123
返回列表 发新帖
楼主: 合约达人
暴风魔镜改头戴显示器~接上
发表于 2014-11-7 00:29 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-11-7 00:26
要用旺旺号申请加入的
那必须要从他那买一个灵镜才行,我只想买个玻璃透镜,能帮帮忙吗?
发表于 2014-11-7 08:37 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-11-6 01:25
我每次买都是直接转账的
卖透镜那个人的QQ 号能给说一下不?我自己联系他买
发表于 2014-11-7 14:34 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-10-14 23:31
因为是刚刚喷漆,为保质,所以还在风干,接下来是刚刚喷漆上色之前,转显示器的效果
1、接摄像头在室内 ...
楼主,你改这个魔镜是用的多大的多少焦距的透镜改的?
44
 楼主| 发表于 2014-11-7 17:57 | 只看该作者
他的个人信息隐藏了,查看不了QQ号
45
 楼主| 发表于 2014-11-7 17:58 | 只看该作者
3倍
46
发表于 2014-11-7 18:00 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-11-7 17:57
他的个人信息隐藏了,查看不了QQ号
你改这个魔镜用的哪种透镜,能帮我买一个吗?我把钱转给你
发表于 2014-11-7 18:30 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-11-7 17:58
3倍
能帮我买一块你改魔镜的那种透镜吗?
发表于 2014-11-7 18:45 | 只看该作者
3倍
哪种透镜改出来效果最好,我把钱打给你,帮我买一下呗,能留个联系方式吗?
发表于 2014-11-7 20:16 | 只看该作者
3倍
楼主,非涅尔的透镜只分120mm焦距,180mm焦虑,等,没有分几倍放大,而且改这个是用前菲镜还是应该用后菲镜?
 楼主| 发表于 2014-11-7 22:47 | 只看该作者
xlmm119 发表于 2014-11-7 20:16
楼主,非涅尔的透镜只分120mm焦距,180mm焦虑,等,没有分几倍放大,而且改这个是用前菲镜还是应该用后菲 ...
都可以,前后一般都是一样的才对,也就是没有区分的
51
发表于 2015-4-22 02:48 | 只看该作者
菲镜到底用什么样的合适,眼镜中间的分割是不是要去掉
52
 楼主| 发表于 2015-4-22 21:51 | 只看该作者
是的
53
发表于 2015-4-30 14:05 | 只看该作者
楼主,看了你的贴也想做一个,用小宅魔镜可以吧?有个闲置的,屏你用的哪一种,5寸的雪花屏好难找,是不是要一个魔镜,一块屏,一片菲镜一片灵镜就可以了
 楼主| 发表于 2015-4-30 16:38 | 只看该作者
听天由命 发表于 2015-4-30 14:05
楼主,看了你的贴也想做一个,用小宅魔镜可以吧?有个闲置的,屏你用的哪一种,5寸的雪花屏好难找,是不是 ...
都可以,我现在灵镜,暴风魔镜,纸盒眼镜,小宅,真幻,等都试过了,小宅感觉还是不错的,就是在盖子那里有弹簧扣,需要清理掉,至于雪花屏,网上有卖110还是130,5寸的。我还想存点钱,再买个眼镜,配个7寸屏的试试看,前两天改小宅的时候,感觉如果不要后盖,直接放一个小的7寸屏应该足够视角,至于镜片,菲镜可以,不过个人没什么感兴趣,都是用光学镜片
55
发表于 2015-4-30 16:45 | 只看该作者
光学镜片搜了一下午,都是树脂的没玻璃的,光学的要用双片吧
 楼主| 发表于 2015-5-1 17:32 | 只看该作者
光学的好,但是太贵,有那种定制的,一片
57
发表于 2015-5-1 20:44 | 只看该作者
合约达人 发表于 2015-5-1 17:32
光学的好,但是太贵,有那种定制的,一片
光学的只有群里能买到?淘宝上能买到吗
 楼主| 发表于 2015-5-1 20:46 | 只看该作者
听天由命 发表于 2015-5-1 20:44
光学的只有群里能买到?淘宝上能买到吗
光学的很贵。。。
59
发表于 2015-5-1 20:47 | 只看该作者
合约达人 发表于 2015-5-1 20:46
光学的很贵。。。
那我还是先搞个前菲镜试试吧
发表于 2015-8-29 12:46 | 只看该作者
楼主,你买的这个魔镜中间没有挡板么?怎么没看到你改装镜片的步骤。你所说的玻璃透镜和菲镜一个原理么,需要一个还有左右眼各用一个。如果近视500度该怎么解决?
