主| 发表于 2014-4-29 10:59 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-4-29 10:43
您好,楼主。您的飞机固件版本是多少?从视频分析,在最后一段速度过快了造成失速状态。建议在下降过程中控 ...
您好:固件是3.0最新版本!谢谢你的分析,视频可以看的出,我一开始是斜线下降,最后失速坠机的时候是垂直下降的!还有想知道官方建议飞机感度分别是多少?我的机器全部武装重1330g
