楼主: kingwen123
祝贺S900试飞成功,来个试飞报告简评。。。。
 楼主| 发表于 2014-9-7 02:02 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-9-6 14:43
拿502或者AB胶糊住加固一下吧~否则出事只是早晚的问题
没这个必要,很紧
 楼主| 发表于 2014-9-7 02:04 | 只看该作者
szttoday 发表于 2014-9-6 17:02
请问楼主,你的10000mha的电池从3.7V开始用40A充电得30分钟吗?另外用的多大的电源?
其实10多分钟就已经充了95%了,只是后续平衡时间长,平衡的时间根据电池,电池不好就平衡慢。。。
2900W电源
43
 楼主| 发表于 2014-9-7 02:05 | 只看该作者
wode320 发表于 2014-9-6 17:43
我的鸡架只能最大用1455.可以否,效率会好不?
那就不知道你是什么机架了。估计1455不比1552好吧
44
 楼主| 发表于 2014-9-7 02:06 | 只看该作者
悠悠绿水情 发表于 2014-9-6 21:31
看到10000的电池,是酷点吗? 40A充电的是308吗?
308去不了40A的。。。
4010才能到40A...
10000的电池是酷点。。
45
发表于 2014-9-7 14:04 | 只看该作者
温度那么高啊,看来还是电机的问题。。。。电机小了。
46
发表于 2014-9-7 14:14 | 只看该作者
咱俩的配置一样我还没装机呐。说说你的感度是多少?谢谢!
发表于 2014-9-7 15:15 | 只看该作者
商品机能飞还要庆祝
48
发表于 2014-9-7 21:08 | 只看该作者
40A充电?怎么用这么大的电流?对电池太不好了吧?用1 C,16A是不是更安全合理?i carge 4010的充电插头能承受40A的电流吗?
49
发表于 2014-9-7 21:15 | 只看该作者
iCharger 4010
50
发表于 2014-9-7 22:40 | 只看该作者
这个评测很中肯,这套动力,超过7公斤,电机发热会很明显
51
发表于 2014-9-7 23:04 | 只看该作者
发个s900测试视频
小苹果版本测试视频
52
 楼主| 发表于 2014-9-7 23:56 | 只看该作者
我用WKM说明书里的S800感度。感觉这个S900震动比较大,比我原来的飞越T960机架还要大
今天飞了一下,感觉从视频上看到微震。。。
53
 楼主| 发表于 2014-9-7 23:57 | 只看该作者
df123456 发表于 2014-9-7 15:15
商品机能飞还要庆祝
买回来也不是全部安装好,飞控什么线路连接,设置,调试那些都要搞好不好。。。
这个和散件机的区别就是大部分机架组装完成,和电机电调焊接好而已,如果飞控设置不好,炸是正常的
54
 楼主| 发表于 2014-9-7 23:59 | 只看该作者
福特翼虎 发表于 2014-9-7 21:08
40A充电?怎么用这么大的电流?对电池太不好了吧?用1 C,16A是不是更安全合理?i carge 4010的充电插头能承 ...
没事啊,插头试过没事,线比较发热。。
飞飞机的时候,也不只40A放电了,何况充电40A也是没问题的
这电池支持6C充电,大约80A都没事。。
55
 楼主| 发表于 2014-9-8 00:01 | 只看该作者
用12000的电池估计刚好7公斤了。。
没办法,一般人飞机都是这样的配置,我用5N还轻了点,用GH4估计更重,。。
但是用12000的电池,估计飞行是12-13分钟。。我用10000的电池悬停是12分钟,飞的话是10分钟
56
 楼主| 发表于 2014-9-8 00:03 | 只看该作者
heady888 发表于 2014-9-7 23:04
发个s900测试视频
小苹果版本测试视频
不错不错,好像用的是达普电池,多大容量的。
准备挂什么云台?
57
发表于 2014-9-8 13:49 | 只看该作者
学习了。
头像被屏蔽
58
发表于 2014-9-8 17:35 | 只看该作者
轻量化是趋势
59
发表于 2014-9-9 09:21 | 只看该作者
好帖!
60
发表于 2014-9-9 10:12 | 只看该作者
