楼主: dashiyan
新手入魔玩V922
 楼主| 发表于 2014-9-11 10:36 | 只看该作者
sdxgy 发表于 2014-9-11 09:14
精神可嘉,继续操练,高手成长记
谢谢鼓励
 楼主| 发表于 2014-9-14 13:03 | 只看该作者
以前V922玩我的极限,现在我玩它的极限,以前速度快的我心里发慌,现在满油门急拉,它竟然像中枪的鸟。。。
43
 楼主| 发表于 2014-9-15 13:40 | 只看该作者
今天第一次给飞机换横轴,拿出买来的备件一比傻眼了,整个比原装件小一号,又短又细,样子是那个样子,但不知是哪款机器用的,可恶的马大哈商家,让我花冤枉钱。无奈之下只好拿小榔头把炸弯的横轴敲敲直,发现效果也不错。以后只要炸的不是弯的很厉害就榔头伺候了。
网上查了半天,小一号的连杆可能是V933的。
44
发表于 2014-9-15 22:05 | 只看该作者
这么大的的 刚刚好
45
 楼主| 发表于 2014-9-17 09:22 | 只看该作者
V922的动力实在是太弱了,斜盘只要不是水平的状态,转速就下降的厉害,也就是说做动作需要动力的时候毫无希望。另外就是大油门时锁尾不好,乱打转,正负螺距时都这样。这两点加在一起使得翻变得很困难,一翻就直线掉高度,推油门救飞机就失控乱转了,真的很无语。
46
 楼主| 发表于 2014-9-20 13:11 | 只看该作者
直线舵机故障及处理(V922经验)
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=247312
47
 楼主| 发表于 2014-9-21 16:52 | 只看该作者
用手转动旋翼头,一直觉得肉肉的,直到看到大侠们的一些帖子才知道炭杆主轴劈了,一检查果不其然,都劈成几瓣了,但好像不怎么影响飞嘛。
这还是V922的尾巴吗?防炸措施想得脑袋都大
48
 楼主| 发表于 2014-9-21 17:06 | 只看该作者
换了主轴,引发了另外一个问题,是今天倒飞发现的,倒过来之后油门压到底飞机还是缓缓下降。回家检查发现负螺距确实很小,正螺距特大,看来新主轴要比原来的短。仔细看了一下舵机,发现舵机臂有3个挂孔,于是把连杆都移到最下面的孔。再次测试,正螺距差不多15度,负螺距将近20度,懒得再调拉杆了,大拇指不够长,负螺距大点也许更好,试飞之后再说。
试飞证明还是正负螺距对称的好
49
 楼主| 发表于 2014-9-23 12:37 | 只看该作者
今天是飞得最爽的一次,因为找到了不花一分钱极大改善锁尾的方法,简单说就是增加尾桨的面积,飞机今天几乎没有出现失控现象,大油门高速无障碍。接下来还要继续挖潜,看增加多少最合适。各种防炸措施都比较到位了,大齿轮不轻易移位,斜盘轴承也不再脱离,尾桨保护的也很好,飞机状态非常好,感觉非常顺手,爽!目前翻身紧接着再翻回去已经容易做了,在练习退飞绕圈和延长倒飞控机的时间。全国好像只有我在玩V922吧
50
 楼主| 发表于 2014-9-24 03:43 | 只看该作者
增加尾桨面积。原装桨是36mm。
改造后的50mm尾桨,看似天衣无缝
改造后的50mm尾桨,看似天衣无缝
51
 楼主| 发表于 2014-9-24 07:19 | 只看该作者
用V911尾桨改造成50mm桨,尚未试用。
试过了,一样的好,剩下的V911尾桨可以派用场了。要说工艺和形状,还是V911的好,922的尾桨好丑。
用V911的桨改造
用V911的桨改造
52
发表于 2014-9-24 20:25 | 只看该作者
真心佩服楼主的恒心和专研精神.我年纪也不小,也是一直在飞922,两架,一红一蓝。还有一架FBL100.感觉FBL100 的质量要好很多。现在还在练习四面悬停!不如楼主进步大!惭愧哦!
53
 楼主| 发表于 2014-9-25 05:46 | 只看该作者
romulus 发表于 2014-9-24 20:25
真心佩服楼主的恒心和专研精神.我年纪也不小,也是一直在飞922,两架,一红一蓝。还有一架FBL100.感觉FBL100 ...
,我就一架922,要说进步快,可能是舍得摔,修修补补也是乐子。下一步准备入手一架977,反正不搞大机。
54
发表于 2014-9-25 08:54 | 只看该作者
后来我又入了亚拓150,250 450L和泰世X5,手感各不一样。觉得室内休闲玩玩小鸡,到海滩草原还是大鸡鸡爽哦!
55
 楼主| 发表于 2014-9-25 10:47 | 只看该作者
romulus 发表于 2014-9-25 08:54
后来我又入了亚拓150,250 450L和泰世X5,手感各不一样。觉得室内休闲玩玩小鸡,到 ...
很贪心啊,三妻四妾的,玩的过来吗 ,我入魔到现在不过2个911,一个922,不在一个层次啊。
56
发表于 2014-9-25 14:41 | 只看该作者
是呀,就是挺忙的!现在开始多多练习模拟器,争取把倒飞练好!
57
 楼主| 发表于 2014-9-29 17:17 | 只看该作者
今天终于把主机架炸坏了,也就是修不起来了,并且还炸坏了连杆。现在渐渐明白了,加固一个地方其实只是转移下次炸坏的地方,尾部加固了,炸机架,斜盘轴承加固了,炸连杆,大齿轮固定了,炸桨夹。当然各种加固可以防止频繁小炸引起的损坏或者松脱,总体是还是值得的。
58
发表于 2014-9-29 22:21 | 只看该作者
楼主我开始玩yd-117四通无副翼的。
59
 楼主| 发表于 2014-9-30 07:10 | 只看该作者
rqa 发表于 2014-9-29 22:21
楼主我开始玩yd-117四通无副翼的。
网上看很不错的JJ
60
 楼主| 发表于 2014-10-4 12:31 | 只看该作者
这两天V922的动力急剧下降,电池电压还有3.9V飞机就飞不动了,排除了其他的可能性之后决定换主电机,果然,更换之后飞机恢复了一飞冲天的动力。算下来新机到现在玩了2个多月,每周玩几个小时的量,就算5小时吧,电机总共运行了不过50小时左右就不行了,够短命的。原装电机要30多元一个,舵机更贵(起码也要备一个),养不起了。
另外发现炸机时大桨会砍到尾管,所以尾电机走明线的话,应该走在背向大桨转动的一侧,那种绕在尾管上的方法不可取。
