楼主: 黄景伦
新装汽油V!!28楼更新发动机与硬轴同心定位。
 楼主| 发表于 2014-5-26 17:58 | 只看该作者
C-KY 发表于 2014-5-26 15:55
不是说左右正中问题 ! 是严重的上下不正中的问题,这会使轴在受力时轴丞和轴身在轴套內跳繩磨損......
5mm的轴是在定位轴里自由转动的。没想到你说的是什么意思?
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-26 18:04 | 只看该作者
疯狂绵羊RSZ 发表于 2014-5-26 02:33
你用这样的机架拆装维修麻烦啊!还是用快捷拆装的好
求上图?什么是快拆的机架。
来自苹果客户端
43
发表于 2014-5-26 21:44 | 只看该作者
wei8710 发表于 2014-5-26 16:05
在广州赛比进口发动机快,有机会请到珠海来,发动机就别想带回去了,文生收到了吗
张生.发动机还不是主要问题.船壳更利害.四层纤维布.一层碳纤防弹混纺布,一层纯防弹布.撞了几次.船壳都无事.船底其它配件可惨了.呀华说.我这种人要配这种料.因好撞.大学城差点撞翻你.两埸预賽就撞烂两只槳.两片舵片,一条硬轴.真要跟你们多点学习操控.有机会组杀手团到珠海.以前陳生.光头周仼团长.現在v艇.我仼了
44
发表于 2014-5-26 21:50 | 只看该作者
很明显,减震胶不与发动机轴在同一平面上,发动机一启动就已经不是与5mm轴同一直线了
45
发表于 2014-5-26 23:07 | 只看该作者
很明显你说对了其中ㄧ点
所以直立式比較好......
但还有最重要的 ! 因祇是个人观点所以祇能面谈,
46
发表于 2014-5-26 23:23 | 只看该作者
大师的意思是你用空机匣对正了装,等到机器装完整了,重量变了,轴也就对不正了
不知道我有没有揣摩对大师没说出来的意思
47
发表于 2014-5-26 23:40 | 只看该作者
C-KY 发表于 2014-5-26 23:07
很明显你说对了其中ㄧ点
所以直立式比較好......
但还有最重要的 ! 因祇是个人观点所以祇能面谈 ...
不明白,请详细解说
48
发表于 2014-5-27 10:47 | 只看该作者
啊华 发表于 2014-5-26 23:40
不明白,请详细解说
只要轴系强度高,精度高,特别是5MM的轴一定要直(如果你没有我送支给你),用硬一点的减震胶,检查联轴器的同心度(本人在联轴器一端装上5MM直轴上车床目测,有条件用百分表观察),耐心定位就行了。定位后转动5MM轴顺畅就OK。从图上见到你用的是顶级轴套,强度、精度有保证。快装吧,到时试船效果不理想我帮你拆。
49
发表于 2014-5-27 11:06 | 只看该作者
看视频这速度不低。
50
发表于 2014-5-27 11:25 ——“来自手机” | 只看该作者
点解吾考虑下用软轴?
51
发表于 2014-5-27 11:58 | 只看该作者
黄景伦 发表于 2014-5-26 01:37
确实没量出来。。。。只按轴系的设计安装好。目测超10度。
简单的找个直角三角形出来,量好底和高,画在纸上量一下就可以确定了。
发表于 2014-5-27 13:30 ——“来自手机” | 只看该作者
贾版的汽油v是多少KG重量?
53
发表于 2014-5-27 13:35 | 只看该作者
不知道我有没有揣 ...
正確 !
所以有道各师施各法 !!
轴不对和负苛安装不正確,任你什么好的机器,超級硬轴也过不了啤呤轴丞的磨損又何以丞受FSR-V一天的比赛啊 !!!
54
发表于 2014-5-27 14:03 ——“来自手机” | 只看该作者
汽油v装好有多重,有兄弟告知吗?
55
发表于 2014-5-27 14:42 | 只看该作者
S小百威S 发表于 2014-5-27 14:03
汽油v装好有多重,有兄弟告知吗?
8kg左右把
56
发表于 2014-5-27 14:51 | 只看该作者
.men 发表于 2014-5-26 21:44
张生.发动机还不是主要问题.船壳更利害.四层纤维布.一层碳纤防弹混纺布,一层纯防弹布.撞了几次.船壳都无 ...
张生系我师傅,你唔知我系边个呢
57
发表于 2014-5-27 14:57 ——“来自手机” | 只看该作者
hongym 发表于 2014-5-27 14:42
8kg左右把
哦,吾该晒
58
发表于 2014-5-27 15:03 | 只看该作者
不错
59
发表于 2014-5-27 16:28 | 只看该作者
wei8710 发表于 2014-5-27 14:51
张生系我师傅,你唔知我系边个呢
我知你系边个
60
发表于 2014-5-27 22:23 | 只看该作者
S小百威S 发表于 2014-5-27 13:30
贾版的汽油v是多少KG重量?
没有全装称过重量,估计不会少于10公斤
