楼主: 19976933
调查一下H4机架的续航时间!
发表于 2014-6-22 22:00 | 只看该作者
我的没称过  但感觉不会比楼主的轻,续航还好 ,10分钟的样子
发表于 2014-7-19 15:08 | 只看该作者
super_lisn 发表于 2014-5-22 09:53
H4 6S10000,朗宇4110 KV400 1555 总重3.5KG,各种动作飞30分钟,电池回至3.7V
哥们,问一下,你的h4机架3.5公斤如果挂设备的拍摄效果如何,这个重量这个机架能承受吗?在这个重量下机架的刚性和震动情况是怎样的。给些经验分享下。
发表于 2014-7-19 15:43 | 只看该作者
乾坤 发表于 2014-5-26 22:21
我的刚组好的  H4 680机架   NAZA  LITE 飞控  蜂雀3OSD   AAT 机载模块  无刷云台  HD19 摄像头   V3508 5 ...
兄弟,3508电机用15寸桨还用4s电池,电机受的了吗?电机温度怎么样。
发表于 2014-7-20 10:48 | 只看该作者
我是 2.2KG 起飞的  不是3.5KG    2.2KG 飞    下来 电机 大概5 6十度吧  有温度的 毕竟现在是夏天
45
发表于 2014-7-20 11:36 | 只看该作者
H4 5000 4S电 十寸桨 只能飞五分钟,下来电压38.5
46
发表于 2014-7-20 11:44 | 只看该作者
我的是4S 10000的电池 1455桨  空机不带云台上面30分钟 带云台狗上面25分钟
47
发表于 2014-7-21 15:00 | 只看该作者
titi18160 发表于 2014-5-23 00:51
2种办法  一个就是 加大电池容量   不过 这个 并不能带来很大的续航时间
一个就是  换新的  低KV值的 ...
朗宇 X4110S 340 好  还是 x4112S 320KV好,,H4 680机架  求教
48
发表于 2014-7-23 14:25 | 只看该作者
syg321 发表于 2014-7-19 15:08
哥们,问一下,你的h4机架3.5公斤如果挂设备的拍摄效果如何,这个重量这个机架能承受吗?在这个重量下机 ...
3.5公斤是全重,包括云台和狗。这个重对机架来说完全没有问题。
49
发表于 2014-7-23 15:26 | 只看该作者
悬停20分钟无压力,拍摄15分钟
50
发表于 2014-7-23 15:40 | 只看该作者
titi18160 发表于 2014-5-22 01:49
这么重的 配置   而且 这个机架轴距 680  你用 kv580  带 13寸桨 效率当然不高
飞过差不多配合的 我用6S8000电池  刚好27分钟
51
发表于 2014-7-23 17:38 | 只看该作者
哥们,我h4 680轴距,朗宇4108 380。1555桨,两块3s串的6s,权重2700克+。能飞18分钟左右。飞下来后电机和电调都挺烫,是什么问题?
来自苹果客户端
52
发表于 2014-7-23 17:41 | 只看该作者
弹指间的忧伤 发表于 2014-5-22 07:09
H4机架+nazaLIET+GPS+穷人+2W图传+自制6S 5000ma电池  +铂金30A+花牌电机400kv 昨日首飞22.4降落 留空15分 ...
哥们,你的配置和我的配置除了图传不一样,其它都一样,你一趟飞下来,电机和电调烫不?
来自苹果客户端
53
发表于 2014-7-23 17:45 | 只看该作者
哥们,电机这么烫,电调多少度?
来自苹果客户端
54
发表于 2014-7-23 23:28 | 只看该作者
mengfifi88 发表于 2014-7-23 17:45
哥们,电机这么烫,电调多少度?
来自苹果客户端
电调 温度低一点
55
发表于 2014-7-24 13:55 | 只看该作者
那拍摄效果呢。震动好处理吗?
发表于 2014-7-24 14:40 | 只看该作者
机架:H4 680 UAV PRO版本
飞控和系统:naza V2
                  osdmini
                  btu
云台:华科尔 G-3D
电机:郎宇3508 580kv
碳浆:1555
电池:4S 5200
全重 2575克
航线16-17分钟
57
发表于 2014-7-24 20:33 | 只看该作者
来自苹果客户 ...
电机温度能正常 电调没试过 摸不到电调  我不做大动作 所以不堵转情况下不会热的
58
发表于 2014-7-24 21:06 | 只看该作者
我的配置和你说的一样4110sKV400,1555蜻蜓桨,6s12500电,狗3十,全重3620g,留空28分钟
59
发表于 2014-7-24 21:40 | 只看该作者
槳小了换15寸桨吧  我的四轴4108  600kv带1355桨2.3公斤4s4000电池也能10分钟了  落地后3.73v
60
发表于 2014-7-24 23:07 | 只看该作者
syg321 发表于 2014-7-24 13:55
那拍摄效果呢。震动好处理吗?
只要桨平衡做好一点,机架基本没什么震动
