123
返回列表 发新帖
楼主: lzq0727
德国家族再添新丁-究极恒龙豹2
 楼主| 发表于 2014-8-20 22:02 | 只看该作者
qian403 发表于 2014-8-20 09:15
回前辈,岂止卡齿器,我连驱动轮的尖都打磨了。。。  我觉得这个问题其实还是跟扭簧无力有关,虽 ...
其实,这个问题我个人觉得跟扭杆没有太多关系,还是避震力量问题,路轮被抬起,那么就应该是该路轮的避震力量小了,改扭杆,无非就是加粗,用大的扭力把路轮再压回去,其实就是这个简单的道理。要说驱动轮跳齿,还是跟各种精度有关,包括路轮和驱动轮配合的精度,履带的精度等等。我的虎式第一次粗放式改扭杆,结果还是有跳齿等现象出现,前今天第二个扭杆底盘诞生,应该保证了足够的手工精度,结果现在跑起来真心舒服,虎式路轮直接是最容易互碰的,但是,目前我的虎式听不到金属路轮碰撞的声音,只会听到履带敲打路轮的声音,我相当的满意。相信你也遇到过,虎式转弯后退,外侧驱动轮是最容易跳齿的,但我现在的虎式完全没这个问题了,我估计应该是第一个路轮成功的保证了履带运行精度,压的比较好。所以,要改造底盘适合野跑,只有两个建议,第一加强底盘的刚性,尽量保证任何状态下底盘不扭曲变形;第二,加强设计加工的精度。这样做出来的底盘即便出点问题都不会很大(比如石子顶出履带,这个是没有办法改变的。),保证一般的野跑不会有大问题。
 楼主| 发表于 2014-8-20 22:04 | 只看该作者
levedog 发表于 2014-8-20 21:18
我改了扭杆的,扭杆可以提供给摇臂额外一点抗左右形变的刚性,但我改扭杆的直接原因其实是为了支撑沉重的双 ...
我给炮塔换上小灰猪电机了测试了一下,速度快了很多,但是噪音也明显大很多
43
发表于 2014-8-20 22:24 | 只看该作者
不仅噪音大,发热也很大,好在我也装有风扇,且玩吧哦,对了,记得把炮塔的前后平衡做好,炮塔尾部放一点配重,然后炮塔座圈内侧等摩擦面上要涂好润滑膏。
44
 楼主| 发表于 2014-8-20 22:36 | 只看该作者
levedog 发表于 2014-8-20 22:24
不仅噪音大,发热也很大,好在我也装有风扇,且玩吧哦,对了,记得把炮塔的前后平衡做好,炮塔尾 ...
嗯,平衡我不用刻意做了,我把声卡和音箱移到炮塔后侧了(灿总的001声组声卡是单独分出来的),位置很合适,这样音量开关也上炮塔顶了,放置在了BB弹开关那里。炮塔底座圈已经上了油的了,这次改造完成 组装时会再弄点
45
发表于 2014-8-20 23:48 | 只看该作者
lzq0727 发表于 2014-8-20 22:36
嗯,平衡我不用刻意做了,我把声卡和音箱移到炮塔后侧了(灿总的001声组声卡是单独分出来的),位置很合 ...
合理高效
46
发表于 2014-8-21 06:32 | 只看该作者
levedog 发表于 2014-8-20 21:13
你参考一下我的办法:我的豹二新买来时有时是会出现在大阻力地面上向右前方行驶时右侧履带被主动轮齿顶起 ...
谢谢!瓶盖。。找一个去
47
发表于 2014-8-21 06:58 | 只看该作者
我也帮忙盖一下楼.顶你
48
 楼主| 发表于 2014-8-21 09:53 | 只看该作者
jishumai 发表于 2014-8-21 06:58
我也帮忙盖一下楼.顶你
谢谢前辈
49
发表于 2014-8-21 18:56 | 只看该作者
lzq0727 发表于 2014-8-20 22:02
其实,这个问题我个人觉得跟扭杆没有太多关系,还是避震力量问题,路轮被抬起,那么就应该是该路轮的避震 ...
同意,第一个路轮翘起就是扭簧压力不够强导致的,过障被顶起,过了障无法归位,只能想办法加强压力
 楼主| 发表于 2014-8-21 19:52 | 只看该作者
其实对于这个路轮翘起的问题, 你真别特别在意,因为我昨天在一个豹2的真实视频里面,发现真车都会出现这个问题。
仔细看这真车的路轮,一样上翘了的!
仔细看这真车的路轮,一样上翘了的!
51
发表于 2014-8-22 07:13 | 只看该作者
lzq0727 发表于 2014-8-21 19:52
其实对于这个路轮翘起的问题, 你真别特别在意,因为我昨天在一个豹2的真实视频里面,发现真车都会出现这 ...
注意到了,还真是稍微有点上翘。不过后面驱动轮位置还是正常的。不像HL的,前面只要翘后面必定卡。真心在意这个问题,丑的恶心啊。呵呵。田宫豹2就没有这个问题。
52
 楼主| 发表于 2014-8-22 07:26 | 只看该作者
qian403 发表于 2014-8-22 07:13
注意到了,还真是稍微有点上翘。不过后面驱动轮位置还是正常的。不像HL的,前面只要翘后面必定卡。真心在 ...
先解决驱动轮卡齿问题,履带不会被拉短,第一个路轮也就不会被过份挤压了。关于驱动轮卡齿,首先要用金属双销履带,咬合度好的多。其次,把卡齿器内槽打磨出斜面,应该可以解决驱动轮卡齿问题。
53
发表于 2014-8-22 09:07 | 只看该作者
lzq0727 发表于 2014-8-22 07:26
先解决驱动轮卡齿问题,履带不会被拉短,第一个路轮也就不会被过份挤压了。关于驱动轮卡齿,首先要用金属 ...
恩。多谢。已经用的MATO的双销金属履带了。问题依旧。下面看看打磨卡齿器怎样
54
 楼主| 发表于 2014-8-22 09:50 | 只看该作者
卡齿器不要一次打磨太狠,试着一点一点的增加,打磨到合适最行,这个必须你自己试验了。
55
发表于 2014-9-15 10:30 | 只看该作者
原来早就跟群主有交情了耶!哈哈~~~
组队成功!
56
发表于 2014-9-15 10:52 | 只看该作者
不错了,赞
57
 楼主| 发表于 2014-9-15 11:43 | 只看该作者
seapowerseries 发表于 2014-9-15 10:30
原来早就跟群主有交情了耶!哈哈~~~
组队成功!
哈哈,原来你就是海军。。。继续组队。。。。
