ashillis 发表于 2014-9-6 01:39 虽然我是新手,但在磨合时自来水开得很大了,发动机怠速温度在40-50之间,中速温度在70-90之间,高速没试, ...
charli 发表于 2014-9-6 00:05 据我知道的,混合气体温度越低,所能爆发出来的力量就更足。 真车涡轮车为什么要加中冷,模型车为什么要 ...
yanyan651 发表于 2014-9-6 03:01 其实这个帖子看似无心的一问,问出了发动机的核心问题~也是我一直以来想不清楚的问题 这里问一下 一,在 ...
HYHY 发表于 2014-9-6 12:54 很多的问题的确需要讨论, 关于涡轮增压汽车发动机需要中冷,已经有大师回复了,我就不在重复, ...
C-KY 发表于 2014-9-6 11:17 你走了一下题 ! 但也解釋一下你说车的问题,你都说了增压~每经過高速的压缩作用都会增加熱量的 !! 所以 ...
HYHY 发表于 2014-9-6 13:38 真没想到一下这么热闹,以下是个人观点,不一定实用,讨论着玩吧 发动机的油气混合比浓度,我想 ...
cmb90 发表于 2014-9-6 16:49 BOBO 把水冷出口引到排气管末端主要是为了降低分贝,这个我可以替他回答你! 水冷排气管是有一定作用的 ...
charli 发表于 2014-9-5 23:41 富油能跑快吗?
licejiu 发表于 2014-9-6 17:39 正常来说,汽油机训练和平时跑都是建议稍微富油点跑的
charli 发表于 2014-9-6 16:16 是废气令涡轮整个涡轮增压器高温导致新鲜空气被加热,不是你说的高速增压而增加热量,自己百度一下中冷器 ...
C-KY 发表于 2014-9-6 17:45 这我祇简单说,而风扇是说水箱的冷郤 ! 其实排气那温度不是直接傳熱的主因,看清楚2边增压气的顏色便知 ...
charli 发表于 2014-9-6 16:52 是的,不然的话回压的气体遇到排口的高温,早知失去本身混合气体的作用了。
charli 发表于 2014-9-6 17:42 我们恰恰相反
C-KY 发表于 2014-9-6 17:57 这个说管子的调频点还可以,當然被压回去的都是已经混合好的未全燃燒气体本身也未達压缩比和火头配合的温 ...
licejiu 发表于 2014-9-6 18:00 那我只能呵呵一笑了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
