一定要爱你 发表于 2014-6-14 13:34 恩,应该没有,不过我觉得我找到原因了,上午爵爷看了帖子给打过电话来,详细给讲了一下要注意的问题,然 ...
wesker小威 发表于 2014-6-14 13:37 解决问题就好
爵爷 发表于 2014-6-14 10:55 首先..前后的电机都是往内侧转的..然后浆也按照转向安装,保证每个电机的风都是向下吹的..电调要统一校准油 ...
一定要爱你 发表于 2014-6-14 23:25 爵爷,晚上飞起来了,还得感谢你了!现在有点问题就是我都要油门加到快最大的时候才能离地,而且好像也飞 ...
爵爷 发表于 2014-6-15 11:14 是不是电池没电了?飘很正常,只要飘的不是特厉害。不行重新水平校准 来自安卓客户端
爵爷 发表于 2014-6-15 12:44 horizon确实不是和新手...至于油门的问题..要么是你油门曲线..要么是你电池动力配置不合理..要么就是电池没 ...
一定要爱你 发表于 2014-6-14 23:22 嗯,解决了,晚上一直再试,最后终于离地了虽然只有不到1米,现在有问题是发现遥控会失控,一晚上有过2次 ...
wesker小威 发表于 2014-6-15 16:38 跑偏问题可能是姿态水平仪没有校准,用水平尺检测放平了以后在GUI里点击以下Calibrate ACC,看到蓝色线 ...
一定要爱你 发表于 2014-6-15 11:36 电池没电?遥控里面显示是有电的,不过我用的是镍铬电池,是不是不太好?还有就是今天看论坛有网友说新手 ...
wesker小威 发表于 2014-6-15 20:26 Horizon是Angle和Acro的结合,满舵的时候自动切入特技模式,小舵量的时候维持自稳。如果是Angle就是传 ...
一定要爱你 发表于 2014-6-15 20:30 哦哦,那我现在还是不开horizon了吧,貌似现在连方向都不是很好掌握呢,等有机会找个空旷的地方熟练了再 ...
wesker小威 发表于 2014-6-15 20:35 调试阶段先别开无头,因为很可能磁罗盘不准的。先对尾悬停飞一段时间。
一定要爱你 发表于 2014-6-15 20:40 恩,好的,还有不知道小威老师了解mwc与gps的连接调试吗? 来自安卓客户端
wesker小威 发表于 2014-6-15 20:57 你的MWC是什么板子?如果是Mega之类的可以直接用串口GPS,如果是SE就得用专门的I2C转接板。
一定要爱你 发表于 2014-6-15 21:04 se的,这已经有iic转接板,看论坛上关于mwc接gps的教程不是很多,找到一篇, http://bbs.5imx.com/bbs/fo ...
wesker小威 发表于 2014-6-15 21:09 不是的,导航板也要刷专门的固件,而且导航板里开启的GPS协议要和主控里开启的协议一致。波特率的话由导 ...
一定要爱你 发表于 2014-6-15 21:14 恩,导航板我刷过程序了,在导航板里开启#define UBLOX 那在飞控程序里是不是也语言把开启它 ...
wesker小威 发表于 2014-6-15 22:33 对的,主控里也要Define Ublox,但是还是要在GPS模块里设置一下输出语句是Ublox,如果不设置的话默认是 ...
一定要爱你 发表于 2014-6-16 22:31 改了一下,gui里面还是没有反应呢?就算是在室内gps那块是不是也应该有数据呢?拿着电脑去室外也不方便, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
