123
返回列表 发新帖
楼主: 郭有证
新买的狮子11.1V2200mah电池
 楼主| 发表于 2014-7-10 14:31 | 只看该作者
小鬆鬆 发表于 2014-7-10 12:22
我用的bb响 ,,低电量有警告   一般不会过放
一般BB响设置在3.几伏电压。
发表于 2014-7-10 14:42 | 只看该作者
郭有证 发表于 2014-7-10 14:31
一般BB响设置在3.几伏电压。
我一般设置3.6v  落地后电压回升到3.8左右  如果每天必飞设置3.5v也无妨,回升电压在3.7v上
发表于 2014-7-10 14:43 | 只看该作者
郭有证 发表于 2014-7-10 12:18
我现在看飞的时间太长,确实对电池不好,新的电池应飞6、7分钟,旧一点的5分钟,这样电池寿命应长一点。
不过狮子电池确实很烂  我就一块狮子电池  之前也不懂  估计过放废了  没有怀孕迹象  正常悬停5-7分钟左右
 楼主| 发表于 2014-7-10 15:18 | 只看该作者
小鬆鬆 发表于 2014-7-10 14:43
不过狮子电池确实很烂  我就一块狮子电池  之前也不懂  估计过放废了  没有怀孕迹象  正常悬停5-7分钟左 ...
我原买的电池都能飞10分钟以上,现在发现坏的太快,就是每次都是飞不动了才停止,是造成的主要原因,目前电池质量应该都差不多。狮子电池这次我认真记录一下,看看到底能用多少次,有一个模友在电池上贴了一块布胶布写正字记录电池使用次数,我现在就用这个记录,看看狮子牌电池到底能用多少次。
45
发表于 2014-7-10 16:47 | 只看该作者
你的狮子能飞那么久?
46
发表于 2014-7-10 16:48 | 只看该作者
郭有证 发表于 2014-7-10 15:18
我原买的电池都能飞10分钟以上,现在发现坏的太快,就是每次都是飞不动了才停止,是造成的主要原因,目前 ...
这是个好办法 不过我也不用狮子柯  现在都换成格式了
发表于 2014-7-14 19:21 | 只看该作者
这个电池怎么样?
48
 楼主| 发表于 2014-7-15 10:03 | 只看该作者
zhouqidi 发表于 2014-7-14 19:21
这个电池怎么样?
目前正在使用,刚开始飞10分钟,已改飞6分钟,已飞行5电,余电3.85V。
