123
返回列表 发新帖
楼主: shiqi0307
新入的433吸盘天线对比测试
发表于 2015-6-16 18:18 | 只看该作者
shiqi0307 发表于 2014-6-16 10:55
不会,改天专门发一个X5的帖子,到时候有详细的介绍
另外 x5飞控 水平校准的时候是 飞机放在地上,还是要上翘个8度。我是直接在地上校准,但是飞起来低头,貌似校准时上仰角度不够
发表于 2015-6-17 03:40 | 只看该作者
小小虾米 发表于 2014-6-14 14:04
关于高度771天线 6千米 飞2800高 车载天线才飞1000远 700米高 这个比较不科学
跟天线的摆放有关。你要天线 ...
楼主的结论非常的符合科学原理,大增益的全向天线的覆盖范围像一个上下压扁的气球,距离远了,高度覆盖就小了。
如果你非要说天线摆放的话,那么把飞机上的天线和地面的天线都水平放置的话,就相当于把这个压扁的气球竖起来,这样可以达到很高的高度,但是需要不断的转动天线,找到真确的角度才行。
43
发表于 2015-6-17 09:39 | 只看该作者
车苗子
44
 楼主| 发表于 2015-6-17 12:49 | 只看该作者
来自选择板块
zkf159 发表于 2015-6-16 18:15
lz x5 1400多克是怎么起飞的,我的1100g手抛都有点勉强
我买的有道家的弹射装备
 楼主| 发表于 2015-6-17 12:52 | 只看该作者
来自选择板块
zkf159 发表于 2015-6-16 18:18
另外 x5飞控 水平校准的时候是 飞机放在地上,还是要上翘个8度。我是直接在地上校准,但是飞起来低头,貌 ...
校准的时候放平就行,只是飞控设置里面设置好平飞的抬头角度就行
发表于 2015-6-17 19:25 | 只看该作者
显示器是雪花么
发表于 2015-6-17 23:55 | 只看该作者
你是a控吗,还能设置平飞仰角啊,我的u2没这功能,所以校准后什么样,平飞就什么样。你的设置仰角角度是什么原理,如果水平校准不平的话,是不是即使设置了平飞仰角还是角度不对?
发表于 2015-6-18 06:42 | 只看该作者
路过顶起
发表于 2015-6-18 19:52 | 只看该作者
看来非凡433有很大的弊端啊,早知道不买非凡433,该买rlink
50
发表于 2015-6-19 14:34 | 只看该作者
走过、路过、看过、顶过
51
发表于 2015-6-22 17:06 | 只看该作者
52
发表于 2015-6-22 17:39 | 只看该作者
53
发表于 2015-6-23 23:39 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2014-6-15 07:25
天线增益高了以后,辐射波瓣就会变窄,增益越高,波瓣越窄,如果你在辐射波瓣内飞行,那么飞行距离远远不止 ...
看了半天,只有你正解
