楼主: 河马PRS
我的120涵道之路(已更新装机和飞行数据)
发表于 2014-5-29 17:33 | 只看该作者
淘宝里搜伊曼毒龙搜不到呢
发表于 2014-5-29 17:46 | 只看该作者
骚鸡
43
发表于 2014-5-29 19:51 | 只看该作者
这飞场,才正宗
44
发表于 2014-5-29 20:07 | 只看该作者
一定非常销魂吧!
45
发表于 2014-5-29 23:01 | 只看该作者
高大帅
46
发表于 2014-5-29 23:40 | 只看该作者
好霸气的涵道
47
发表于 2014-5-30 01:16 | 只看该作者
我很感兴趣90毒蝎换装什么涵道能够达到248公里时速的阿
48
发表于 2014-5-30 03:52 | 只看该作者
49
 楼主| 发表于 2014-5-30 07:37 | 只看该作者
RE: 我的120涵道之路
我的毒蝎只是PNP配置,用花牌4200电,平飞大概170,高空俯冲的方式试过248
50
发表于 2014-5-30 08:28 | 只看该作者
顶河马,当年看你的贴入的涵道,你是论坛里为数不多的几个愿意分享经验,还文章写的好的好模友!
51
发表于 2014-5-30 08:29 | 只看该作者
terry581117 发表于 2014-5-29 08:48
第二張图後面那架蓝箭好漂亮
能否請LZ幫忙詢問該机規格(90EDF還是120EDF,或是窩噴?)以及购买管道, ...
这个蓝箭是90涵道,淘宝有买的,你搜90涵道就能找到。EPS的
52
发表于 2014-5-30 08:32 ——“来自手机” | 只看该作者
SANY 你和河马都是我的老师,谢谢!
53
发表于 2014-5-30 11:00 | 只看该作者
相当不错~
54
发表于 2014-5-30 12:49 | 只看该作者
不错,但是毕竟还是没有涡喷的震撼。
提供个线索,淘宝的  涵道部落 店里有款f9f波钢120涵道很漂亮,可以考虑。
55
 楼主| 发表于 2014-5-30 13:55 | 只看该作者
对飞机的选择,不同人有不同喜好的,震撼与否,看自己喜欢吧。
开头就说过了,很早就开始物色机型,F9系列的没一个喜欢的,更不用说机头进气那些老旧机型了。
回想飞:我选择这台机型是陆海空生产的,鹤舞那边也有销售,但淘宝上确实很难搜索到。
56
 楼主| 发表于 2014-5-30 15:35 | 只看该作者
现在补上装机的内容
这是我的第一台120级别的飞机,感觉装机还是比较费功夫。前面提到,光是改机身后段的内笼就费了1-2天时间修改。
装机:
一开始就是把发动机舱修改,将涵道装入,前面已经有图提过,但其实没结束—喷管;但装喷管前,又得先把舵机装好,布好线。
1、装舵机:
这机预留的舵机安装尺寸基本是标准舵机的尺寸位置(除了垂尾是17克舵机的尺寸),装舵机倒是简单,按预留位置将舵机固定好、装舵角而已;但舵面的舵角倒是要费点心机
襟翼、副翼、升降舵的舵角位置,都是一个方孔,舵角是尼龙的。
我知道要填环氧了,但全数填满环氧的话,一是重量上去,二是环氧用量大,三是能否把舵角固定好有疑问。
于是我就先用木销把舵角固定在木块上,然后再把木块用环氧固定在舵角安装孔里
这是装好的副翼襟翼和尾翼舵角
57
 楼主| 发表于 2014-5-30 15:44 | 只看该作者
装好舵角后,把舵面与舵机连接起来,这机配的都是球头拉杆,很结实,拧的也费劲...
2、后起落架:
纠结了很长时间,自己买了3个平政收放器(5mm轴径)、260多一套的脚架,后来也配上了330的刹车轮,但首飞验证了是失败的!这级别的飞机,起落架真不能省!买的时候我就没意识到,承重4公斤的起落架是根本无法承受6公斤多的飞机的,当时只看的尺寸对就买的》。
这是装机后期的图:飞机装备好后,就直接把后轮的弹簧压到底了!
58
 楼主| 发表于 2014-5-30 15:55 | 只看该作者
3、尾喷管
也知道要找硬塑片卷尾管,但真心找不到合适的,就在附近文具店买了几张A3的木纹纸,自己卷
尾管有2段:后段是直径10cm的平直管,这个没悬念,用乳胶卷好固定在机身里即可
喷管尾段与机身蒙版之间的空隙,我填了些EPO块
前段:这是收敛的部分,从涵道出来的12cm直径,收缩到后段的10cm直径
考虑的这部分承受涵道气流的压力很大,我多卷了2层,以免大油门时直接“爆管”
电机线从喷管引出,固定好(我见识过有120涵道机的电机线松脱导致电调烧毁炸机的恐怖场面)
电机线与电调之间的连接是使用XT150接头,够牢固了。
59
 楼主| 发表于 2014-5-30 15:57 | 只看该作者
从首飞的声效看,这机没输出预期的诱人声浪,而是和90多叶涵道的声浪差不多。
我估计与这纸卷的喷管有一定关系。
60
发表于 2014-5-30 15:58 | 只看该作者
很想知道后来买了哪款起落架,不是涡喷飞猫的吧?
有平正的20kg力收放,180一个,涡喷专用,10mm轴的
