楼主: 皇家狮鹫
DJI 全高清数字图传正式发货了
发表于 2014-5-10 16:16 | 只看该作者
好产品必须顶,支持不断升级的技术!
等待兼容IOS的产品
发表于 2014-5-10 16:26 | 只看该作者
确实是好东西,可惜没米啊
43
发表于 2014-5-10 17:14 | 只看该作者
好东西
44
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:18 | 只看该作者
嘉模 发表于 2014-5-9 21:54
这东西能不能发射和接受分开卖
会分开买的。现在由于供货紧张,仅仅有成套的出售。
45
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:42 | 只看该作者
MixPRO 发表于 2014-5-9 21:57
DJI lightbridge 集成了IOSD的数据了吗? 还有是不是有飞行数据记录功能?楼主求解
手机 平板使用时 是有OSD数据叠加的。
HDMI输出目前没有OSD数据。
不具有数据记录功能
46
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:48 | 只看该作者
tanximing 发表于 2014-5-9 22:27
还是看的有点晕乎。
第一个问题: 地面端说明是两路遥控输入,不用单独配的5.8g遥控器,能不能控制云台?  ...
第一个问题:地面两路遥控输入,其中一路到天空端的DBUS口,另一路到gimbal port口。现有的云台GCU没有连接gimbal port口的地方,因此需要一个遥控单独控制。
但这个遥控器不能是2.4G的,因为2.4G的会被天空端高清图传的发射干扰掉,导致控制距离近。综上只有5.8G的比较合适。当然也可以选用700M等非2.4G遥控。
第二个问题:上行遥控链路单路遥控器接入和双路遥控器接入的控制距离是一样的。因为现有的设计已经是两路遥控的带宽,无论使用单路还是双路遥控接入,其实上行数据都是按照双路传输的,只不过单路遥控接入时,另一路传输的是默认数据。
47
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:52 | 只看该作者
飞行控 发表于 2014-5-10 01:39
症结就在这里,老用户的非高清云台无法使用2.4G遥控器。现在有好多人还没搞清楚这件事!等买回去都没法用 ...
对于以上应用给大家带来不便,表示歉意。
由于产品更新换代,代代之间的兼容问题确实是我们设计的难点,尽管如此,我们还是本着减少麻烦的前提下为大家寻找解决方案。
48
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:53 | 只看该作者
飞行控 发表于 2014-5-10 01:46
认真的读一读帖子,只有高清云台才支持两路2.4G遥控输入,我估计现在还没有一个人有高清云台吧。
高清云台  很快会上市供应的。
49
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:54 | 只看该作者
icoolstudio 发表于 2014-5-10 16:04
IOS设备的支持 DJI也在努力制作中,近期发布~~。本月能发布吗?手中只有ios设备
预计会是下月初 左右。
50
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:56 | 只看该作者
akinwong 发表于 2014-5-10 16:13
S1000和5D云台都是第一批入手,本来想第一时间入个LB,可是还要个5.8g遥控有点累赘,还是等出了升级方案或 ...
您好,5.8G 遥控控制云台也是有一定好处的,摆脱遥控器需要连接线的束缚
51
发表于 2014-5-10 19:08 | 只看该作者
有没有办法接GOOGLE眼镜呢?
52
 楼主| 发表于 2014-5-10 20:51 | 只看该作者
ty9000 发表于 2014-5-10 19:08
有没有办法接GOOGLE眼镜呢?
如果google 眼镜上有HDMI输入口 就可以
53
发表于 2014-5-10 21:18 | 只看该作者
什么时候ios软件能出来啊  我没安卓手机。。。 hdmi显示有没有iosd。。。
54
发表于 2014-5-10 21:19 | 只看该作者
有没有办法接GOOGLE眼镜呢?
不可以 已经试过了 。。。  人家是wifi连接的
55
 楼主| 发表于 2014-5-10 21:23 | 只看该作者
预计要到下月了。
56
 楼主| 发表于 2014-5-10 21:24 | 只看该作者
LB目前地面输出只有USB和HDMI,WIFI的话是没有办法转接的。
建议看能否找到HDMI转WIFI无线发射的模块。
57
发表于 2014-5-10 21:37 | 只看该作者
当时为什么不把LB做成5.8G的
58
 楼主| 发表于 2014-5-10 23:28 | 只看该作者
lidulanchan 发表于 2014-5-10 21:37
当时为什么不把LB做成5.8G的
5.8G的优点是:频率比较干净,干扰小。
但缺点更明显:同等发射功率传输距离是2.4G的一半,且绕射性很差,稍有遮挡就严重影响传输效果。
59
发表于 2014-5-10 23:51 | 只看该作者
固件可以减少时延?那你将失去什么?能告诉我吗?
60
发表于 2014-5-11 03:04 | 只看该作者
什么时候大疆能出升级件,把现有的Z15云台都升级成高清云台,这才是正道!LB会大卖的。
