楼主: lyyforerve
原因在135楼。50米、200米炸机2次。(鸣谢参与分析的大大们)
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:10 | 只看该作者
xiaofeifei2008 发表于 2014-9-10 16:08
桨垫应该在桨上面。。。
  飞了半天 浆都没装好。。。让大家见笑了。。。
发表于 2014-9-10 16:11 | 只看该作者
lyyforerve 发表于 2014-9-10 16:09
是不是把那个垫片反过来扣在浆上,再拧螺母~?
垫片不用倒扣过来,直接扣在桨上面。
43
发表于 2014-9-10 16:12 | 只看该作者
垫片不用倒扣过来,直接扣在桨上面。
44
发表于 2014-9-10 16:13 | 只看该作者
格式电池???也不好吗?????
  我买的是狮子电池不知道好不好呢??
45
发表于 2014-9-10 16:14 | 只看该作者
没有数据记录吗!!
46
桨还真的是装错了。。。。。
47
你一开始就打算用??、双子星飞控啊??? 在买 一个降落伞, 把损失调到最低,,,,不过双子星飞控支持 sbus的插口或者遥控器
我玩的就是零度飞控,,dji炸鸡很厉害呢
48
发表于 2014-9-10 16:15 | 只看该作者
是要吧桨夹在桨垫和桨座中间的,然后上边用螺丝固定。桨座上的螺纹是给桨用的。我怀疑你很可能是桨脱扣了。
49
光视频看不出原因的!!!炸过一次的话就更不好说了!!看上去不像是电池的问题!!
50
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:17 | 只看该作者
Caballer 发表于 2014-9-10 16:11
垫片不用倒扣过来,直接扣在桨上面。
谢谢。。。。明白啦~
51
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:18 | 只看该作者
changpan 发表于 2014-9-10 16:13
格式电池???也不好吗?????
  我买的是狮子电池不知道好不好呢??
不适格氏, 格氏下边那两个
52
发表于 2014-9-10 16:19 | 只看该作者
电池最好不要放在上面,电源线有可能干扰罗盘,一般向一个方向飞就是这个原因造成的,所以电池最好放下面,淘宝上有第三方下挂电池板的。
53
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:19 | 只看该作者
Soulkey666 发表于 2014-9-10 16:15
是要吧桨夹在桨垫和桨座中间的,然后上边用螺丝固定。桨座上的螺纹是给桨用的。我怀疑你很可能是桨脱扣了 ...
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。
54
csbmw 发表于 2014-9-10 16:19
电池最好不要放在上面,电源线有可能干扰罗盘,一般向一个方向飞就是这个原因造成的,所以电池最好放下面, ...
好吧。。。谢谢~~~~
55
发表于 2014-9-10 16:20 | 只看该作者
安慰lz,所幸没人员伤亡!
与其他设备无关,桨安装严重错误引起的事故,我看了一下手头4108没装上去的东东,压片不能放在桨下面,压片要压住桨,然后用螺母上紧,压片放在下面的话,螺母上得再紧都没用,桨与安装座之间基本没了摩擦。。。。。。
另外,推定全损,外加狗3第三者责任,可惜了。。。
56
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:21 | 只看该作者
等待下次装机。。嘿嘿 吸取教训
57
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:23 | 只看该作者
zhenxuewang 发表于 2014-9-10 16:20
安慰lz,所幸没人员伤亡!
与其他设备无关,桨安装严重错误引起的事故,我看了一下手头4108没装上去的东东 ...
感谢安慰。。。
问题吧~ V2六轴以上不是有射浆保护吗。。。  而且一点自旋都没有,直接翻了啊。。
58
看你视频不像是电池的原因啊..按照我以前的经验..电池电压不够的话应该是慢慢降高度...油门比平时的大...你这个看上去完全是飞控抽筋...是慢慢歪然后才翻的..
如果是虚焊之类的原因应该是直接断电
59
不存在啊,我们都一样,不断发现问题!顺祝兄弟喜当爹啊
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:24 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-9-10 16:23
看你视频不像是电池的原因啊..按照我以前的经验..电池电压不够的话应该是慢慢降高度...油门比平时的大...你 ...
是滴,我也是这么认为的,动力还很充沛,忽然就翻了。。 而且翻的不适很迅速,有大概1-2秒的时间
