123
返回列表 发新帖
楼主: 路人小gu
折腾!终于把E300,放到了小精灵的肚子里有图有真相
发表于 2014-7-14 20:45 | 只看该作者
路人小gu 发表于 2014-7-14 17:37
上这个电调是为了***4s电池.....如果直接焊电机的话就不上e300....就换2214了,你说对不
4S电我已经折腾过了 换的飞腾18A 根本提升不了啥的 电机温度倒是提升不少
 楼主| 发表于 2014-7-14 21:38 | 只看该作者
咋没早说呢,看你帖子,3s电调怎么改成支持4s电池.用精灵1的电调,加电容,但是,我不知道加那种电容,我看过,精灵改x8的帖子,,,加的电容,支持4s电池,
43
发表于 2014-7-14 21:55 | 只看该作者
路人小gu 发表于 2014-7-14 21:38
咋没早说呢,看你帖子,3s电调怎么改成支持4s电池.用精灵1的电调,加电容,但是,我不知道加那种电容,我看过, ...
那个不懂 没敢乱弄 所以直接换电调了
还有提醒你一下 那个中心版不支持4S 我是另外加了个PMU上去的
44
 楼主| 发表于 2014-7-14 21:57 | 只看该作者
huangban89 发表于 2014-7-14 21:55
那个不懂 没敢乱弄 所以直接换电调了
一样的!我也是加的pmu,,,你是首都的?
45
发表于 2014-7-14 22:01 | 只看该作者
福建的 上次去首都没赶上去看你们飞
46
 楼主| 发表于 2014-7-14 22:02 | 只看该作者
那个不懂 没敢乱弄 所以直接换电调了
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... amp;_dsign=0615e308看这个帖子...其实我一直想改成这样的..
47
发表于 2014-7-14 22:05 | 只看该作者
路人小gu 发表于 2014-7-14 22:02
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=858983&_dsign=0615e308看这个帖子...其实我一直 ...
这个没啥用的, 纯属折腾,精灵要想续航高, 必须控制重量,我也上过2216,不管3S4S都没原装的续航高,关键是被桨限制,所以只能控制住重量
48
 楼主| 发表于 2014-7-14 22:07 | 只看该作者
huangban89 发表于 2014-7-14 22:05
这个没啥用的, 纯属折腾,精灵要想续航高, 必须控制重量,我也上过2216,不管3S4S都没原装的续航高,关 ...
哦哦...我到是不要求续航,,,我是想爽那么几分钟就可以了,,
49
发表于 2014-7-14 22:17 | 只看该作者
直接E300上4S电就很猛了 4S声音很爽的
50
发表于 2014-7-15 02:22 | 只看该作者
E300和精灵2的动力是一样的,换完不还是一样的么
51
发表于 2014-7-15 12:38 | 只看该作者
继续关注,
好像老外把led状态灯拆了,粘外面,省根线的重量,获得更大的电池仓。
52
发表于 2014-7-18 12:19 | 只看该作者
楼主用什么云台啊,告诉下,我搞个
53
 楼主| 发表于 2014-7-18 18:22 | 只看该作者
某宝,最便宜的铝合金狗3,无刷2轴云台,换了减震球,比较硬的
