楼主: Myth
最后定下来了。。。澄星6050完美改无刷。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-10 18:45 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-6-10 16:43
用arduino nano
不懂。。。。能详细点吗
发表于 2014-6-10 20:00 | 只看该作者
顶顶顶顶顶
43
 楼主| 发表于 2014-6-11 22:56 | 只看该作者
peiluoen111 发表于 2014-6-10 18:45
不懂。。。。能详细点吗
百度航模吧你搜blheli试试,我发过帖子。
发表于 2014-6-12 00:00 | 只看该作者
脑残的论坛回帖数字个数限制!!!
非逼得我用图片来发
45
发表于 2014-6-12 00:07 | 只看该作者
不知道直接换977的无刷电调和电机行不行。因为刷电调太麻烦了。
46
 楼主| 发表于 2014-6-12 00:13 | 只看该作者
hpg608 发表于 2014-6-12 00:00
脑残的论坛回帖数字个数限制!!!
非逼得我用图片来发
现在我电机电调加起来8g。
 楼主| 发表于 2014-6-12 00:14 | 只看该作者
不成,977主板是直接输出无刷信号的。
6050主板输出的是有刷信号。。。
 楼主| 发表于 2014-6-12 00:15 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-6-10 00:33
我的977换上香蕉头也是整60克。
最开始全部原厂配件时那个方法测试推力128克,后来换上9T铜齿后是141克 ...
你好。。
977电机尺寸测了吗。。。
发表于 2014-6-12 08:05 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-6-12 00:14
不成,977主板是直接输出无刷信号的。
6050主板输出的是有刷信号。。。
那么买10a的电调可以吗?支持'1s的
50
发表于 2014-6-12 08:57 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-6-12 00:15
你好。。
977电机尺寸测了吗。。。
外径14.5,高度12.5,固定座到转子顶部(顶部突出的轴没有算,大概2mm)
误差在0.2mm,我想我的眼力也就这个级别了,毕竟是拿三角板测量的
51
 楼主| 发表于 2014-6-12 20:04 | 只看该作者
误差在0.2mm,我想我的眼力也就 ...
我这个a120电机高才9mm。。。
这么看来977电机的定子比a120电机高大约2mm
功率大了50%(a120电机定子高4mm)
回头我把977电机换6050上。。
拉力应该能到160g以上。
 楼主| 发表于 2014-6-12 20:33 | 只看该作者
peiluoen111 发表于 2014-6-12 08:05
那么买10a的电调可以吗?支持'1s的
淘宝上有一个blheli程序 10a,1s的无刷电调可以用,98一个。。。不过如果你要的话我可以代刷好赢12a,1s的,成品比那个98的重1.5g左右。
53
发表于 2014-6-12 22:23 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-6-12 00:13
现在我电机电调加起来8g。
真的吗? 我在淘宝搜索的好赢12A电调,重量都是9克啊。
如果电机+电调加起来真的只有8-9克,那就比6050原厂的有刷电机都轻了(10克多一点)
54
按照无刷电机的尺寸算,A120的功率要比977的小。我也有一台977,因为铜齿没法拆下,所以转子拆不下来,否则就可以直接测量定子的尺寸了。
977的无刷电机磁阻较大,感觉跟6050有刷电机的阻力差不多。A120的磁阻怎么样???
55
 楼主| 发表于 2014-6-12 22:24 | 只看该作者
如果电机+电调加起来真的只有8-9克,那就比605 ...
剪掉线,去掉7805的电路。
板子很轻的。
 楼主| 发表于 2014-6-12 22:26 | 只看该作者
按照无刷电机的尺寸算,A120的功率要比977的小。我也有一台977,因为铜齿没法拆下,所以转子拆不下来,否则 ...
比原厂n30小一点。
毕竟定子矮了好多。
发表于 2014-6-12 22:34 | 只看该作者
刚拍的977无刷电机尺寸图片,卷尺都是紧贴着电机表面拍的。
估计定子的高度也就7-8mm吧
58
发表于 2014-6-12 22:37 | 只看该作者
自己也把电机和电调直焊一起了,要不然可以拆下电机和电调,单独测量重量
59
发表于 2014-6-12 22:40 | 只看该作者
刚才又测算了一次,定子应该就在8mm高度。
60
 楼主| 发表于 2014-6-12 22:44 | 只看该作者
a120电机转子那圈钢高度5mm,977的高大大约6.5mm两电机定子直径一样
a120电机定子高4mm,推测977电机定子高5.5mm
由此看来977电机功率比a120大37%
pengxiao327测试的977拉力141g,我的6050拉力110g差不多。
由此可见6050改无刷用977电机更好。。。。。。
但因为6050的舵机比977大,还有尾撑。齿轮什么的也比977用料多。
所以如果用977电机改完之后应该会比977重5g左右。
