楼主: NOKE酱
最近挺火的山狗3代 SJ4000高清拆解图(多图)
发表于 2014-11-30 15:30 | 只看该作者
楼主,要是内屏坏了。外接显示屏应该没问题吧
 楼主| 发表于 2014-11-30 20:10 | 只看该作者
43
发表于 2014-11-30 21:17 | 只看该作者
這款外接不是要進菜單做切換,內顯沒了外接屏還能用嗎??
還是有出韌體改了?
我是用行車記錄器啦,外接端口插上就自動轉到外屏去了
44
发表于 2014-12-7 12:22 | 只看该作者
请问楼主,那个显示屏是怎么拆下来的? 好像是粘住了,
是从里面往屏幕那边的外面推吗? 还是从框架的里面拉出来?
45
 楼主| 发表于 2014-12-7 12:25 | 只看该作者
是从里面往屏幕那边的外面推吗? 还是从框架的里面 ...
从背面拆,吧显示器外面那层拆下来
46
发表于 2014-12-7 18:11 | 只看该作者
我买了3狗SJ4000,联咏的,摄像1080P接电视机看,效果还不错,蛮清楚的,拍照不行,比行车记录仪,好安装.
47
发表于 2014-12-8 21:27 | 只看该作者
我也拆过了不过我不知道 怎么拆把显示 器给拆坏了,不知道哪里有卖的,X宝没有的
48
发表于 2014-12-8 21:28 | 只看该作者
这样会拆坏的
49
发表于 2015-1-4 12:25 | 只看该作者
楼主,拆外壳需要卸螺丝吗?直接掰开?没看到哪里有螺丝
50
 楼主| 发表于 2015-1-4 13:14 | 只看该作者
直接掰开就行了
发表于 2015-1-5 22:14 | 只看该作者
这个 能播放 网上下载的 视频吗?
52
 楼主| 发表于 2015-1-5 22:24 | 只看该作者
i89984593 发表于 2015-1-5 22:14
这个 能播放 网上下载的 视频吗?
没试过。理论可以
53
发表于 2015-1-7 08:44 | 只看该作者
好想改平面镜
54
发表于 2015-1-8 17:08 | 只看该作者
NOKE酱 发表于 2015-1-4 13:14
直接掰开就行了
3q
发表于 2015-1-13 15:21 | 只看该作者
前人种树,后人乘凉。赞
56
发表于 2015-1-13 15:37 | 只看该作者
技术活 帮顶
57
发表于 2015-1-20 16:12 | 只看该作者
了解下,最近想入4000
58
发表于 2015-1-21 21:29 | 只看该作者
联永最近在研发NT96655是双摄像头的,但意义不大。
目前的山狗都是NT96650的DSP+AR0330的COMS。
59
发表于 2015-1-22 18:24 | 只看该作者
直接掰开就行了
楼主!!看到你的帖子真的和感叹,自己亲自实机拆开。
  但是都只提到芯片,但是镜头好多都忽略了,现在我一个SJ6000镜头掉地面,玻璃镜头损坏,原本想把我的SJ4000镜头换在SJ6000上面,但是感光件的排线不一样,SJ4000镜头的排线宽余SJ6000的,所以无法做到镜头通用,以后别听商家忽悠。
我现在只想把镜头换了,但是镜头周围上了胶,仔细观察后,胶可以用热风枪或者家用吹风机吹一下,可以轻松扭下来。也不知道是多少MM的焦距,导致在淘宝很难选择。
如果楼主知道镜头是多少MM的焦距,能否告知一下????我自己以身试狗,也可以给大家一个解决换镜头的问题,就不用再淘宝买130多元的镜头更换,以后只用买个10多元的镜头就可以替换,底座也不用更换了。
60
发表于 2015-1-22 20:18 | 只看该作者
楼主,请问你的山狗充满电可以用几分钟? 为毛我的充满电只能用10分钟?
