123
返回列表 发新帖
楼主: 盛世凌
虎王 小改
发表于 2014-10-24 12:05 | 只看该作者
yindavid35 发表于 2014-10-24 09:23
对,我指的就是这个固定座,这也侧面让我下定决心,如果再购置新坦克,一定要金属底盘的!
kv是给粘回 ...
为什么哪个车体的诱导轮底座会裂呢?撞了?
KV粘好了还是出去跑跑吧,越野性能KV还是不错的。不猛操就行。本来KV就是重坦,速度慢,怎么都好说。
另外,你的英国波箱,是否发现轴有点歪从而导致驱动轮外八?
发表于 2014-10-27 09:23 | 只看该作者
KV粘好了还是出去跑跑吧,越野性能KV还是不错的。不猛操就行 ...
那个诱导轮底座是塑料的,冬天在外边野跑,温度低,塑料脆,估计就裂了。。。
英国波箱暂时还没发现这问题呢。。。
43
发表于 2014-10-30 11:04 | 只看该作者
关于波箱。还有个问题,恒龙原厂波箱是前后高低排列的,LZ您改完了以后变成高低排列的,是因为换了齿轮挡板的缘故么?
44
发表于 2014-10-31 11:33 | 只看该作者
我也是恒龙虎王 我发现一个关于炮塔的小改进
也许有朋友问我 这个地方做个活动门有什么用,其实我个人是FPV爱好者。炮塔里安装摄像头的话 这里可以做成单独供电系统的电池安装口。如果你是静态爱好者里面可以加一些炮塔内部模型什么的让坦克更逼真
45
发表于 2014-10-31 11:35 | 只看该作者
补充一下 这个门不是我自己切割下来的 恒龙虎王炮塔上这个门本来就是两块东西 小心点拆下来就行。炮塔背面可以扩孔
46
发表于 2014-11-2 00:02 | 只看该作者
新虎王就是漂亮啊!我看到TB上要1300,感觉还是有压力啊!谁出一台老虎王给我玩玩算了。。。
