123
返回列表 发新帖
楼主: wavydoom
【伟力六轴V323 大乌贼大海龟改装FPV~】轻量化FPV,起飞油门34%-36%
发表于 2014-8-12 22:25 | 只看该作者
风很大吗,飞得这么大动作?
 楼主| 发表于 2014-8-12 23:06 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-8-12 16:59
差不多有几级风?
这个太专业啦,就是感觉323拿在手上一阵风过来有点摆,要用点小劲稳。
视频里面有一个段子看你看到没有,就是我飞回来的时候突然往左一翘起来,就是被风吹的,我是一直没动操纵杆的,那一下我心里有点忐忑。。。
43
 楼主| 发表于 2014-8-12 23:07 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-8-12 22:02
图传多大的,几v供电?建议图传动力供用电,能接着减重,电池可以淘宝zippy 2s 1800mah 没记错的话25一块, ...
图传和动力电有点难共用,图传好像11.1V的,但是动力7.4V的
谢谢前辈帮助指点
44
 楼主| 发表于 2014-8-12 23:08 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-8-12 22:25
风很大吗,飞得这么大动作?
遥控器不是有个20%  40%  60%  80%  100% 吗
如果开20%就绝对的有去无回了
遥控角度动作必须那么大才能勉强对着抗风
不然真的是回不来了
风反正一阵阵的有点大,头发飞舞的那个意思
45
 楼主| 发表于 2014-8-12 23:09 | 只看该作者
ef2000m 发表于 2014-8-12 17:59
兄弟又改装啦。。赶来支持下。。
谢谢2000M,最近长沙下雨,风大,每次上去飞都感觉有点一去不复返的味道。反正我一般的操作就是飞出去,然后拼命飞回来。不敢逗留一下。
46
 楼主| 发表于 2014-8-12 23:10 | 只看该作者
谢谢大家帮助和支持。
47
发表于 2014-8-12 23:19 | 只看该作者
wavydoom 发表于 2014-8-5 19:31
不清楚,这个不太懂,我用的这个3S电是上次买800WM的图传的时候老板送的,上次图传也是因为电池太重,我 ...
共电可能干扰比较大,画面会有波纹
发表于 2014-8-13 09:31 | 只看该作者
谢谢前辈帮助指点
图传应该是7~11v的。但5v用也没事。
图传里面的发射模块是3.3v电压,是输入的电压先降到5v,然后用ams1117-3.3降到3.3v(不一定非要用ams1117)
所以其实5v输入都没问题,可以共用电的。
发表于 2014-8-14 15:56 | 只看该作者
哇靠,这个也可以的啊?
50
 楼主| 发表于 2014-8-18 04:36 | 只看该作者
lujianfu 发表于 2014-8-14 15:56
哇靠,这个也可以的啊?
可以的,户外50%油门轻松悬停
靠谱。
今天又飞了4个大电,爽。
但是天线遥控距离感觉还没有262远,神奇,飞远了就偶尔出现定死方向的问题,间歇性失联。
还是要想想办法给遥控器焊接一个增益天线才行。
51
发表于 2014-8-18 17:16 | 只看该作者
作为新手好像入手一台啊啊啊啊啊 可是现在911还飞不好
52
 楼主| 发表于 2014-8-18 22:22 | 只看该作者
恩,多轴飞起来和直升机飞起来感觉应该差别蛮大的吧。建议玩多轴,简单,好玩。哈哈
53
发表于 2014-9-11 06:06 | 只看该作者
看看我改的
54
 楼主| 发表于 2014-9-14 01:15 | 只看该作者
还不错啦
我准备自己DIY做以色列形状的无刷六轴了
昨天大失误,螺旋桨螺丝没固定好就去飞,结果28楼 + 扎扎实实的砸下来,坏了3个电机,两根碳纤架,等配件大修
同时要开始DIY无刷六轴了。
形状就是以色列的标志那种,两个三角形叠加出来的。
