sjsj 发表于 2014-6-28 15:24 这个钻夹头是怎么拆的?我的夹头都锈死了..是这样拆吗?
XXBO 发表于 2014-6-29 18:35 楼主,这个用自紧夹头做攻丝反转时不松吗?
反蒋反猴 发表于 2014-6-29 18:25 先把整个主轴拆出来, 找两块垫板,垫在钻夹头的下面,从夹头洞里面用冲子砸出来!
下载附件
2014-6-29 22:05 上传
2014-6-29 22:27 上传
sjsj 发表于 2014-6-29 22:06 皮带轮拆下后..花键套,这里怎么拆了
反蒋反猴 发表于 2014-6-30 16:25 把那个装手柄的齿轮轴拆出来,就可以把整个主轴套筒给拔出来了。 然后用木棒从装主轴的洞里伸进去,锤 ...
2014-6-30 16:39 上传
2014-6-30 16:40 上传
sjsj 发表于 2014-6-30 16:39 拆出来了.. 轴套上有四个洞的地方,,用棍子插套子里面砸出来的?还是拧出来的??用啥蛋疼工具拧??
反蒋反猴 发表于 2014-6-30 16:45 这个主轴是由前,后两块锁紧板,正螺纹拧进去锁紧主轴轴承的。 后面那个4眼板,我是先把套筒用布包好 ...
sjsj 发表于 2014-6-30 16:48 原来是拧进去的.. 花键套与轴花键有50个丝旷量,,正常吗??要更换么?
反蒋反猴 发表于 2014-6-30 16:50 这是很正常的,如果间隙过小,转起来会卡滞的。 不需要更换。
sjsj 发表于 2014-6-30 16:55 这台钻,,基本无磨损..就是被泥土堵死了机头各部件.. 轴承,,我想把轴承换下滚针轴承或角接触轴承,,这样 ...
反蒋反猴 发表于 2014-6-30 17:10 不需要。如果只做为台钻使用,请更换全新的NSK ,NTN FAG 等优质正品轴承即可。
sjsj 发表于 2014-6-30 21:20 请教,如果想改成钻铣. 需要换滚针轴承吗?
反蒋反猴 发表于 2014-6-30 23:02 改成钻铣,这条主轴杆肯定不行。因为它没有通孔。或者你直接用ER20杆子做主轴杆,但那样,你需要把花键轴 ...
sjsj 发表于 2014-7-1 03:12 改钻铣, 换成ER20主轴杆,需要把花键套一并换了??
反蒋反猴 发表于 2014-7-1 09:15 ER20杆,后面并没有花键机构,你怎么传递动力?!
sjsj 发表于 2014-7-1 15:27 谢谢指教了.. 先刷下漆.,,等我不懂时再请教你. 还有,那个轴套什么的,有点黑锈,钢刷,刷不下来,可否用200 ...
AUTO 发表于 2014-7-2 17:05 楼主,你那钻床主轴的轴承都是敲进位的吗?今天我在给钻床主轴换轴承,前端原配的6004轻敲几下就可取下,但 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
