查看: 26159|回复: 171
精灵1代 重新整理下DIY增程,续航,感度
发表于 2014-9-20 23:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
抽空整理下精灵1代 增程,续航等细节
1代刚到手或者手上有1代精灵放着当摆设的朋友可以稍微改动下,增加距离和续航18分钟以上绝对不是什么难事。
我们可以通过改动电池仓和换发射接收天线来提高精灵1代的使用价值,下面看下图片介绍
照片上标有说明,起飞重量1270克,续航时间18分钟以上,下面有全程视频拍摄(测试续航),飞行垂直高度1200米以上(之前有测试高度,还可以在高,只是图传有些花屏)
电位器安装忘记拍照了,我里面没有把原厂5K电位器取下来,我直接把自己买的电位器的3根线焊在原厂电位器上就可以了,细节上不要把焊锡碰到脚针上。
遥控器上的原厂天线取下来,放到精灵上的接收机上,角度要调整好,天线装上后可以折叠
[flash][flash]
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d&tid=989017&extra=(这是重新配置好的,在用的精灵1)1305克感度:140 140 160 180
        140 140
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=984355&extra=
(增加电位器)
850米
850米
700米
700米
600米
600米
参与人数 2威望 +4 收起 理由
老顽童退休生活 + 2 很给力!赞一个!!
jhsyzxdhxj + 2 赞一个!
发表于 2014-9-20 23:36 | 只看该作者
Diy就是不同!
 楼主| 发表于 2014-9-20 23:44 | 只看该作者
1代改造空间很大,相当飞行也比较稳定
发表于 2014-9-21 00:23 | 只看该作者
1代经常飞丢
发表于 2014-9-21 00:28 | 只看该作者
请问楼主视频中的飞行是全程GPS还是姿态还是切换飞下来的呢?
发表于 2014-9-21 01:41 | 只看该作者
飞丢几个了?
发表于 2014-9-21 01:49 | 只看该作者
好文章,收藏了,回头就改
 楼主| 发表于 2014-9-21 09:45 | 只看该作者
全程GPS
 楼主| 发表于 2014-9-21 09:48 | 只看该作者
这是我第二台了 之前飞丢一架1代 应为改了发射和接收天线飞到1600多米被突风硬吹走了 不过1代确实稳定第一架安全起落N次 飞丢后果断在入一个1代回来继续改
发表于 2014-9-21 13:46 | 只看该作者
好帖,顶
发表于 2014-9-21 14:32 | 只看该作者
楼主换了9443的桨吗?需要调整感度吗?
 楼主| 发表于 2014-9-21 14:37 | 只看该作者
要的 140 140 150 160
       140 140
不过这个感到下降会晃 应该在吧姿态调低些
发表于 2014-9-21 16:03 | 只看该作者
好贴,一代精灵福音
发表于 2014-9-21 17:35 | 只看该作者
求图传的型号和链!
 楼主| 发表于 2014-9-21 18:04 | 只看该作者
无期罐头 发表于 2014-9-21 17:35
求图传的型号和链!
图传换过 不是图中的 现在是600W的TS832
发表于 2014-9-21 23:00 | 只看该作者
换过电机吗??
 楼主| 发表于 2014-9-22 07:27 | 只看该作者
没有~要换也是tm2214   看了人家换好的视频,起飞弹射,飞行速度太快了,精灵原厂电机对现在的载重没问题,飞行18分钟下来电机微热,夏天估计会热点,原厂电机电调够用了
发表于 2014-9-22 10:09 | 只看该作者
leyefe 发表于 2014-9-22 07:27
没有~要换也是tm2214   看了人家换好的视频,起飞弹射,飞行速度太快了,精灵原厂电机对现在的载重没问 ...
我已经换了,很棒的说
发表于 2014-9-22 18:34 | 只看该作者
天线好像有两条,只把一条换成遥控器天线,另一条不用管吗?
 楼主| 发表于 2014-9-22 18:43 | 只看该作者
换5DBI的天线就可以了,随便你换哪种,我换遥控器上的天线是为了好看,应为可以折叠
2根天线都换5DBI的应该会更强,应为这个原厂天线底部粘的太牢固,硬拔会把底座扯坏,所以你要换的话要想好了,坏了就得返厂,要么找会改的人帮你改,我自己是换了1根 还有1根没把握所以不去动
