楼主: haijue123
[3D机/KT机] 帮我选一款,800翼展的epp 3D机
发表于 2014-6-19 15:03 | 只看该作者
gemingliang 发表于 2014-6-13 20:57
这兄弟说的没错,不要被8眼忽悠了,一根杆加强纯属扯淡
天翼的加强才合理,专业的才是正确的,如果嫌 ...
不光是8眼,任何号称1根碳管加强的epp机都是扯淡
发表于 2014-7-4 21:09 | 只看该作者
个人比较喜欢yak55
 楼主| 发表于 2014-8-4 11:32 | 只看该作者
你们推荐得很好,非常对!!!
近期偶遇一魔友,相对我是高手,飞的是8眼的,然后用我的天翼飞了一把,连声称赞,说比他那个好飞多了。
44
发表于 2014-8-5 15:27 | 只看该作者
俺也用天翼85cm,电池用2S500mah,,俺买了4块电池,是花牌2S500mah,两种规格的,有两块重47克,另两块36块,47克的电池可以吊机10分钟,36克的电池可以吊7分钟,起飞质量210克,练习了一个星期,能吊机了,但不能定点吊机,总是荡来荡去的-----飞机
45
发表于 2014-8-13 10:23 | 只看该作者
WU3075 发表于 2014-8-5 15:27
俺也用天翼85cm,电池用2S500mah,,俺买了4块电池,是花牌2S500mah,两种规格的,有两块重47克,另两块36块, ...
请私信电池链接,谢谢!1758575889
发表于 2014-8-13 21:19 | 只看该作者
看了第N遍了,各位高手的高见收益匪浅,看一遍认识提高一次。
47
发表于 2014-8-14 08:03 | 只看该作者
中校都这么说,我还有什么理由不多看两遍呢,嘿嘿努力学习!
发表于 2014-8-14 12:11 | 只看该作者
徒有虚名。真实水平肯定在你之下。
49
发表于 2014-8-16 18:45 | 只看该作者
帮顶拿分走人!
50
发表于 2014-8-17 11:34 | 只看该作者
天翼的,没错。
电机2206,桨就9的。。
双天300跟400的电池重量相差不到1g,所以用400电池吧,对于200g级别的飞机插个两三克都不是问题,500的没用过不评论
51
发表于 2014-8-20 16:49 | 只看该作者
努力学习中
52
发表于 2014-9-13 22:21 | 只看该作者
我也在选机上犹豫
53
发表于 2014-9-22 01:15 | 只看该作者
八眼就是垃圾,说好飞的都是小白。月亮军团的10mm,补强到位,用料十足。刚性好,设计合理,好飞没商量!
54
发表于 2014-9-22 10:12 | 只看该作者
浆的数字8040.80表示8寸浆,40表示螺距,螺距越大转一圈前步进越长,螺距大简单理解为速度快费电。其实螺距不用考虑太多,飞3d主要是通过轰油门来控制速度和姿态。螺距忽略吧亲。配浆电机电池考虑kv ,s,寸,就可以了。e应该为电动浆的意思。这点是我猜的。
55
发表于 2014-10-2 05:14 | 只看该作者
56
发表于 2014-10-9 22:22 | 只看该作者
楂樻墜甯繖瀵规瘮鍒嗘瀽涓
楂樻墜甯繖瀵规瘮鍒嗘瀽涓
57
发表于 2014-10-24 17:01 | 只看该作者
真的是这样吗?说的不要那么绝对,你没有见过,不代表没有。Rc factory 的32寸Edge 540 EPP,
就是一根碳杆,近日终于入手,这架机子的设计非常优秀, 通体9mm EPP,只有一根碳杆加强机翼,除比之外无需任何碳纤加强或拉线。 配2S 460mah电池全重180克。
配置: 9克一枚 幅翼
5克两枚 升降,方向
好盈10A
朗宇 2206
GWS 8043
视频为证:
世界冠军飞行视频:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wanjingcai + 2 赞一个!
58
发表于 2014-10-24 18:41 | 只看该作者
就是一根 ...
你是买原版的? 在哪里买的?
59
发表于 2014-10-24 19:37 | 只看该作者
铁蛋 发表于 2014-10-24 18:41
你是买原版的? 在哪里买的?
同问,在哪买的
60
发表于 2014-10-24 22:12 | 只看该作者
就是一根 ...
第二个视频里的飞的太漂亮了  我啥时能飞成这样啊  羡慕死了  求问什么机型  是540吗
